Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
chlop83
Posty w temacie: 14
#311
Post napisał: chlop83 » 27 sty 2013, 18:07
u mnie wygląda podobnie, choć było gorzej... :( jednak bardzo się poprawiło jak poprawiłem jakośc powietrza... ładną krawędź udaje mi sie uzyskać dopiero od grubości 8mm. choć nadal palnik mam "ulany" olejem - pewnie saparator do wymiany... :(jak wymienię, wypłukam instalację, naprawię osuszacz dam znać....
centro
Posty w temacie: 13
Post napisał: centro » 27 sty 2013, 18:08
Z powermaxem nie poszalejesz przy malych otworach, wg. mnie mozna zaczynac od fi 10 - 12. Pobaw sie z miejscem wpalenia oraz wytnij na stalej predkosci bez rampy. Jesli jest to blacha do 2mm zastosuj zestaw finecut.
chlop83
Posty w temacie: 14
#313
Post napisał: chlop83 » 27 sty 2013, 18:55
pokaż proszę jakieś swoje wycinanki.... napisz na jakich parametrach i jakiej dyszy tniesz....o ile masz powermaxa....
centro
Posty w temacie: 13
Post napisał: centro » 27 sty 2013, 19:08
Mam ich cala szafe :) w watku stol wodny masz linka do zdjec a ze wzgledu na fakt ze je sprzedaje na co dzien siedze i testuje.
gutman-cnc
#315
Post napisał: gutman-cnc » 01 mar 2013, 23:07
Czy mógłbyś kolego kolanoreki podrzucić cokolwiek więcej informacji na temat stołu wodnego? konkretnie chodzi mi o odpompowywanie wody ze stołu do zbiornika (napełnianie grawitacyjne o ile dobrze pamiętam) - w tej wodzie masa syfu jest i teraz pytanie czym to filtrujesz i jaka pompa u ciebie hula, bo stół potęga i wody sporo? i ile cm ma u Ciebie ta warstwa wody i czy dodajesz jakąś chemię do tego? bodajże kolega centro kombinował coś z chemią... Chodzi mi o koszty takiego ulepszania - zalety znam, kosztów orientacyjnych niestety nie...
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma!
centro
Posty w temacie: 13
Post napisał: centro » 01 mar 2013, 23:14
A no mamy taki środek klienci kupują systematycznie więc chyba się sprawdza.
Koncentrat 5l na 500litrów wody kosztuje 190zł netto możesz zobaczyć na naszej stronie to ten zielony.
wypalarka www.ecocut.pl
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 03 mar 2013, 00:57
gutman-cnc pisze:Czy mógłbyś kolego kolanoreki podrzucić cokolwiek więcej informacji na temat stołu wodnego? konkretnie chodzi mi o odpompowywanie wody ze stołu do zbiornika (napełnianie grawitacyjne o ile dobrze pamiętam) - w tej wodzie masa syfu jest i teraz pytanie czym to filtrujesz i jaka pompa u ciebie hula, bo stół potęga i wody sporo? i ile cm ma u Ciebie ta warstwa wody i czy dodajesz jakąś chemię do tego? bodajże kolega centro kombinował coś z chemią... Chodzi mi o koszty takiego ulepszania - zalety znam, kosztów orientacyjnych niestety nie...
pojemność stołu to ok.1,5m3. Z głównego zaworu znajdującego sie pod stołem ciecz spływa do zbiornika przelewowego, gdzie osadza się ciężki muł metalowy (coś podobnego w działaniu jak pneumatyczna regulacja poziomu wody - pokazywałem kilka postów wcześniej), a górą woda przelewa się do kolejnego zbiornika, z którego już wydajna pompa tzw szambiara tłoczy wodę do 2 połączonych równolegle zbiorników w koszach o poj. 1m3. Ponieważ zbiorniki są wyżej aniżeli poziom stołu, więc napełnianie wanny następuje bardzo szybko - kilkadziesiąt sekund. Opróżnienie całego stołu następuje w ok. 3min. Przy montażu jeszcze wydajniejszej pompy można zejść z czasem całkowitego opróżniania stołu poniżej 1min - jak niektórzy koledzy sugerowali - tylko pytanie po co????? :mrgreen:.
Warstwa wody ma od-12-15cm w zależności od rodzaju ciętego materiału (blachy lub profile). Przy cięciu profili, dolna ścianka jest zanurzona pod taflą wody (poziom większy), co zapobiega przyleganiu odprysków na wewnętrznych ściankach.
Co do ulepszaczy, z tego co wiem, w firmie nie stosują jakichkolwiek :neutral: - , tną plazmą 2 miesiąc na tej samej wodzie..... zobaczymy jak będzie dalej... elementy konstrukcji wanny wykonane zostały z kwasówki, więc na razie nie rdzewieją :mrgreen:
[ Dodano: 2013-03-03, 01:01 ]
Koncentrat
No właśnie, a czy kolega centro sprawdzał może, jak z późniejszym usuwaniem środka z powierzchni blachy i jak on wpływa na spawanie, lakierowanie???? Czy trzeba detale dodatkowo myć przed kolejnymi procesami??????
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 16 mar 2013, 23:28
Krótki jeszcze filmik z testowania napędów na przykładzie frezowania dużego otworu.
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 05:51
O, jeżdzi, dziwne, na krokowcach :) i co gorsze, na Machu ?
Nie żebym się czepiał, ale przy takich filmikach rób rzut oka na monitor. Kawał maszyny to predkosci i przyśpieszeń nie widać.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 17 mar 2013, 12:39
kolanoreki pisze:Nie żebym się czepiał, ale przy takich filmikach rób rzut oka na monitor. Kawał maszyny to predkosci i przyśpieszeń nie widać.
Wezmę sobie cenna uwagę do serca :razz: i kolejnym razem takiego faux pas nie popełnię :mrgreen: .
Już wkrótce kończę projekt waterjeta 2000x3000 i zaczynamy jego budowę, więc będzie co testować i filmować już w "normalnych" :!: warunkach :wink:, z machowymi szczegółami :mrgreen:
pzdr
