Spawanie tig aluminium - Problem
spaw-man
Dokładnie podaj grubość materiału. Spróbuj na początku roztopić alu do postaci płynnej aby sie sie rozpłyneło bez dodawania drutu. Bedziesz wiedział jak długo musisz czekać. Spawaj w AC ale bez pulsu. Z pulsem dłużej musisz nagrzewać.
SPAW-MAN spawanie , usługi spawalnicze Wrocław
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
spaw-man
Nie pisze ze torowaną elektrodą spawa sie alu bo sam używam zielonej. Tylko pisze ze czerwoną też mu wyjdzie! Bo próbowałem czerwoną spawac alu.
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
lukadyop
BOILER pisze:Spaw man , były instruktor spawalnictwa ,właściciel (pracownik ) ? firmy spawalniczej pisze,że torowaną czerwoną elektrodą spawa się aluminium . Ręce opadają.
Uniwersalne są elektrody złota , szara i niebieska , a nie czerwona lub zielona.
Spadam,cześć .
Chłopie NIE pi***ol GŁUPOT, ty spawałeś alu chyba 15 ale minut wypróbuj najpierw i gadaj.
Widzę ze jesteś ze Szczecina wpadnij do mnie do warsztatu po 20 maja to ci udowodnię, napisz na PW swój nr tel. to się umówimy no chyba że leszczysz.
spaw-man
Z ciekawosci zapytam, sie jakiego gazu oslonowego uzywa kolega? Polecam wejsc na youtube.pl i znalesc filmiki chlopakow z weldtipsandtrick i zobaczyc jak oni spawaja alu.ich filmy moga pomuc.a problem to zbyt male rozgrzanie materialu, biegunowosc. Drut musi byc rowniez dobrze dobrany jak stopy sie zbyt roznia to tez nie wychodzi jak trzeba
www.spaw-man.pl
www.spaw-man.pl
cnccad
- Posty w temacie: 9
dokładnie tak ...
alu jest trudne w spawaniu. Nawet samym argonem pospawa. Pewnie , jak będzie miał mieszankę z helem , to podniesie temperaturę łuku ale do póki się nie dowiemy grubości materiału , jaki prąd ... a zdjęcia by już dużo więcej wniosły to możemy tylko w ciemno podpowiadać.
np. będzie miał kolega blachę 10mm a spawał elektrodą 1,6 i prądem niby 300A to nic dobrego z tego nie wyjdzie.
Dużo może być przyczyn.
BOILER
Kolego ze Szczecina. Wolę jednak poleszczyć zieloną elektrodą, niż patrzeć na Twoje udowadnianie .Człowiek nie wie co się dzieje a wy promujecie niewłaściwe zachowania. Da się , nie da się - Polak '' potrafi '' i jeszcze o tym bezkrytycznie pisze robiąc wodę z mózgu początkującym.
Oprócz wymiany elektrody kolega z Białegostoku powinien dobrze ustawić parametry oczyszczania katodowego.
