Spawanie tig aluminium - Problem
Cubson94
Posty w temacie: 9
Post napisał: Cubson94 » 12 maja 2013, 14:18
Witam ostatnio zakupiłem sobie tiga 200A AC/DC. Stal spawa mi się bardzo dobrze, problem polega przy spawaniu aluminium. Chodzi o to że gdy do rozgrzanego materiału przyłożę drut to nie zostaje on na meteriale spawanym tylko robi się jak by kropla która zwisa z druta i przyklei się dopiero gdy trochę ostygnie. W czym jest problem ? Drut jest do spawania aluminium.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 12 maja 2013, 17:12
Dziwne objawy podajesz. A materiał spawany rozgrzewasz aż zrobi Ci się płynne jeziorko?
Cubson94
Posty w temacie: 9
Post napisał: Cubson94 » 12 maja 2013, 18:57
Właśnie materiał spawany nie chce rozgrzewać się do płynnego jeziorka przy spawaniu DC nie ma z tym problemu a na AC gdy chce spawać aluminium materiał spawany się nie rozgrzewa a topiony drut można porównać do podpalonego kawałka plastiku czyli jak go przykładam do rozgrzanego miejsca to robi się kropelka na drucie spawalniczym i nie przykleja się na początku do materiału spawanego. Próbowałem nawet na 200A i aluminium nie chce się rozpuszczać
Dodam tylko że elektrodę nietopliwą mam czerwoną
BOILER
Post napisał: BOILER » 12 maja 2013, 19:34
Do aluminium przeznaczona jest elektroda zielona .
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 12 maja 2013, 19:40
a jak masz bieguny ustawione w uchwycie :?:
Niby to jest AC ... ale biegunowość trzeba zachować , szczególnie przy inwertorach gdzie elektroda może się rozgrzewać mocniej niż materiał.
Cubson94
Posty w temacie: 9
Post napisał: Cubson94 » 12 maja 2013, 19:46
przewód masowy wpięty w +. Jest łuk pali się normalnie elektroda nietopliwa rozgrzana do czerwoności a materiał spawany nie chce się rozgrzewać i topić. Wiem że przeznaczona jest elektroda zielona ale na czerwonej też przecież powinno jako tako spawać.
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 12 maja 2013, 19:49
hm ... dziwne. Skoro elektroda jest czerwona to prąd osiągasz jakiś tam.
Więc może spawasz pulsem a nie AC.
A co to za urządzenie :?:
zamieniałeś bieguny :?:
jaka średnica elektrody i jaka grubość materiału :?:
a może że elektroda jest czerwona a nie prawie biała :?: może za mały prąd ...
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 19:54 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Cubson94
Posty w temacie: 9
Post napisał: Cubson94 » 12 maja 2013, 19:54
Spawam pulsem a nie AC chodzi Ci że spawam DC ? Nie spawając aluminium przełączam na AC. Jeśli przewód pasowy wepnę w - to nie zajarza się łuk elektryczny skacze tylko iskra.
To te urządzenie : http://www.4weld.pl/p3233,pirotec-sitac ... ertor.html
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 12 maja 2013, 20:01
Cubson94 pisze:Spawam pulsem a nie AC chodzi Ci że spawam DC ? Nie spawając aluminium przełączam na AC.
spawanie pulsem alu ... to nie bardzo.
PULS służy głównie do spawania DC , do tego by nie przegrzewać stali np.
AC ... do aluminium.
BOILER
Post napisał: BOILER » 12 maja 2013, 20:05
Jeśli wiesz że zielona , to czemu używasz czerwonej ,przeznaczonej do stali :shock: ? Zamień elektrodę sprawdź bieguny . Potem napisz jak ci poszło.
