Po zakupie - TUE 35
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2013, 12:35
Jeżeli był toczony bez podparcia konikiem, a relatywnie do długości cienki, to może być też ugięcie materiału (stożek szerszy w wolnym końcu)
Podobnie będzie kiedy cienki wałek mimo, że podparty konikiem, a wychodzi "baryłka". Lub z przyczyny jak podaje kol. sajgon.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#572
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 12:35
Na początku 32,20mm na końcu 31,70mm podparty koniem :roll:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 12:38 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
Posty w temacie: 18
#573
Post napisał: lukadyop » 03 lut 2013, 12:36
Podłuż papierek lub blaszkę pod Kieł i nie będziesz miał stożka.
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2013, 12:38
Mat3ys pisze:Na początku 32,20mm na końcu 31,70mm.
A "początek" to przy szczękach, czy od strony konika? (podparty czy "wolny"?)
Mat3ys
#575
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 12:41
lukadyop pisze:Podłuż papierek lub blaszkę pod Kieł i nie będziesz miał stożka.
A w czym pomaga papierek jeżeli można wiedzieć :mrgreen:
Podparty, początek przy szczękach a i w szczękach złapany za ponad 40mm grubości.
sajgon
#576
Post napisał: sajgon » 03 lut 2013, 12:46
Mat3ys pisze:Na początku 32,20mm na końcu 31,70mm podparty koniem :roll:
to masz 0,5 na średnicy , spróbował bym przesunąć od siebie konik o 0,25 i przetoczyć coś na próbę.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
#577
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 12:51
Będę próbował. Konia niedawno ustawiałem może jeszcze nie jest do końca jak byś powinien. Chociaż ten wałek jak odjechałem konikiem drgnął jakby był naprężony ale to chyba by wpływu nie miało bo sztywno trzymał.
sajgon
#578
Post napisał: sajgon » 03 lut 2013, 12:57
Mat3ys pisze:Chociaż ten wałek jak odjechałem konikiem drgnął jakby był naprężony ale to chyba by wpływu nie miało bo sztywno trzymał.
To przyjrzyj się w którą stroną oddaje. Chociaż to może być błąd mocowania .
Przydało by się jakimś wzorcowym wałkiem sprawdzić , tylko trzeba go mieć :roll:
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2013, 12:59
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 13:02 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
#580
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 13:01
Ostatnio miałem troszkę rozosiowanego konia i podpierałem nim ten sam wałek i było tam już miejsce odciśnięte ale kieł idealnie w nie nie wpadł tym razem ale możliwe, że podczas toczenia się przesunął.
