pomoc w budowie wypalarki plazmowej
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 11 mar 2013, 14:15
co zrobić :cry: dostałem ją na złomie , za 50 zł , z falownikiem w środku i wszystkimi tymi wyłącznikami i kontrolkami , sam falownik poszedł za 150 zł więc jak by darmo mnie wyszła,
a darmowej skrzyneczce nie patrzy się w dławiki :grin:
zasilacz będzie na zewnątrz we własnej obudowie ,
trzeba w zasadzie tylko to po podłączać
dziś zakupiłem kratownicę pomostową z płaskownika 40x3 co 30mm , podocinałem ją
i wstawiłem w miejsce rusztu , jest pięknieObrazek wieczorem wstawię fotki
JAROCNC
Post napisał: JAROCNC » 11 mar 2013, 14:29
no no :) ale postępy, a ile kosztuje taka kratka ?
jo
Post napisał: jo » 11 mar 2013, 15:00
, cały ruszt ma 1.2x2m
zapłaciłem 340 zł
ruszt podzieliłem na 4 części
,żeby można było je lekko wyciągać i przesuwać
całość wazy ok 40kg
mi nikt nie napisał jakie macie przekroje płaskowników i co ile wymieniacie ?
jeszcze jedno, podłączam silniki szeregowo
czy podłączenie równoległe niesie ze sobą jakieś korzyści w stosunku do szeregowego ?
Alvar4
Posty w temacie: 28
#154
Post napisał: Alvar4 » 12 mar 2013, 09:54
No skubany..... zazdraszczam koledze postępów :mrgreen:
W zależności od podłączenia silników uzyskuje się trochę inne parametry jego pracy i sposób podłączenia zależy najczęściej od tego z jaką prędkością się mają kręcić. Połączenie szeregowe (z tego co pamiętam) daje nam mniejsza oporność cewek i lepszy moment przy niższych prędkościach obrotowych silniczka. Połączenie równoległe natomiast zmniejsza nam oporność silnika i taki silnik może się szybciej kręcić i ma lepszy moment obrotowy przy wyższych prędkościach. Trzeba odpowiednio ustawić sterownik i nie pomylić się bo można przez nieuwagę coś skopcić. Ten sam silnik szeregowo zasilany można obciążyć na przykład 2 amperami a podłączony równolegle zniesie około 4 amper. Najlepiej w tym temacie uderzyć do guru Markcomp77. Jak możesz to podłącz je równolegle i powinno hulać aż miło (oczywiście jeśli sterownik ma wystarczająco amper).
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 12 mar 2013, 16:01
jo pisze:, cały ruszt ma 1.2x2m
zapłaciłem 340 zł
całość wazy ok 40kg
Muszę Cię niestety zasmucić przyjacielu...
Jako ,że masz ten ruszt bez podparcia na środku to wróżę mu rychłe zapadnięcie się do środka.
Im dłużej będziesz palił tym szybciej się zapadnie...
jo
Post napisał: jo » 12 mar 2013, 19:26
możliwe, ale będziemy reagować na bieżąco sztrabować, zapierać, zaraz jak tylko walniemy wylewkę w basenie który to po dokonaniu nieautoryzowanych zmian niezgodnych z projektem okazał się zbyt pojemny Obrazek
chlop83
Posty w temacie: 28
#157
Post napisał: chlop83 » 12 mar 2013, 20:03
z uwagi że jest połączony na sztywno odkształcenia termiczne załatwią sprawę....
jo
Post napisał: jo » 16 mar 2013, 21:27
dziś udało mi się wszystko pospinać , podłączyć i włączyć zasilanie,
sterowniki sie zaświeciły,silniki się zablokowały, po 30 min trzymania w trybie Half 50%mocy ich temperatura wzrosła zaledwie o 10stC powyżej temp startowej
nic nie wybuchło, nie zapaliło się , raz mnie prąd dziabnął jak kombinerkami włączałem plazmę
trzymając za (+), :mrgreen:
mam jednak 2 pytania ,
1 czy załączanie plazmy czyli przekaźnik P1, łączyć bezpośrednio ze złączem startowym na plazmie , czy dawać jakiś przekaźnik ?
2 czy jeśli mam silnik 5A a na sterowniku ustawię 4A to czy któreś z tych urządzeń będzie "cierpieć" ,czy tylko stracę część mocy silnika, ?
rozumiem że ustawiając za duży prąd na sterowniku, silniki będą się grzały
proszę o podpowiedzi
Alvar4
Posty w temacie: 28
#159
Post napisał: Alvar4 » 17 mar 2013, 10:48
Skoro nikt Ci nie odpowiada to może ja.
1. Jak masz przekaźnik na płycie głównej sterowania (taka mała puszeczka która robi "klik" jak włączasz wrzeciono/plazmę :wink: ) CNC to możesz podłączyć bezpośrednio ze złączem startowym na plazmie.
2.Tylko stracisz część mocy silnika i możesz zasilić silnik mniejszym prądem. Będzie on miał po prostu mniejszą siłę. Przykładem może być zasilanie przez niektórych np. wrzeciona 5.5 kW falownikiem 2.2 kW i taki układ działa.
:idea: Z plazma to uważaj bo może zabić więc ogranicz majstrowanie przy niej kombinerkami
Wiesz, chcemy jeszcze zobaczyć za Twojego życia jak maszyna działa :smile:
jo
Post napisał: jo » 17 mar 2013, 13:37
mam przekaźniki , tylko po tym porażeniu stwierdziłem że tam mogą hulać jakieś duże prądy, :roll:
ale faktycznie układ może być włączany (+), a ja się za (-) trzymałem
z jednym silnikiem mogę mieć problem , silnik 2,1A a sterownik min 2A,
na stronie sponsora piszę że dla połączenia szeregowego ustalamy prąd X 0,7, więc
powinienem wstawić coś na poziomie 1,6A,
silnik ten grzeje się trochę bardziej niż inne
