Przeróbka frezarki na cnc
Franek
Przeniesienie napędu z serva chcę zrobić na paskach zębatych z przełożeniem 1:3. Prowadnic nie będe przerabiał, ale mysle że serva powinny sobie poradzić bo po przełożeniu bede miał 6Nm na srubie i ok 500obr/min co przy skoku śruby 5mm powinienem mieć posówy 2,5m/min. i to mi wystarczy.
Czytając wasze porady waktycznie te liniały sobie daruje bo widze że bedzie z tym więcej kłopotów niż pożytku.Więc musze się rozejrzeć za jakimiś śrubami kulowymi.
olo_3 pisałeś o enkoderach że lepsze są A,-A B,-B i że do tego typu powinna być jakaś dodatkowa płytka do sterownika UHU.Może masz schemat tej płytki albo gdzie tego szukać.
Z moich enkoderów wychodzi 6 kabelków ale nie wiem jaki to jest typ bo nie ma na nich żadnego oznaczenia tylko nazwa producenta RENCO.
Może ktoś z forumowiczów przerabiał jakąś maszyne na CNC i pochwali się efektami swojej pracy i jak się sprawuje, mile widziane fotki
- Załączniki
- troche nie wyrazne bo z telefonu
- enkoder.jpg (20.2 KiB) Przejrzano 2528 razy
olo_3
- Posty w temacie: 7
schematu nie mam ale tez nie jest wymagany na płytce jest jeden scalak, 2 rezystory i kondensator.Franek pisze:olo_3 pisałeś o enkoderach że lepsze są A,-A B,-B i że do tego typu powinna być jakaś dodatkowa płytka do sterownika UHU.Może masz schemat tej płytki albo gdzie tego szukać.
zamieszczę wieczorem płytkę jest przygotowana w jpg, lub coreldraw, gotowa do metody TT, układów tez jest kilka do wyboru, powinno się je łączyć w pary w zależności jaki zamontowano w ekoderze, choć ja ma jedyna płytkę i chodzi na różnych enkoderach (przynajmniej tak mi się wydaje)
olo_3
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=33314#33314Franek pisze:lepsze są A,-A B,-B i że do tego typu powinna być jakaś dodatkowa płytka do sterownika UHU.Może masz schemat tej płytki albo gdzie tego szukać.
grabek86
Witam ja pisze z prozbą . Jestem troche słabo obeznany w cnc pracuje w firmie jako elektryk i elektronik a kierownik zlecił mi zamontowanie własnie postama sie wyjasnić o co mi chodzi i prosze o pomoc . Jest frezarka starego typu jakaś za czasów PRL . Jak to w takiej starej frezarce bywa dane o połezeniu stołu trzeba odczytać z skali ale przy tej maszynie robi jakiś starszy koleś i słabo widzi a po druge jedna skala gdzieś zagineła . Mam zrobić do tego taki bajer zeby mozna było odczytać w wersji cyfrowej na jakimś wyswietlaczu dane o trzech połozeniach dwa stołu i jedno głowicy . Grzieś kiedyś już widzałem takie coś były szyny z czujkami a potem było podłczony mały monitorek . Wiem ze musza być trzy takie szyny z czujakmi i na ten temat narazie konczy sie wiedza na ten temat prosze o pomoc nie wiem gdzie szukać takich urzadzen i jakie najlepiej wykozystać . Pozdrawiam
skoti
Np na aledrogo można takie czytniki kupić http://www.allegro.pl/item161777853_czy ... ierka.html
A potrzebne CI będą tego typu czytnik plus liniały .
Chyba ze chcesz cos sam zrobić to np tu http://www.lindsayengraving.com/other_i ... s/dro.html poza tym poszukaj w necie pod hasłem DRO
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
olo_3
DRO do samodzielnego wykonania (na listwach magnetycznych)
http://www.shumatech.com/products/dro-350/index.htm
http://www.shumatech.com/products/dro-3 ... uction.htm
tu kolega kupi gotowe, w miarę tanie, funkcjonalne, dobre i z serwisem w pl.
http://www.ergwind.pl/oferta_05.htm
a tu jest trochę o tym:
https://www.cnc.info.pl/topics12/1466.h ... 0828#10923
