TUD 50
piotrfire
Posty w temacie: 28
#81
Post napisał: piotrfire » 04 cze 2013, 13:48
Koledzy z miejsc zaznaczonych na foto wycieka mi olej. Czy tam są jakieś oringi?
Uploaded with ImageShack.us
bear
#82
Post napisał: bear » 18 lut 2017, 00:55
Odkopię dinozaura.
Na jakiej zasadzie działa sprzęgło w TUD?
W takim TUG silnik pracuje cały czas a wrzeciono jest załączane tylko dźwignią poprzez sprzęgło a jak to wygląda w TUD?
piotrfire
Posty w temacie: 28
#83
Post napisał: piotrfire » 18 lut 2017, 09:49
W TUD niestety silnik włączany jest każdorazowo a sprzęgło i hamulec działa poprzez tarcze cierne
bear
#84
Post napisał: bear » 18 lut 2017, 10:55
piotrfire pisze:W TUD niestety silnik włączany jest każdorazowo a sprzęgło i hamulec działa poprzez tarcze cierne
W tym przypadku jakie zastosowanie czy sens ma sprzęgło jeśli i tak silnik każdorazowo jest włączany? Ułatwia rozruch poprzez rozłączenie wrzeciona podczas rozruchu silnika a samo wrzeciono uruchamia się po kilku sekundach (2-3) od włączenia silnika?
piotrfire
Posty w temacie: 28
#85
Post napisał: piotrfire » 18 lut 2017, 14:14
Przy prawidłowym wyregulowaniu sprzegła i hamulca 2-3 s to jest prawidłowy czas na rozruch i zatrzymanie wrzeciona
bear
#86
Post napisał: bear » 18 lut 2017, 23:37
Czyli wszystko jasne. Dziękuje
