Czy to sie nada?
michalrem
Posty w temacie: 64
#41
Post napisał: michalrem » 13 cze 2013, 22:56
ursus_arctos pisze:
PS Gdzie Ci tak obrzydliwie ucięte wałki sprzedali? Ja kupowałem w 3DPart i, choć nie są piękne, to takiego syfu nie ma...
CNC Profi :P Bartuss ostrzegał, ale epoltech cnc chwilowo wałków nie miał mimo, że tam są tańsze. Trzeba będzie pilniczkiem dopieścic
[ Dodano: 2013-06-13, 23:08 ]
Czyli rozumiem, że metodę z wałkami na górze a łożyska na dole można śmiało stosować. Dzięki.
Jeszcze jedno. W książce był przykład żeby stół zrobić ze sklejki 18mm i podeprzeć ją od spodu dwoma kawałkami też sklejki po długości prostopadle do stołu. Na wysokość 15. Nie będzie to za słabe? W prawdzie wałki podparte też usztywnią konstrukcję ale czy wystarczająco?
w planach miałem użyc ten stół który kawałek widać na zdjęciu ale po przyłożeniu prowadnicy widać, że do płaskości wiele mu brakuje i nawet jakbym do niego sklejkę przykręcił to nic to nie da.
ursus_arctos
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: ursus_arctos » 13 cze 2013, 23:15
Jakbym dzisiaj robił, to na stół bym dał sklejkę 25 lub 30 (po doświadczeniach z 18) i podparł "kratą" z desek (tu już może być 18) - powiedzmy, co 20-25cm.
No i koniecznie dwustronny napęd bramy.
michalrem
Posty w temacie: 64
#43
Post napisał: michalrem » 14 cze 2013, 00:42
ursus_arctos pisze: No i koniecznie dwustronny napęd bramy.
Tak dwustronny na paskach będzie
michalrem
Posty w temacie: 64
#44
Post napisał: michalrem » 17 cze 2013, 21:37
Dzisiaj byłem w Castoramie kupiłem trochę sklejki i zacząłem składać. Nie mieli niestety nic grubszego niż 18mm także nie wiem czy dobrze (okaże się) ale wziąłem. Fotki z dzisiejszych postępów:
Wszystkie połączenia zrobiłem na wkręty plus klej dla usztywnienia konstrukcji. Mięszy kratą pod spodem a wałkiem jest ok 50mm przerwy. Jeśli będzie za giętkie można jakieś kątowniki wstawić, albo zastrzały ze sklejki. Boki bramy celowo zrobione z dwóch elementów dla poprawy sztywności a dwa dla uniknięcia błędu cięcia, gdyż sprzedawca mowił, że tną tylko prostokąty a piłą jaką mam w domu z pewnością prosto bym nie uciął. Zrobił bym dzisiaj jeszcze belkę bramy, ale źle przewidziałem jej szerokość i troszkę za któtkie by wyszły :oops: także w środę walczę dalej
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
michalrem
Posty w temacie: 64
#45
Post napisał: michalrem » 20 cze 2013, 22:16
Zienek pisze:Jeszcze zalisiacz ok 300W z możliwie wysokim napięciem akceptowalnym przez sterownik (35-80V w zależności od sterownika).
Powoli kompletuję sterowanie tylko mam taki problem. Jestem niemal, że zdecydowany na PIKO CNC tylko on jest zasilany max 24V i musi mieć takie napięcie jak sterownik (tak pisze w manualu) a sterowniki chcę od markcomp m545 bodajże które minimalne mają zasilanie 24V typowe 36V a max 50V czyli z tego co pisał Zienek powinienem się nastawiać na 50V. Ale do Piko nie podejdzie. Czy zasilając wszystko 24V będzie jakaś strata (mocy wydajności) czy jak to będzie wyglądać? Proszę o pomoc.
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 cze 2013, 22:37
miło czxasem patrzec jak ktoś mię naśladuje :D
tak na marginesie - mój ksiązkowy drewniaczek nie tak dawno obrabiał na jedno przejscie blachę staolową 1,5mm - siakas forma do ciasta.
parametry o ile pamietam kressikiem obroty na jedynce okolo 10 tys, frez fi 2 proxxon hss i posuw 200mm/min
jutro moze bede odpalal tą pikna maszyne do alu co robie, poganiają mnie na maxa, tam mam silniczki 6Nm serwokrokowe i wrzecionko z jamnika 5,5kW
tak na marginesie - odkrylem niedawno * z bialegostoku - ceny te same co w akcesoriach, jednak jakby nieco bardziej kompetentni
o gwiazdka cnc land hehe
diodas1
#47
Post napisał: diodas1 » 20 cze 2013, 23:02
michalrem, Gdzie znalazłeś taką informację odnośnie zasilania płytki Piko i sterowników silników? Zobacz wątek https://www.cnc.info.pl/topics12/zasila ... t46721.htm Wynika z niego tylko że ze względu na zakłócenia wnoszone przez pracujące dużymi impulsami prądu silniki należy samą płytkę zasilać oddzielnym zasilaczem.
michalrem
Posty w temacie: 64
#48
Post napisał: michalrem » 21 cze 2013, 06:22
diodas1 pisze:michalrem, Gdzie znalazłeś taką informację odnośnie zasilania płytki Piko i sterowników silników? Zobacz wątek https://www.cnc.info.pl/topics12/zasila ... t46721.htm Wynika z niego tylko że ze względu na zakłócenia wnoszone przez pracujące dużymi impulsami prądu silniki należy samą płytkę zasilać oddzielnym zasilaczem.
Na stronie piko jest manual w dziale download z ktorego przynajmniej ja rozumie, ze sterowniki i piko musza byc zasilane jednakowym napieciem. A tam tez pisze ze max dla piko to 24V
Zienek
Posty w temacie: 10
Post napisał: Zienek » 21 cze 2013, 08:38
Piko - to urządzenie elektroniczne i nie może być podpięte pod jedną zasiłkę z elementami, które bardzo zakłucają źródło prądu.
Sterowniki zwykle mają oddzielne zasilanie części logicznej i części mocy. Akurat M542 ma to wbudowane w bebechy i zasilasz tylko wysokim napięciem, a on sam sobie z tego zbija napięcie do pracy części logicznej.
Do Piko robisz albo zasilaczyk z małego trafo, prostownika i 7812 (regulator napięcia), albo podpinasz zasilacz sieciowy, taki jak do keybordu, światełek LED, czy jakiejś zabawki - np 12 czy 15V. I to powinno w zupełności wystarczyć.
ursus_arctos
Posty w temacie: 18
#50
Post napisał: ursus_arctos » 21 cze 2013, 09:26
Heh, miałem kiedyś eksperymentalną płytkę z przetwornicą 14..50V->12V 3A+5V 0.2A - tylko nie pamiętam, czy jej nie rozlutowałem... Płytka była rozmiaru 3x4cm, łączny koszt elementów chyba dychy nie przekraczał.
