TUD 50
pioterek
Posty w temacie: 11
#41
Post napisał: pioterek » 29 sty 2013, 20:41
piotrfire pisze:
A jaki w TUD jest typ silnika?
W DTR pisze tylko że 2 biegowy 4KW 750 obr/min , 6,7KW 1500 obr/min
Do włącznika zmieniającego biegi mam podłączone 6 przewodów
Jaki jest typ silnika w tej maszynie, a nie w DTR, powinna być na silniku tabliczka znamionowa a na niej opisany typ to np. SZJKe... O to chodzi. Można jeszcze odczytać moc i obroty, to jakie są?
A swoją drogą to dziwna ta DTR-ka skoro w niej nie ma jaki powinien tam być silnik. Proszę, niech może ktoś się co do tego wypowie.
piotrfire
Posty w temacie: 28
#42
Post napisał: piotrfire » 29 sty 2013, 22:14
silnik SZJKe-54/8b 6,7/4 KW tak jest opisany w DTR na symbolu w schemacie którego mam fragment silnk ma jeszcze oznaczenie trójkąt/YY (ten trojkąt to chyba delta)
Mat3ys
#43
Post napisał: Mat3ys » 29 sty 2013, 22:22
To jest połączenie w trójkąt lub gwiazdę.
piotrfire
Posty w temacie: 28
#44
Post napisał: piotrfire » 29 sty 2013, 22:39
A jaki ma być przełącznik od biegów (ile przewodów powinno być do niego doprowadzonych?)
U mnie jest sześć nie jestem elektrykiem ale wydaje mi się trochę mało
pioterek
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: pioterek » 29 sty 2013, 22:44
Między silnikiem a przełącznikiem ma być sześć przewodów, a jak jest?
Mat3ys
#46
Post napisał: Mat3ys » 29 sty 2013, 22:46
Powinno być sześć. Połączenie trójkąt, podwójna gwiazda.
pioterek
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: pioterek » 29 sty 2013, 22:47
a do tego 3 od wyłącznika do ... nie wiem gdzie, ale pewnie termik.
piotrfire
Posty w temacie: 28
#48
Post napisał: piotrfire » 29 sty 2013, 23:09
To w końcu sześć czy dziewięć?
pioterek
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: pioterek » 29 sty 2013, 23:14
Jeszcze raz. Od wyłącznika: 1- do silnika 6 drutów, 2- do zasilania 3 druty. 6+3=9.
piotrfire
Posty w temacie: 28
#50
Post napisał: piotrfire » 29 sty 2013, 23:17
czyli mam nie odpowiedni przełącznik bo jest tylko 6 widzę że bez elektryka się nie obejdzie
