Rewolwerówka na CNC ?
paulg
Post napisał: paulg » 27 mar 2013, 19:07
clubber84 pisze:I o taką blokadę mi chodziło, tylko w drugą stronę - gniazda w rewolwerze a trzpienie wysuwane pneumatycznie lub elektromagnetycznie :grin:
Zrobiłem - działa bardzo dobrze , ważne tylko rozstawy otworów i stożki .
Drgań zero , napęd z krokówki , tak więc zmiana narzędzia około 2sek , w głowice miejsce na 8 narzędzi .
a tak to działa w fazie montażu
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 27 mar 2013, 21:48
Koncepcja wybrana. Pozostało dopasować wymiarowo do maszyny i brać sie do roboty :)
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#53
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2013, 09:34
Nawet przykład że głowica tylko się obraca bez ruchu osiowego..
Tak sobie myślę że jeszcze na tym rysunku brak uszczelnień kołków blokujących, aby wiórki tam nie leciały chyba że to tylko szkic. A może warto blokowanie zrobić na osobnej tarczy po drugiej stronie ułożyskowania.... :smile:
Post napisał: kamar » 01 kwie 2013, 10:44
IMPULS3 pisze: na tym rysunku brak uszczelnień kołków blokujących
Raczej zbędne. Między glowicę a ściankę trzeba i tak wstawić brązowy pierscień ślizgowy więc wióry nie mają prawa sie dostać.
wieslawbarek
#55
Post napisał: wieslawbarek » 02 kwie 2013, 13:00
Kamar masz zdrowie tak siedę dzisiaj zrobiłem sobie wolne (syndrom dnia wczorajszego)i myślę że chyba ci się nudzi ??robić głowicę ?? Mam Sautera na 12 VDI 40 z napędzanymi narzędziami ale ta maszyna by tego chyba nie uniosła waży koło 100kG.A w ogóle coś takiego na CNC???Wiem gdzie stoją dwa Weilery maszyny były już CNC czyli śruby kulowe nawet konik jeżdzi na śrubie sterowania padnięte praktycznie w cenie złomu no i trasport jak coś to pisz na PW
Post napisał: kamar » 02 kwie 2013, 13:34
wieslawbarek pisze:Kamar masz zdrowie tak siedę dzisiaj zrobiłem sobie wolne (syndrom dnia wczorajszego)i myślę że chyba ci się nudzi
Wiesiu, jak zwykle masz rację :) Tyle że Weiler mi tak samo potrzebny jak ta rewolwerówka :)
A mniej miejsca zajmie. Trochę się pobawię a od czasu do czasu się przyda. Niestety na starosć łatwiej mi sie zmusic do zabawek niż roboty zarobkowej.
IMPULS3
#57
Post napisał: IMPULS3 » 02 kwie 2013, 20:58
kamar pisze: łatwiej mi sie zmusic do zabawek niż roboty zarobkowej.
Coś w tym jest, bo robota zarobkowa znika po zrobieniu, a swoje zabawki zostają.... No może tylko tyle że do swoich trzeba trochę dopłacić.... :wink:
Post napisał: kamar » 04 kwie 2013, 07:41
Ano, kazde hobby kosztuje. Jedni wypalają na plażmie wieże Eifla, inni toczą dzialające modele silników a ja maszynki :) Chociaż moje zboczenie raczej sie zwraca :)
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2013, 08:01
ten korkowiec ma jechac do zapadki czy na ilosc kroków ?
Post napisał: kamar » 04 kwie 2013, 09:35
Jeszcze nie wiem :) Możliwe że PLC-em na kroki ale raczej jako oś obrotowa. Łatwiej będzie g-kodzić.
