Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
GumiRobot
#411
Post napisał: GumiRobot » 06 mar 2013, 14:47
Partyzantka? - to prawda.
:grin: Pełna profeska by była gdyby zamiast palnika były podciągnięte dwa druty od płyty indukcyjnej a tak to tylko partyzantka. :razz:
Tak trzymać z nowymi zastosowaniami LinuxCNC - a co na to MACHowcy czy MACH to potrafi?
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 06 mar 2013, 17:59
GumiRobot pisze: Pełna profeska by była gdyby zamiast palnika były podciągnięte dwa druty od płyty indukcyjnej a tak to tylko partyzantka. :razz:
Tu bym się kłócił. Szybciej nie nagrzeje a żelazu jest wszystko jedno co go grzeje byle temp. była odpowiednia :)
Post napisał: kamar » 08 paź 2013, 16:07
Odkopuje bo szykują się zmiany :)
Od jakiegoś czasu cos grzechotało w napędzie głównego wrzeciona i stwierdziłem że nadszedł czas wywalić reduktor na rzecz falownika. Przyczyna okazała się prozaiczna :
Ale sam reduktor w stanie zadziwiająco dobrym :
I tak łożysko wymienimy ale reduktor zostanie. Zamiast tego przerobimy oś "Y".
Wprawdzie tymczasowy pasek chodził dwa lata i ma się dobrze :
to umieszczenie śruby w kanale centralnym było błędem :
Mimo osłon i skórek syf się dostaje. Wyrzucimy śrubę na bok a na kanał pójdzie stała blacha.
Poza szczelnością zmiana powinna dać ok.80 mm więcej na "Y" a to jest bezcenne.
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#414
Post napisał: IMPULS3 » 08 paź 2013, 19:28
kamar pisze:to umieszczenie śruby w kanale centralnym było błędem :
Też tak mam i też wszystko leci, :( , ale jakoś nie mam przekonania do śrubki z boku, niby podobnie, ale jednak do ciężkich robót zawsze będzie kosiło stół. Co do skoku to jak najbardziej 80mm dodatkowo to sporo, choć jakby wywalić tą ściankę co jest ułożyskowana śruba i zamocować na zewnętrznej to też by skok wydłużył.
kamar pisze: Odkopuje bo szykują się zmiany :)
Awaria i przyjęta z uśmiechem? Muszę się nauczyć takiej postawy.... :)
Post napisał: kamar » 08 paź 2013, 19:43
IMPULS3 pisze:[ ale jednak do ciężkich robót zawsze będzie kosiło stół. )
A bo to prowda :) Tym bardziej ze oryginalnie tak miała. W kanale był wałek przekazujący posuwy na stół.
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 paź 2013, 20:26
Kosić się może wiotka brama plotera, stół solidnej frezarki na jaskółce skosić się nie ma jak. A i na wózkach też nie jest łatwo przekosić - mój suport ma szerokość dokładnie dwóch wózków i to bez tych plastikowych końcówek z kalamitkami, śruba jest złapana daleko od niego i 15 cm niżej, i nic się nie kosi sam suport od tego.
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 08 paź 2013, 21:14
wesołe jest zycie staruszka :D
ten pasek aby nie za wąski ?
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 08 paź 2013, 21:15
bartuss1 pisze: ten pasek aby nie za wąski ?
Halo, tu Wąski :cool: Generalnie pasek nie zauważył :razz:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 08 paź 2013, 21:18
no pomijam juz fakt ze jakies T5 z głebokiej szuflady z rupieciami, pomijam tez twórczy sposób montazu silniczka - najpierw naciagnij potem zapunktuj a potem przeiwierc 2 mm nizej i nagwintuj hehe
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#420
Post napisał: IMPULS3 » 08 paź 2013, 21:40
kamar pisze: A bo to prowda :) Tym bardziej ze oryginalnie tak miała.
MlKl pisze:Kosić się może wiotka brama plotera, stół solidnej frezarki na jaskółce skosić się nie ma jak.
Wiem, ale popychanie z boku a nie centralnie na środku jest ciut nie wskazane. To taki mój ból psychiczny niż realny problem... :)
