Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
chlop83
- Posty w temacie: 14
u mnie wygląda podobnie, choć było gorzej...
jednak bardzo się poprawiło jak poprawiłem jakośc powietrza... ładną krawędź udaje mi sie uzyskać dopiero od grubości 8mm. choć nadal palnik mam "ulany" olejem - pewnie saparator do wymiany...
jak wymienię, wypłukam instalację, naprawię osuszacz dam znać....
gutman-cnc
Czy mógłbyś kolego kolanoreki podrzucić cokolwiek więcej informacji na temat stołu wodnego? konkretnie chodzi mi o odpompowywanie wody ze stołu do zbiornika (napełnianie grawitacyjne o ile dobrze pamiętam) - w tej wodzie masa syfu jest i teraz pytanie czym to filtrujesz i jaka pompa u ciebie hula, bo stół potęga i wody sporo? i ile cm ma u Ciebie ta warstwa wody i czy dodajesz jakąś chemię do tego? bodajże kolega centro kombinował coś z chemią... Chodzi mi o koszty takiego ulepszania - zalety znam, kosztów orientacyjnych niestety nie...
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma!
centro
- Posty w temacie: 13
A no mamy taki środek klienci kupują systematycznie więc chyba się sprawdza.
Koncentrat 5l na 500litrów wody kosztuje 190zł netto możesz zobaczyć na naszej stronie to ten zielony.
wypalarka www.ecocut.pl
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Witamgutman-cnc pisze:Czy mógłbyś kolego kolanoreki podrzucić cokolwiek więcej informacji na temat stołu wodnego? konkretnie chodzi mi o odpompowywanie wody ze stołu do zbiornika (napełnianie grawitacyjne o ile dobrze pamiętam) - w tej wodzie masa syfu jest i teraz pytanie czym to filtrujesz i jaka pompa u ciebie hula, bo stół potęga i wody sporo? i ile cm ma u Ciebie ta warstwa wody i czy dodajesz jakąś chemię do tego? bodajże kolega centro kombinował coś z chemią... Chodzi mi o koszty takiego ulepszania - zalety znam, kosztów orientacyjnych niestety nie...
pojemność stołu to ok.1,5m3. Z głównego zaworu znajdującego sie pod stołem ciecz spływa do zbiornika przelewowego, gdzie osadza się ciężki muł metalowy (coś podobnego w działaniu jak pneumatyczna regulacja poziomu wody - pokazywałem kilka postów wcześniej), a górą woda przelewa się do kolejnego zbiornika, z którego już wydajna pompa tzw szambiara tłoczy wodę do 2 połączonych równolegle zbiorników w koszach o poj. 1m3. Ponieważ zbiorniki są wyżej aniżeli poziom stołu, więc napełnianie wanny następuje bardzo szybko - kilkadziesiąt sekund. Opróżnienie całego stołu następuje w ok. 3min. Przy montażu jeszcze wydajniejszej pompy można zejść z czasem całkowitego opróżniania stołu poniżej 1min - jak niektórzy koledzy sugerowali - tylko pytanie po co?????
Warstwa wody ma od-12-15cm w zależności od rodzaju ciętego materiału (blachy lub profile). Przy cięciu profili, dolna ścianka jest zanurzona pod taflą wody (poziom większy), co zapobiega przyleganiu odprysków na wewnętrznych ściankach.
Co do ulepszaczy, z tego co wiem, w firmie nie stosują jakichkolwiek
[ Dodano: 2013-03-03, 01:01 ]
No właśnie, a czy kolega centro sprawdzał może, jak z późniejszym usuwaniem środka z powierzchni blachy i jak on wpływa na spawanie, lakierowanie???? Czy trzeba detale dodatkowo myć przed kolejnymi procesami??????A no mamy taki środek klienci kupują systematycznie więc chyba się sprawdza.
Koncentrat
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Krótki jeszcze filmik z testowania napędów na przykładzie frezowania dużego otworu.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
kolanoreki
Wezmę sobie cenna uwagę do sercakolanoreki pisze:Nie żebym się czepiał, ale przy takich filmikach rób rzut oka na monitor. Kawał maszyny to predkosci i przyśpieszeń nie widać.
Już wkrótce kończę projekt waterjeta 2000x3000 i zaczynamy jego budowę, więc będzie co testować i filmować już w "normalnych"
pzdr
