podłączone mam normalnie , tam gdzie wtyczki pasują
pomoc w budowie wypalarki plazmowej
jo
- Posty w temacie: 115
tak tak , ale chodziło mi czy masz jakiś kabelek od (+) do dyszy,,?
dziś jakieś poprawki porobiłem, wzmocnienia i zamontowałem kontaktron Limit X+ (chyba tak sie to nazywa), ten na końcu osi X,
jest to kontaktron Bosch, do alarmów, styk NO po najechaniu NC,
czujnikiem zegarowym pomierzyłem dokładność załączania , wyszło w granicy 0,1mm, z tym że przy każdym kolejnym załączał po ok 0,02 wcześniej, po odpoczynku znów najpóźniej
myślę że nadadzą sie jako homy i limity, muszę jeszcze sprawdzić odpornośc na łuk plazmowy , choć w zasadzie czujniki będą utopione w alu ,
jo
dziś wyczyściłem , przedmuchałem i wyregulowałem plazmę , i jestem załamany
mimo łuku pilotującego z 5 mm , łuk tnący zapala sie dopiero po styku,
nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny, palnik ,? plazma ,? a może za duża przerwa, między dyszą a elektrodą,
dodam że palnik to PT 31, powietrze 4Bary,moc 40A, regulacja iskrownika też nie pomogła , zostawiłem na ok 1,5mm ,plazma odpala dopiero po kontakcie , potem można podnosić nawet do 8 -10mm , proszę o pomoc
jo
dziś prace poszły w kierunku pływającego palnika , skrzynki sterowniczej i okablowania ,
pływający palnik chowa się na ok 12mm , uruchamiając wyłącznik na 3 mm, wyłącznik to wkład Moeller M22 NC,
nie wiem tylko czy go użyć
jako wykrycia blachy czy krańcówkę Limit Z-, pomyślałem że do wykrycia blachy mogę urzyć styku ARC (wykrycie łuku) w THC,
tylko na instrukcji THC jest narysowane że ARC włącza się po Delay Time 0,1sec, i nie wiem czy takie opóźnienie nie uruchomi mi krańcówki limit ,
a może użyć oby dwóch styków na raz, który zadziała wcześniej?
a jak żaden nie zadziała ?
przemyslaw2ar
- Posty w temacie: 24
Mam taki sam palnik i takie same problemy z tym zapalaniem, jest to takie... Widzę że prace już bliskie ukończenia to będziesz mógł przetestować go w praktyce. Moim zdaniem palnik ten ma jedną zaletę mała średnica dyszy i niskie zapotrzebowanie na powietrze 4,5bar/90l min.
Zadam pytanie z innej beczki: gdzie kupujesz dysze? bo dziś dostałem nową dostawę i mi ręce opadły zamiast 8,2mm mają 7,4mm i latają jak świnia po wybiegu w tej osłonce a jak to się kończy nie muszę chyba mówić. Ja mam jeszcze taki problem że wykruszają mi się osłonki przy dyszy jak mam zbyt gęsto wpalenia
251mz
- Moderator
- Posty w temacie: 36
budowa tego palnika to jedno wielkie nieporozumienie...przemyslaw2ar pisze:8,2mm mają 7,4mm i latają jak świnia
tam nic nie da się skręcić precyzyjnie...
często po dokręceniu porcelanki i wypaleniu jednego elementu
okazywało się ,że coś jest niecentrycznie.
wtedy odkrecałem lekko i dokręcałem jeszcze raz....
ale to jest robota głupiego
mimo wszystko nie polecam tego palnika...
jo
zawsze kupuje zestawy na Alledrogo, za zwyczaj są to straszne syfy ale ostatni zakup powiem ci już na oko widać było że są dobrze zrobione, szczególnie dysze i elektrody , poszukam w moich aukcjach i dam ci namiar, podobno ten palnik to podróbka binzel, więc można by u nich zapytać , na pewno jakość będzie dobra
i jeszcze jedno, wydaje mi się że na krótkich elektrodach chodzi znacznie lepiej niż na dlugich
tu masz link do aukcji
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 40840.html
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 9
