ploter styro
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tanifon
Posty w temacie: 15
Post napisał: tanifon » 06 lip 2012, 15:49
" pytanie a czym "obsłużyć" drut? "
odp. Jeśli chodzi o mnie nie bawiłem się w dodatkowe sterowniki - troszkę braku mi czasu.
Wystarczył mi dodatkowy zasilacz od laptopa i drut o długości 40cm . Proste i skuteczne :)
" ale jak to podłączyć do sterownika od zelpa? "
Napisz może do producenta ..
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 16:56 przez tanifon, łącznie zmieniany 3 razy.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 06 lip 2012, 16:47
grzanie włączamy/wyłączamy stycznikiem na sterowniku / jak wrzeciono
ale wystarczy tylko drut podłączony do zasilacza ? a jakiego ? tz jak dobrać moc zasialacza ...
mozna podłączyć do 12V 0.5A jak i do 2A ?
tanifon
Posty w temacie: 15
Post napisał: tanifon » 06 lip 2012, 16:54
Była gdzieś taka tabela... Poszukaj.
Ja mam zasilacz ASUS 19V 3A i 40cm drucika 0.25 .
Robiłem testy z metrowym drutem i tez grzało
[youtube][/youtube]
ali
Post napisał: ali » 06 lip 2012, 21:47
IMHO najlepiej kupić jakiś tani zasilacz laboratoryjny, jak będziesz miał krótki drut to wystarczy nawet taki :
http://allegro.pl/zasilacz-labolatoryjn ... 08631.html
I będzie pełna regulacja oraz podgląd prądu i napięcia. Dodatkowo taki zasilacz można wykorzystać do innych zastosowań (jak choćby ładowanie akumulatorów).
Z doświadczenia powiem, że najwygodniejsze rozwiązanie. Można w szereg wrzucić dodatkowo przekaźnik zamykany z płytki i nim włączać i wyłączać grzanie.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 06 lip 2012, 22:16
dobry pomysł:
przekaźniki na sterowniku mam
10A 250VAC
10A 30VDC
wiec dodatkowego chyba nie trzeba ? przekaźnik będzie włączał/wyłączał zasilacz lub ręcznie włączamy zasilacz i drut wpinamy w przekaźnik.
martwi mnie to
"zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarciu automatycznie wyłącza się) "
i co to znaczy krótki ? ~0.6m ?
ali
Post napisał: ali » 07 lip 2012, 10:08
Lepiej rozwierać drut bo będzie bezpieczniej - rozwierasz niskie napięcie, a nie 230V.
Co do długości drutu to jest tak, im cieńszy drut, czyli o większej rezystancji tym większe napięcie jest potrzebne, aby odpowiedni prąd popłynął. Nie pamiętam teraz z głowy jaki prąd jest potrzebny dla jakiej średnicy drutu, jak będę w warsztacie to sprawdzę jaki ja akurat mam zamocowany drut bo nie chcę tu kłamać.
Bo z tego właśnie powinieneś wyjść, jaki chcesz drut, jaki prąd przez niego musi płynąć. Czyli np drut o średnicy 0,25mm potrzebuje przepływu prądu o natężeniu np 1A (wartość przykładowa) a jego rezystancja takiego drutu to 27,5ohm/m czyli, żeby taki prąd popłynął przez 1m drutu potrzeba 27,5V (U = I*R). Dla 0,6m będzie to 16,5V.
Czyli w takim przypadku ten zasilacz będzie miał za mały zakres napięcia, ale jakbyś miał drut o długości 30cm to już spokojnie wystarczy.
Tylko powtarzam, powyższe wyliczenia są przykładowe nie znam na pamięć konkretnej wartości prądu dla tego drutu więc to byś musiał poszukać dla interesujących Ciebie drutów wartości prądów potrzebnych do cięcia.
Zasilacz przy zwarciu "rozwiera" wyjście, czyli jak zewrzesz wyjście to go nie zepsujesz. W zakresie regulowanego prądu nie ma problemu, do grzania drutu nadaje się ze spokojem.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 08 lip 2012, 09:33
no i stoimy ... czyli ten zasilacz odpada?
szukałem jakiś tabel jak to liczyć i nic
w innych tematach ludzie zasilają ze zasilają drut 30 - 70V a regulują "ściemniaczami" do halogenów
może kupić ściemniacz, transformator np. 40V 3A, układ mostek+kondensator mam i to bedzie ok?
drut 0.25 L ~0.6m będę ciął litery od 2cm do 35 jak się uda skleić więcej arkuszy ;] ;]
#38
Post napisał: pukury » 08 lip 2012, 10:14
witam.
ściemniacz i transformato mogą razem pracować zdeczka " nie teges " .
koledzy faktycznie tak robią - można spróbować .
zależy czy masz zamiar wyciąć kilka liter - czy ciąć więcej .
moduł " kantal " byłby ok - do niego potrzebowałbyś jeszcze jakieś źródło PWM - na 555 np.
tabelkę gdzieś mam - poszukam .
pozdrawiam.
ali
Post napisał: ali » 08 lip 2012, 14:35
Przez drut 0,35mm puszczam 1,8A przez drut 0,25A 0,6-0,8A czyli byłoby "na styk". Ja robię tak, że zasilanie drutu jest przez krokodylki i grzeję tylko ten kawałek co tnie (nie grzeje wtedy mocowań), tylko trzeba przewody przymocować, żeby nie ciągnęły za drut. Jak kupisz zasilacz z większym zakresem napięcia to już w zupełności wystarczy.
Np taki : http://allegro.pl/zasilacz-serwisowy-0- ... 77452.html
Sterowanie PWM jest wystarczające pod warunkiem, że masz stałą długość drutu i stabilne napięcie zasilania, ja miałem na początku takie i zrezygnowałem, nie powiem, że nie działa, ale wolałem mieć większą kontrolę, zwłaszcza, że mam kilka ramek o różnej długości drutu.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 08 lip 2012, 20:08
zasilacz trochę drogawy, ale jeśli będzie trzeba ....
drut będzie miał ~0.6m, ale grzany będzie na 0.5m ... wiec będzie stały (nie będę się bawił w przekładanie/krokodylki)
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
