ploter styro
Maszyny do wycinania gorącym drutem
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 21 sie 2012, 22:46
prace ciut się ruszyły
teraz została elektryka ;]
corano
Post napisał: corano » 23 sie 2012, 13:21
Chlupie to nie jakiś styroploter tylko maga-machina ! :O
Ostatecznie zdyskwalifikowawszy kolegę jako amatora;)
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 01 wrz 2012, 00:28
i ruszyła ;]
tylko muszę kupić drut -- tylko jaki? -- jaki polecacie? fi??
MarcinxD
#54
Post napisał: MarcinxD » 01 wrz 2012, 10:56
Do testów kup po kilka metrów (drogi nie jest) drut fi 0,3 0,25 0,2 0,15
Po testujesz i będziesz miał kompromis między przetopem a szybkością cięcia :wink:
Osobiście używam drutu 0.2 i w eps 100 lecę 375mm/s (szybciej oś Y nie pozwala)
P.S. Super maszynka :wink:
jarbia
Post napisał: jarbia » 05 lut 2013, 22:14
Muszę podziękować koledze rap3k ,bo głównie dzięki jego dokładnym opisom i zdjęciom zbudowałem swój styroploter .Miałem kupić używany ,ale sprzedający się rozmyślił .
Zapożyczyłem pomysł zastosowania profili reklamowych .Niestety mnie się nie udało uzyskać sztywności osi x i poprawiłem to stosując duble tych profili pod prowadnicami osi x.
Moja konstrukcja różni się też zastosowaniem śrub kulowych na wszystkich osiach .
Sterownik czerwony chińczyk (trochę przez znawców wyśmiany).
Mój ma też krótszą oś y niż kolegi ale jest szerszy (65 cm ) co pozwala na planowanie powierzchni całej płyty .
Na razie wszystko działa ,jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam jarbia
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 12 lut 2013, 21:46
Dzięki ...
pytanie ... jak napinasz drut?:>
bo ja jestem na tym etapie .... i na razie czekam aż puszcza mrozy ... bo w budynku gospodarczym nie da się robić
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2013, 21:51
rozwiązanka jakby trochę znajome, ale co mozna jeszcze odkryc w termikach ? hehe
aha, jesli na dole dales walek to na gorze lepiej zeby go nie było, tylko wolne kółka
tanifon
Posty w temacie: 15
Post napisał: tanifon » 12 lut 2013, 22:22
rap3k pisze:Dzięki ...
No i koledzy wracają do pytania zasadniczego.. jak poprawić jakość ciecia.
Ustawienia prądu , naciągu ..
CDN
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
pe.en.de
#59
Post napisał: pe.en.de » 12 lut 2013, 23:33
tanifon pisze: No i koledzy wracają do pytania zasadniczego.. jak poprawić jakość ciecia.
Ustawienia prądu , naciągu .. CDN
No właśnie.
Pewno to przez wrodzony brak koncentracji, ale nigdzie nie zauważyłem (przeoczyłem :?: )
wzmianki o tym jak naciągnąć drut.
Czy są jakieś wskazania co do siły naciągu?
Czy ktoś gdzieś zamieścił zdjęcie ukazujące sposób podłączenia prądu do drutu tnącego ?
Czy drut zakończamy jakimś specjalnym sposobem, czy ot tak, na okrętkę?
Pytania pewno naiwne, ale temat jest dla mnie bardzo interesujący.
A ja sam jestem chyba najbardziej zamatorszczałym amatorem na tym forum i pewno długo jeszcze takim pozostanę.
Proszę więc o wyrozumiałość.
jarbia
Post napisał: jarbia » 12 lut 2013, 23:58
rap3k pisze:pytanie ... jak napinasz drut?:>
Prawdę mówiąc to trochę w stylu MacGyvera wziąłem co miałem -prowadnicę do zasuwy drzwi ,dorobiłem ślizgacz i dałem sprężynę .
pozdr.Obrazek
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
