pomoc w napisaniu programu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
MoldMichal
#51
Post napisał: MoldMichal » 17 maja 2013, 10:05
wyustarczy chciec :P moze 1 R nie zrobi sie kola :P ale z 4 lini jak najbardziej :P
http://zapodaj.net/43c1a5d78b1e1.bmp.html
:D
Pozdrawiam Michał
WZÓR
Posty w temacie: 25
#52
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2013, 12:45
MoldMichal pisze:wyustarczy chciec :P moze 1 R nie zrobi sie kola :P ale z 4 lini jak najbardziej :P
:D
Przy ,,I" i ,,J" w jednej lini wyjdzie wszystko. :smile:
Mariusz.
PiRo_man
#53
Post napisał: PiRo_man » 17 maja 2013, 17:11
WZÓR pisze:
:D
Mariusz.
Dokładnie.
zykfryd
Posty w temacie: 24
#54
Post napisał: zykfryd » 18 maja 2013, 14:12
jeszcze pytanie trochę z innej beczki, przy programowaniu "z ręki"
czy muszę, czy dobrze jest wpisać G00 x0 y0 z na plus
czy od razu ustawić się nazwijmy to "na gotowo" czyli np w jednej osi na 0 w drugiej w której będę dojeżdżał do materiału /frezowanie obwodu na pewną głębokość/na minusie i potem tylko opuszczam zię w Z i robię dojazd na żądaną głębokość?
Zjeżdżać na początku na zera?
PiRo_man
#55
Post napisał: PiRo_man » 18 maja 2013, 14:42
Hmm... Dużo zależy od tego jakim narzędziem dysponujesz. Jeśli frezami palcowymi, lepiej jest dojeżdżać w poziomie (oś X bądź Y) do krawędzi materiału, jeśli masz frezy na płytki (najlepiej jeszcze wyglądającej jak ).
Dodatkowo jeśli skorzystasz z freza palcowego, to korzystniej dla narzędzia jest napisać obróbkę w formie spirali Archimedesa , niż dojeżdżać do krawędzi obróbki i przesuwać się po okręgu (przykład; tak jak poniżej przedstawił to Mariusz), ale niestety jest z tym trochę więcej zabawy.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 15:06 przez PiRo_man, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Posty w temacie: 25
#56
Post napisał: WZÓR » 18 maja 2013, 15:00
zykfryd pisze:jeszcze pytanie trochę z innej beczki, przy programowaniu "z ręki"
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
M8
S2100 M3
G0 X0 Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F540.00
G41 G1 X20. D2
G3 I-20. J0
G1 G40 X0
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
P.S.
O to Tobie chodziło?
Mariusz.
zykfryd
Posty w temacie: 24
#57
Post napisał: zykfryd » 18 maja 2013, 20:47
tak, dzięki
zykfryd
Posty w temacie: 24
#58
Post napisał: zykfryd » 29 paź 2013, 20:59
chodzi o fazkę pod kątem 60 stopni, po x wyliczyłem ale w Y wychodzi 20 pierwiastków z trzech przynajmniej u mnie :mrgreen:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 29 paź 2013, 21:43
sin60 * 40.
wynik ten sam :).
zykfryd
Posty w temacie: 24
#60
Post napisał: zykfryd » 30 paź 2013, 09:17
to z czego się cieszysz, przecież takiego wyniku nie wpiszę
Wróć do „G-CODE - programowanie”
