Przeróbka frezarki na cnc
Franek
Post napisał: Franek » 15 sty 2007, 01:31
Przeniesienie napędu z serva chcę zrobić na paskach zębatych z przełożeniem 1:3. Prowadnic nie będe przerabiał, ale mysle że serva powinny sobie poradzić bo po przełożeniu bede miał 6Nm na srubie i ok 500obr/min co przy skoku śruby 5mm powinienem mieć posówy 2,5m/min. i to mi wystarczy.
Czytając wasze porady waktycznie te liniały sobie daruje bo widze że bedzie z tym więcej kłopotów niż pożytku.Więc musze się rozejrzeć za jakimiś śrubami kulowymi.
olo_3 pisałeś o enkoderach że lepsze są A,-A B,-B i że do tego typu powinna być jakaś dodatkowa płytka do sterownika UHU.Może masz schemat tej płytki albo gdzie tego szukać.
Z moich enkoderów wychodzi 6 kabelków ale nie wiem jaki to jest typ bo nie ma na nich żadnego oznaczenia tylko nazwa producenta RENCO.
Może ktoś z forumowiczów przerabiał jakąś maszyne na CNC i pochwali się efektami swojej pracy i jak się sprawuje, mile widziane fotki
troche nie wyrazne bo z telefonu
olo_3
#22
Post napisał: olo_3 » 17 sty 2007, 10:19
Franek pisze:olo_3 pisałeś o enkoderach że lepsze są A,-A B,-B i że do tego typu powinna być jakaś dodatkowa płytka do sterownika UHU.Może masz schemat tej płytki albo gdzie tego szukać.
schematu nie mam ale tez nie jest wymagany na płytce jest jeden scalak, 2 rezystory i kondensator.
zamieszczę wieczorem płytkę jest przygotowana w jpg, lub coreldraw, gotowa do metody TT, układów tez jest kilka do wyboru, powinno się je łączyć w pary w zależności jaki zamontowano w ekoderze, choć ja ma jedyna płytkę i chodzi na różnych enkoderach (przynajmniej tak mi się wydaje)
kwarc
#23
Post napisał: kwarc » 17 sty 2007, 10:58
olo-3 , dzieki za informacje. kwarc
olo_3
#24
Post napisał: olo_3 » 23 sty 2007, 01:00
Franek pisze:lepsze są A,-A B,-B i że do tego typu powinna być jakaś dodatkowa płytka do sterownika UHU.Może masz schemat tej płytki albo gdzie tego szukać.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=33314#33314 ;)
grabek86
#25
Post napisał: grabek86 » 09 lut 2007, 15:33
Witam ja pisze z prozbą . Jestem troche słabo obeznany w cnc pracuje w firmie jako elektryk i elektronik a kierownik zlecił mi zamontowanie własnie postama sie wyjasnić o co mi chodzi i prosze o pomoc . Jest frezarka starego typu jakaś za czasów PRL . Jak to w takiej starej frezarce bywa dane o połezeniu stołu trzeba odczytać z skali ale przy tej maszynie robi jakiś starszy koleś i słabo widzi a po druge jedna skala gdzieś zagineła . Mam zrobić do tego taki bajer zeby mozna było odczytać w wersji cyfrowej na jakimś wyswietlaczu dane o trzech połozeniach dwa stołu i jedno głowicy . Grzieś kiedyś już widzałem takie coś były szyny z czujkami a potem było podłczony mały monitorek . Wiem ze musza być trzy takie szyny z czujakmi i na ten temat narazie konczy sie wiedza na ten temat prosze o pomoc nie wiem gdzie szukać takich urzadzen i jakie najlepiej wykozystać . Pozdrawiam
skoti
#26
Post napisał: skoti » 09 lut 2007, 21:43
Np na aledrogo można takie czytniki kupić http://www.allegro.pl/item161777853_czy ... ierka.html
A potrzebne CI będą tego typu czytnik plus liniały .
Chyba ze chcesz cos sam zrobić to np tu http://www.lindsayengraving.com/other_i ... s/dro.html poza tym poszukaj w necie pod hasłem DRO
olo_3
#27
Post napisał: olo_3 » 09 lut 2007, 23:26
DRO do samodzielnego wykonania (na listwach magnetycznych)
http://www.shumatech.com/products/dro-350/index.htm
http://www.shumatech.com/products/dro-3 ... uction.htm
:arrow: tu kolega kupi gotowe, w miarę tanie, funkcjonalne, dobre i z serwisem w pl.
http://www.ergwind.pl/oferta_05.htm
a tu jest trochę o tym:
https://www.cnc.info.pl/topics12/1466.h ... 0828#10923
Kostek
#28
Post napisał: Kostek » 09 lut 2007, 23:46
Montowalem niedawno te z Erwind .pl .Szczerze moge polecic.Dostawa szybka, duzo pomocnych akcesoriow montazowych.Trzeba wziac troszeczke dluzsze bo nie zawsze
mozna zamontowac tak jak sie pierwotnie planowalo.
grabek86
#29
Post napisał: grabek86 » 10 lut 2007, 17:37
Wielke dzieki moja kariera w firmie uratowana :) pozdrawiam
[ Dodano: 2007-02-10, 17:43 ]
Mam jeszcze jedno pytanie . Frezarka pracuje w firmie i zastanawiem sie czy po załozeniu takich urzadzeń nie musi to przejsc dodatkowego badania technicznego lub jakiegoś atestu .
Wodzu
#30
Post napisał: Wodzu » 10 lut 2007, 17:59
Kurde jak bedzie działac to bedzie działac :mrgreen: A jak przyjdzie pan Kaziu i powie ze cos nie tak z tym twoim liniałem tzn. ze cos nie pyka.
[ Dodano: 2007-02-10, 18:00 ]
Atest typu: Wodzu :razz:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Mechanika”
