pomoc w budowie wypalarki plazmowej
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 9
grzes_rupinski1
przemyslaw2ar
- Posty w temacie: 24
Ja jeszcze dodam do przedmówcy że zapłon odbywa się poprzez zwarcie dyszy i mat.ciętego ale ani dysza ani elektroda nie są ruchome wewnątrz palnika. Mi udało się ciąć z 5mm palnikiem PT-31 a łuk utrzymałem do 7mm ale istnieje problem z odpalaniem łuku .
Sama krawędź cięcia jest bardzo ładna, firanka mała i łatwo usuwalna oraz bardzo mały"rzaz" wiec samo cięcie jest ok tym palnikiem a jak porównuję z innymi to śmiem twierdzić że i szybsze i np ja stal czarną 6mm tnę z prędkością 900mm/min przy prądzie 42A
grzes_rupinski1
Ja wiem że w tym palniku się nic nie styka. Dawno temu ten palnik miałem i już nie pamiętam dokładnie .Wiem natomiast że zmieniłem palik stykowy esab chyba na pt 31 i to było złe posunięcie przecinarka straciła na mocy i jakości cięcia. Przed ostatni palnik był podobnej budowy i zapalał nad materiałem. W profesjonalnych palnikach nawet 40A dysza ma z 2 razy większą objętość. Wrzuć filmik jak tniesz
jo
- Posty w temacie: 115
prosiak trafił dziś do zagrody
, zbiornik 300L ma pomieścić 200L wody za stołu i trochę powietrza, zrobiłem też instalacje powietrza ze zbiornikiem pomocniczym 90L,
gwinty calowe/metryczne uszczelnienia,przecieki , zajęło mi to
2 dni wraz z próbami ciśnieniowymi,ale wybrnąłem
wstawcie mi zdjecia jak macie zrobione grzebienie , uchwyty blach rusztu,
po co mam wymyślać coś nowego
251mz
- Posty w temacie: 36
nawet jeśli to wiesz ile przez takie zaworki będzie trwało wypompowanie wody...jo pisze:yyyy to są EZ do powietrza , calowymi rułami mam powietrze puszczać , ???
ba nawet wlanie jej z powrotem...
miałem wannę w plaźmie 2x3m i głębokość wody była 4cm.
przy sprzedaży spuszczałem wodę grawitacyjnie przez wężyk o średnicy wew. 10mm
trwało to dobre 30 min...
