pomoc w budowie wypalarki plazmowej
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 9
#131
Post napisał: grzes_rupinski1 » 28 lut 2013, 21:38
W moim palniku dysza była ruchoma . Czy mówiąc stykowe masz na myśli prowadzenie palnika po metalu? A nie nad nim?
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 01 mar 2013, 08:21
zapalasz stykowo a potem możesz odsunąć palnik od metalu nawet o 5mm i więcej
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 9
#133
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 mar 2013, 09:23
Jak się przyjrzeć temu palnikowi to widać że dysza jest odizolowana od elektrody czyli na niej niema napięcia palnik powinien zapalić w powietrzu tak 1, 2 mm nad materiałem.
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 24
#134
Post napisał: przemyslaw2ar » 01 mar 2013, 09:25
Ja jeszcze dodam do przedmówcy że zapłon odbywa się poprzez zwarcie dyszy i mat.ciętego ale ani dysza ani elektroda nie są ruchome wewnątrz palnika. Mi udało się ciąć z 5mm palnikiem PT-31 a łuk utrzymałem do 7mm ale istnieje problem z odpalaniem łuku .
Sama krawędź cięcia jest bardzo ładna, firanka mała i łatwo usuwalna oraz bardzo mały"rzaz" wiec samo cięcie jest ok tym palnikiem a jak porównuję z innymi to śmiem twierdzić że i szybsze i np ja stal czarną 6mm tnę z prędkością 900mm/min przy prądzie 42A
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 9
#135
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 mar 2013, 16:08
Ja wiem że w tym palniku się nic nie styka. Dawno temu ten palnik miałem i już nie pamiętam dokładnie .Wiem natomiast że zmieniłem palik stykowy esab chyba na pt 31 i to było złe posunięcie przecinarka straciła na mocy i jakości cięcia. Przed ostatni palnik był podobnej budowy i zapalał nad materiałem. W profesjonalnych palnikach nawet 40A dysza ma z 2 razy większą objętość. Wrzuć filmik jak tniesz
jo
Post napisał: jo » 02 mar 2013, 16:18
prosiak trafił dziś do zagrody :mrgreen: , zbiornik 300L ma pomieścić 200L wody za stołu i trochę powietrza, zrobiłem też instalacje powietrza ze zbiornikiem pomocniczym 90L,
gwinty calowe/metryczne uszczelnienia,przecieki , zajęło mi to
2 dni wraz z próbami ciśnieniowymi,ale wybrnąłem
wstawcie mi zdjecia jak macie zrobione grzebienie , uchwyty blach rusztu,
po co mam wymyślać coś nowego :wink:
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 02 mar 2013, 16:23
Wywal te EZ i wstaw ręczne sterowanie zaworami 1" .
Nie będziesz wody przepompowywał 5x dziennie to raz.
Druga sprawa ,że przy czystości wody jak w plaźmie to one szybko Ci padną.
jo
Post napisał: jo » 02 mar 2013, 16:34
:???: yyyy to są EZ do powietrza , calowymi rułami mam powietrze puszczać , ???
upuszczał i podnosił o kilka cm będę do załadunku , co arkusz , no i żeby w razie czego detale powyciągać,
mam tylko wątpliwości czy do upuszczania EZ nie za mały przekrój ma , może dać 2szt ?
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 02 mar 2013, 16:58
jo pisze::???: yyyy to są EZ do powietrza , calowymi rułami mam powietrze puszczać , ???
nawet jeśli to wiesz ile przez takie zaworki będzie trwało wypompowanie wody...
ba nawet wlanie jej z powrotem...
miałem wannę w plaźmie 2x3m i głębokość wody była 4cm.
przy sprzedaży spuszczałem wodę grawitacyjnie przez wężyk o średnicy wew. 10mm
trwało to dobre 30 min...
jo
Post napisał: jo » 02 mar 2013, 17:55
mz251, ty coś tam drinkujesz :mrgreen: , , woda będzie wypierana do rury 5/4" powietrzem
wpompowanym do zbiornika tymi wężykami , powietrze będzie pod ciśnieniem ok 8bar, więc tak liczę że podniesienie wody o pełny zakres 10 cm potrwa ok 20 sek, gorzej ze spuszczaniem do zbiornika
