ploter styro
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tom22
#61
Post napisał: tom22 » 13 lut 2013, 11:38
Czy ktoś gdzieś zamieścił zdjęcie ukazujące sposób podłączenia prądu do drutu tnącego ?
w temacie o budowie styroplotera jaki założyłem tu kilka lat temu jest rysunek jak to zrobić wraz z wyłącznikami prądu podczas zerwania drutu - ten wątek chyba gdzieś tu jest jeszcze.
dodam że tak jak na rysunku zrobiłem w praktyce i działa do dzisiaj bez żadnych poprawek.
pe.en.de
#62
Post napisał: pe.en.de » 14 lut 2013, 23:39
No, dzięki za wskazówkę, pokombinuję nad pytaniami do wyszukiwarki, to może faktycznie coś znajdę.
Ale mam jeszcze jedno pytanie - czy drut grzeje się jednakowo na całej długości?
#63
Post napisał: pukury » 15 lut 2013, 00:03
witam.
grzeje się jednakowo - ale nie jednakowo stygnie .
część będąca w materiale stygnie szybciej - materiał odbiera ciepło.
pozdrawiam.
tanifon
Posty w temacie: 15
Post napisał: tanifon » 12 maja 2013, 11:33
A mnie bardzo przypadł do gustu ten oto bardzo prosty i elegancki system..
1. Zasilanie drutu zrealizowane po rolce prowadzącej ... (genialne)
2. Zgrabny profilek ze sprężyną napinającą
PS. Modernizuje właśnie swój ploterek i szukam kogoś kto mi zatoczy rolki oraz podstawki pod wałek..
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
rena
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: rena » 12 maja 2013, 11:59
Brak wentylatorka to spory błąd czego efektem jest częstsze zrywaniu drutu klika cm od tej roleczki. Biorąc pod uwagę koszt wentylatorów kilka zł, warto zainwestować z czasem wróci się na zakupie drutu
tanifon
Posty w temacie: 15
Post napisał: tanifon » 12 maja 2013, 12:38
rena pisze:Brak wentylatorka to spory błąd czego efektem jest częstsze zrywaniu drutu klika cm od tej roleczki. Biorąc pod uwagę koszt wentylatorów kilka zł, warto zainwestować z czasem wróci się na zakupie drutu
Mysle e nie jest to duży problem gdy mamy dobra regulacje temperatury drutu ..
Inna sprawa ze wystarczy większa rolka prowadząca i problem przegrzania tez ostatecznie zniknie. U mnie np. drut sie nie zrywa ale prowadzenie mam beznadziejne dlatego chce to przerobić jak powyżej
rena
Posty w temacie: 10
Post napisał: rena » 12 maja 2013, 13:14
Mam 2 plotery jeden z wentylatorem drugi bez, który zrywa drut wyjaśniać nie muszę.
Jeśli tniemy kilka formatek jednocześnie XPS dobrej firmy dobrze spieniony drut musi mieć odpowiedniego kopa żeby się nie wlókł i nie zataczał na krawędziach. Często tniemy formatki w poprzek lub listwy gdzie rozstaw ramion musi być większy drut dłuższy, naciąg mocniejszy i drut strzela. Żadna regulacja nic nie daje drut musi mieś odpowiednią temperaturę i prędkość ciecia, a w miejscach gdzie nie jest zanurzony w materiale nagrzewa się bardziej. Różnice temperatury w miejscu wyjścia drutu z materiału załatwia wentylator co tu pisać i wyjaśniać.
tanifon
Posty w temacie: 15
Post napisał: tanifon » 12 maja 2013, 13:28
rena pisze:Mam 2 plotery jeden z wentylatorem drugi bez, który zrywa drut wyjaśniać nie muszę.
Zamontować wentylator nie zaszkodzi.. sam jestem ciekaw efektów .
Moze kolega napisać jakiej produkcji sa to styroploterki?
Moj ploterek HOMEMADE posiada jedynie 45cm drut
rena
Posty w temacie: 10
Post napisał: rena » 12 maja 2013, 13:38
Co do wentylatorów nie będę się upierał. Kupuję gzymsówkę u producenta i tam tną kostki na plastry wiele drutów w odstępach na daną grubość wentylatorów nie ma i dają rade ale druty grube i dobrze naciągnięte. Przy dłuższych drutach niektóre firmy stosują nacią pneumatyczny nie sprężynowy i wentylatorów nie ma wiele uważanych za profesjonalnych producentów też nie stosuje i plotery działają w firmach godzinami. Ja opisałem problem jaki zauważyłem w czasie mojej eksploatacji. Dla ciekawskich wyjaśniam że drut nigdy w czasie cięcia nie jest czerwony praktycznie nie zmienia barwy. Plotery mam własnej konstrukcji z profili systemowych z odzysku padła fabryka żarówek w Czechach wiec pojawiły się w sprzedaży tanio. Oj drżała by ręka przy cięciu nowego.
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 12 maja 2013, 21:54
w sobotę będę kontynuował budowę termika po mroźnej zimie ... i już wiem, że przekazanie prądy na drut przez "krokodylka" mogę wybić sobie z głowy ...
i chyba zrobię to przez rolkę .... jak kolega tanifon to pokazał i mam nadzieje że wiatraczki nie będą tam potrzebne .... rena masz jakieś fota jak to wygląda?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
