Rewolwerówka na CNC ?
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#71
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2013, 13:24
To jakiś pneumatyczny ścisk? bardziej myślałem aby ów zacisk miał troszkę większą powierzchnię , a ten to aż się boję czy nie będzie miał tendencji do uszkodzenia prowadnic...
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 07 kwie 2013, 13:28
Skoro jest dedykowany to nie powinien.
http://www.wobit.com.pl/produkty/zimmer ... o_szyn.php
IMPULS3
#73
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2013, 13:33
Aaaaa bo w tym na zdjęciu brakuje jakiś wkładek. :roll:
Post napisał: kamar » 07 kwie 2013, 15:28
Ta, brakuje drugiego :)
Na stronie mają zwalniający pod cisnieniem a mój chwyta.
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 kwie 2013, 18:43
Ja sobie tak poradziłem - taki a la wózek z żeliwa, i śruba M8 dociskająca ustrojstwo z boku. W założeniu miało to być zamiast jednego wózka, ale jeszcze musze zfrezować ze dwie setki od góry, bo za wysokie wyszło. W tej chwili po prostu blokuję tym konik od tyłu i starcza. Nawet czasem jest przydatne, że konik do tyłu nie pójdzie, a do przodu może.
IMPULS3
#76
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2013, 20:54
MlKl,
Tak się tylko zastanawiam czy nie lepiej zrobić dwa. O wiele większa sztywność. Ale pomysł ciekawy. :smile:
A w przypadku ułożenia prowadnic jak u Kamara to ja myślałem o czymś takim:
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 kwie 2013, 21:02
Istotne jest to, że jeżeli taki element nie opiera się nigdzie o bieżnie kulek, to będzie działał i nic złego się nie dzieje. Mój konik w stosunku do mocy maszyny jest tak solidny, że blokowanie w jednym punkcie wystarcza. Jeździ w tej chwili na trzech wózkach, bo tyle mam - na początku jeździł na jednym wózku i dwóch takich pseudowózkach żeliwnych, i też się dało pracować.
Post napisał: kamar » 07 kwie 2013, 21:14
Dzięki za rady ale raczej nie wtę strone się wybieram :) Właśnie główkuję gdzie wsadzić drugą śrubę coby konik dojezdzał i blokował. Jak walczyc z korbkami to do końca :)
[ Dodano: 2013-04-07, 22:00 ]
Wychodzi na to ze dosuwać konika siłownikiem będzie wygodniej, a wiercenia i tak sie zrobi z glowicy.
Post napisał: kamar » 09 kwie 2013, 14:14
Mocowanie napędu
Obrazek Obrazek
Wstępnie oszlifowana płyta sanek. Na samych zamkach leży idealnie.
Obrazek Obrazek
Zaczyna mi się to podobać. Jezeli jeszcze będzie miało odrobinę sztywności to dokładnie powinno być.
IMPULS3
#80
Post napisał: IMPULS3 » 09 kwie 2013, 15:02
kamar pisze: Zaczyna mi się to podobać.
Nie to abym wypominał, ale ktoś na początku mój pomysł wyśmiał.... :smile:
Jaki silnik napędu głównego? KW/ obr/ przełożenie? I jakie krokowce?
