Po zakupie - TUE 35
franco102
#581
Post napisał: franco102 » 03 lut 2013, 13:11
Witam kolego , czy masz wiedzę na temat rosyjskiej tokarki 1M95?
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2013, 13:14
Aby być pewnym ustawienia osi wrzeciona i konika najlepiej założyć w kły szlifowany trzpień tokarski pomiarowy (nie są drogie, a mamy pewność, że walcowe) i przejechać czujnikiem(w 2 płaszczyznach).
Im trzpień dłuższy tym pomiar dokładniejszy.
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... category=0
Możesz się wzorować na tych parametrach
http://www.itm.ps.pl/dyd/Obrabiarki/Dok ... ryczna.pdf
franco102
#583
Post napisał: franco102 » 03 lut 2013, 13:24
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#584
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 13:36
Dam sobie wytoczyć taki wałek z nawierceniami i sprawdzę. Czy lepiej zakupić za 100zł szlifowany ?
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2013, 13:41
Ja niestety nie miałem z nią do czynienia
www.pasportz.ru/media/djcatalog/1m95.pdf
DTR-ka jest do pobrania za fre, plik .djvu na dole tej strony -"Скачать Руководство на комбинированный станок 1М95". :grin:
http://pasportanastanki.ru/1%D0%BC95-%D ... %82%D0%B0/
Moze kolega piniol99 będzie coś więcej wiedział
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t34511.htm
franco102
tokarka 1M95
#586
Post napisał: franco102 » 03 lut 2013, 13:57
Dzięki za pomoc
Posty w temacie: 40
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2013, 14:04
Mat3ys pisze:Dam sobie wytoczyć taki wałek z nawierceniami i sprawdzę. Czy lepiej zakupić za 100zł szlifowany ?
Szlifowany zawsze lepszy bo tolerancja jest ważna, a wałek utwardzony, ale jeśli się b. dokładnie wytoczy walec do nakiełków... to lepszy taki niż nic.
lukadyop
Posty w temacie: 18
#588
Post napisał: lukadyop » 03 lut 2013, 14:10
Można mieć idealnie ustawiony konik a i tak jak dostaniesz coś do przetoczenia to okazuje się że trzeba podłożyć coś aby pod czujnik na setkę ustawić.
Błąd co innego podłożyć pod kieł a co innego przestawić konik.
Mat3ys
#589
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 14:16
Jak zostawię teraz konia w spokoju i podłożę tylko blaszkę to powinno być dobrze ?
franco102
#590
Post napisał: franco102 » 03 lut 2013, 14:17
Witam potrzebuję jakiś wiadomości odnośnie tokarki rosyjskiej 1M95 , czy warto to kupić, czy nie i czy są jeszcze części do tego.
