TUD 50
piotrfire
Posty w temacie: 28
#71
Post napisał: piotrfire » 10 lut 2013, 14:59
Koledzy mam kolejny problem z serii TUD. Po zakupie tokarki nie dzialał posów przyspieszony właściciel powiedział że powodem jest brak oleju. Wlałem olej do skrzynki suportowej i dalej nic w DTR doczytałem że trzeba dolać ON wlałem więc 0,5 l nafty po podobno lepsza ,posow tylko drgał dolałem kolejne 0,5l teraz działa ale tylko w prawo wygląda tak jakby sprzęgło nie zalączało bo wałek w sprzęgle się kręci myslicie że ze względu na mrozy olej jest dalej za gęsty czy to wina sprzęgła?
Areo84
#72
Post napisał: Areo84 » 21 lut 2013, 20:31
Ja też mam problem z przyspieszonym w tud. Olej mam zalany jak jest w DTR , wałek się kręci a suport ani drgnie. Może jakieś sprzęgiełko jest uszkodzone?
piotrfire
Posty w temacie: 28
#73
Post napisał: piotrfire » 22 lut 2013, 10:24
Olej musi być rzadki dolej nafty. Jak nie pomoże to sprzęgło masz po prawej stronie skrzynki jak odkręcisz blachę nad wskaźnikiem oleju to je zobaczysz dostęp jest również od spodu tuż pod sprzęgłem
Mroziontko
#74
Post napisał: Mroziontko » 13 mar 2013, 18:49
Witam jestem tu nowy, kupiłem miesiąc temu tuda 50 zrobiłem fundament, podłączanie - brak stycznika głównego, wymiana oleju, czyszczenie, dziś po tygodniu ustawiłem sprzęgło z hamulcem. W między czasie uruchomiona pompa chłodziwa, i na koniec posów przyspieszony. Jak montowałem stycznik widziałem że brakuje innych styczników, myślałem że do posówu brakuje mi tylko ich, ale nie, brakuje mi całego silnika. Czy nie poratujecie mnie informacją jakie obroty ma taki silnik i jaką moc potrzebuje do tego posówu? Patrzyłem po internecie ale nigdzie nie znalazłem oferty z silnikiem do posówu do tuda. Po obudowie a właściwie po osłonie widać że jest jeszcze przekładnia na kołach, i kolejne pytanie czy to przełożenie odbywa się na kołach pasowych czy na łańcuchu i czy ma to jakieś znaczenie?
piotrfire
Posty w temacie: 28
#75
Post napisał: piotrfire » 13 mar 2013, 20:44
Silnik 0,55KW 1500 obr/min typ SKE-80-4A1 trójkąt gwiazda 3 fazy napęd od silnika na pasek
Mroziontko
#76
Post napisał: Mroziontko » 14 mar 2013, 01:00
Dziękuje za szybką odpowiedz, byłem przekonany że to bedzie silnik z mniejszymi obrotami a tu zwykły kołnierzowy.
piotrfire
Posty w temacie: 28
#77
Post napisał: piotrfire » 26 kwie 2013, 13:23
Panowie próbował ktoś przerobić konik tak aby zamiast za każdym razem blokować go śrubami zablokować go dźwignią tak jak jest w innych modelach?
Areo84
#78
Post napisał: Areo84 » 26 kwie 2013, 17:26
piotrfire pisze:Panowie próbował ktoś przerobić konik tak aby zamiast za każdym razem blokować go śrubami zablokować go dźwignią tak jak jest w innych modelach?
No to by było niezłe rozwiązanie. Niektóre TUXy miały koń blokowany mimośrodem, a łoże chyba takie samo jak w TUD. Ale to już chyba całkiem inna konstrukcja konika
piotrfire
Posty w temacie: 28
#79
Post napisał: piotrfire » 28 kwie 2013, 15:02
No właśnie cały czas się zastanawiam jak to wykonać na jednej ze srub blokujących
Post napisał: kamar » 29 kwie 2013, 05:40
Bardzo prosto. Jak nie zapomne to jutro wstawie zdjecia. Otwor , waleczek z mimośrodem, śruba z oczkiem i wajcha zaciskowa.
[ Dodano: 2013-04-29, 05:39 ]
Obrazek Obrazek
