Po zakupie - TUE 35
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
#561
Post napisał: Cezary2528 » 02 lut 2013, 19:00
Czy w zaznaczonym na czerwono miejscu może być luz?
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#562
Post napisał: panzmiasta » 02 lut 2013, 23:20
Hmmm cienko sprecyzowane pytanie :neutral: , luz musi być bo bez luzu nie będzie się chciał przesuwać suport , jak jest łoże wyrobione to już LUZ jest niepożądany , określ luz bardziej matematycznie, to będzie wszystko wiadomo .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Cezary2528
#563
Post napisał: Cezary2528 » 03 lut 2013, 09:33
ponad 1mm
Mariuszczs
#564
Post napisał: Mariuszczs » 03 lut 2013, 10:08
Jak kupiłem tokarkę od gościa który ją miał kilkadziesiąt lat i jej nie używał to ledwo wciskałem tam najmniejszy szczelinomierz bo nie była zużyta. Suport potocznie mówi się że siada ( wyciera się ). Zmierz wszystkie punkty - powinno być ich 4 w koło . Na pewno jest zeskosowany jeśli tutaj jest już 1 mm.
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#565
Post napisał: panzmiasta » 03 lut 2013, 10:30
Znaczy 0,03mm luzu Mariuszczs ? Jeśli łoże wytarte - łatwo sprawdzić , przejedź suportem do końca łoża [ do konika ] i zmierz tam luz , jak będzie dalej milimetr to regulacja luzów suportu a jak luz się wykasuje to masz problem w tym miejscu luz ponad milimetr to już konkretne zużycie ... ja w swojej karierze takiej sztuki jeszcze nie miałem .
PS: Zawsze sobie powtarzam - " Tomek , nie przesadzaj z kasowaniem luzów , zostaw miejsca w pryzmach na film olejowy :twisted: " . U siebie luzy i płynność pracy , brud na łożu sprawdzam przesuwając ręcznie cały suport od końca do końca , jeśli da się jedną ręką to oznacza że jest "po serwisie" - nie wiem czy da się to zrobić w tue
Cezary2528
#566
Post napisał: Cezary2528 » 03 lut 2013, 10:54
Zmierzyłem i okazało się ze to tylko na początkach są takie fazki. Od strony wrzeciennika wchodzi 0,25mm ( w miejscu gdzie tokarka pracuje najwięcej) a maksymalnie cofnięty suport wchodzi 0,2mm.
Mariuszczs
#567
Post napisał: Mariuszczs » 03 lut 2013, 12:00
no jeśli po przesunięciu suporu jest różnica to jeszcze łoże wytarte
Cezary2528
#568
Post napisał: Cezary2528 » 03 lut 2013, 12:03
Jest różnica 0,05 mm to chyba niedużo ?
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#569
Post napisał: Mat3ys » 03 lut 2013, 12:16
Panowie a w czym może być problem jeżeli na wałku powiedzmy długości 550mm wychodzi stożek ?
sajgon
#570
Post napisał: sajgon » 03 lut 2013, 12:28
Mat3ys pisze:Panowie a w czym może być problem jeżeli na wałku powiedzmy długości 550mm wychodzi stożek ?
Może być "kopnięty" wrzeciennik
może być "kopnięty" konik
może być różny wznios osi wrzeciono / konik
A na pewno stożek ?? może baryłka , to jeszcze wyrobienie łoża dochodzi.
Pozdrawiam , Michał. ;)
