TurboCNC sie slimaczy
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
Inf-el
Posty w temacie: 9
Post napisał: Inf-el » 20 sty 2007, 16:41
A jakie napięcie doprowadzasz do sterownika ?
Bo ja 12 V.
Może zwiększyć to przyśpieszy ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 sty 2007, 17:28
Inf-el pisze:Może zwiększyć to przyśpieszy ?
zwiększyć - to oczywista zależność...
dla l298 - max to 40V...
więc bezpiecznie będzie robić zasilacz na trafie 230/24
Inf-el
Posty w temacie: 9
Post napisał: Inf-el » 20 sty 2007, 18:57
No to poszukam takiego transformatora.
[ Dodano: 2007-01-27, 19:08 ]
Zamontowałem transformator 24 V.
Oczywiście musiałem przerobić zasilacz (kondensatory 25V, radiator na 7805 i wentylator)
I silnik stanął dopiero przy 3000 mm/min
Podczas testów uświadomiłem sobie, że na czas frezowania rzeźby
(o bardzo zróżnicowanej powierzchni) ma większy wpływ
ustawiona prędkość początkowa i przyśpieszenie a nie prędkość maksymalna.
Bo maszyna wykonuje prawie same krótkie G01 i nie zdąży się rozpędzić do pr.max.
Czyli może warto by pomyśleć o bardziej dynamicznym silniku ?!
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 lut 2007, 20:38
hm..w nocie katalogowej l298 jest 50V...czegoś nie wiem?
astony
Post napisał: astony » 02 lut 2007, 21:21
No.. max 50V (a w razie... fiuuuu :evil: )
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
wood carver
Post napisał: wood carver » 03 lut 2007, 08:10
no ja wiem..zrzuty z silnika....ale niektózy twierdzą ze 10% rezerwy wystrczy.a więc można spokojnie zasilacz 45 ( oczywiscie 45 za kondensatorem filtrującym)..
czegoś nie wiem??
astony
#17
Post napisał: astony » 03 lut 2007, 10:08
Wolno ci wszystko -> sprzęt jest twój
Powodzenia
sagem
#18
Post napisał: sagem » 25 maja 2007, 13:03
Mam problem z turbocnc. W czasie pracy, turbo zachowuje się dziwnie, wszystkie ruchy wkonuje jakdgyby pojedynczo. Mam ustaione przyspieszenie osi, i turbo, zamiast wykonywac kolejne kroki w tym sammym kierunku " z rpzpędu" przy określonej prędkosci, to przy każdym kroku startuje, osiga pedkośc maksymalną, a potem odwrotnie do przyspieszenia- hamuje. Daje to wrażenie pracy skokowej! Nie wykonuje np. interpolacji go1, tylko np. dwie współrzędne x,y wykonywane są jakdbyby naprzemian, zamiast razem.
Druga sprawa. Mam ustawione na sterownikach m542 piny
x- 2,3, 4( enable)
y 5,6,7
z 8,9 14
oś porusza się jak na zsadzie strzałów z karabinu, stratuje, rozpedza się..i przed następnym parametrm wyhamowuje do zera, pracuje skokowo, nie da się zrobic tak, żeby oś nie wyhamowywała do czasu zmiany kierunku lub zatzrymania całkowitego ?
Inf-el
Posty w temacie: 9
Post napisał: Inf-el » 25 maja 2007, 13:37
sagem pisze:wszystkie ruchy wkonuje jakdgyby pojedynczo.
np.
G01 x0 y10
G01 x20
G01 x21
rozpędza się i hamuje między x0 a x20
a następnie znowu rozpędza sie i hamuje między x20 a x21
Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to tak właśnie w TurboCNC ma być.
Trzeba powyższy kod zamienić na:
G01 x0 y10
G01 x21
sagem pisze:Nie wykonuje np. interpolacji go1, tylko np. dwie współrzędne x,y wykonywane są jakdbyby naprzemian, zamiast razem.
Jeśli tak jest to jest coś nie tak.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 maja 2007, 13:43
sagem pisze:Druga sprawa. Mam ustawione na sterownikach m542 piny
x- 2,3, 4( enable)
y 5,6,7
z 8,9 14
może odpiąć piny ENABLE na sterowniku... przy normalnej pracy w niczym to nie przeszkadza...
a uproszczenie połączeń pozwala na zastosowanie domyślnego setupu (np. w mach)
2,3 step/dir x
4,5 step/dir y
6,7 step/dir z
dodatkowo cała 6-tka sygnałów znajduje się na 8-miu pewnych i mocnych (zazwyczaj) liniach danych portu LPT... poza tą 8-mką pozostałe innie wyjścia portu LPT silnie zależą od ustawień w boisie (spp.epp,ecp itd)
sagem pisze:oś porusza się jak na zsadzie strzałów z karabinu, stratuje, rozpedza się..i przed następnym parametrm wyhamowuje do zera, pracuje skokowo, nie da się zrobic tak, żeby oś nie wyhamowywała do czasu zmiany kierunku lub zatzrymania całkowitego ?
może warto utowrzyć od nowa ustawienia programu sterującego... starując od konfiguracji domyślnej programu... szybko ustawiony setup (bez enable) działa inaczej >> czyli dobrze
Wróć do „TurboCNC”
