Po zakupie - TUE 35
panzmiasta
- Posty w temacie: 38
Cezary2528
- Stały bywalec (min. 70)
Mariuszczs
Jak kupiłem tokarkę od gościa który ją miał kilkadziesiąt lat i jej nie używał to ledwo wciskałem tam najmniejszy szczelinomierz bo nie była zużyta. Suport potocznie mówi się że siada ( wyciera się ). Zmierz wszystkie punkty - powinno być ich 4 w koło . Na pewno jest zeskosowany jeśli tutaj jest już 1 mm.
panzmiasta
Znaczy 0,03mm luzu Mariuszczs ? Jeśli łoże wytarte - łatwo sprawdzić , przejedź suportem do końca łoża [ do konika ] i zmierz tam luz , jak będzie dalej milimetr to regulacja luzów suportu a jak luz się wykasuje to masz problem w tym miejscu luz ponad milimetr to już konkretne zużycie ... ja w swojej karierze takiej sztuki jeszcze nie miałem .
PS: Zawsze sobie powtarzam - " Tomek , nie przesadzaj z kasowaniem luzów , zostaw miejsca w pryzmach na film olejowy
" . U siebie luzy i płynność pracy , brud na łożu sprawdzam przesuwając ręcznie cały suport od końca do końca , jeśli da się jedną ręką to oznacza że jest "po serwisie" - nie wiem czy da się to zrobić w tue
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Cezary2528
Mariuszczs
Cezary2528
sajgon
Może być "kopnięty" wrzeciennikMat3ys pisze:Panowie a w czym może być problem jeżeli na wałku powiedzmy długości 550mm wychodzi stożek ?
może być "kopnięty" konik
może być różny wznios osi wrzeciono / konik
A na pewno stożek ?? może baryłka , to jeszcze wyrobienie łoża dochodzi.
Pozdrawiam , Michał.
