TSA 16 ustawienia gitary
pioterek
- Posty w temacie: 15
"Madziax", moją koncepcję by trzeba wykonać jako obejmę w okolicy koła A-24z, taką jak na przedostatniej fotografi "golot" ale wystarczy by była z jednym rowkiem od osi a drugim na końcu prostopadłym do pierwszego który będzie do umocowania. Generalnie trzeba pokombinować. W przeciwieństwie do teori "Andrzej 40" uważam, że szkoda wywalać przekładnię bo traci się połowę przełożeń i lepiej ją zostawić.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 11
pioterek
Nie, tak tego nie odebrałem, nie na złom a na bok, chodzi o to, że przy stałym rozstawie nie da się za wiele kół policzyć i tu dopasować, nawet dla kilku gwintów to zbędna robota, w dodatku koła nie są metryczne, a ile ich by trzeba? - ? drogo by to wyszło i kto by to zrobił. Dużo przekładania kółek by było, a tak kożystając z tych co są plus proponowane dwa można gwintować i coś podtoczyć. Kilka ruchów dźwignią i znów gwint. Żąglowanie kołami jest fascynujące, ale potrafi wyprowadzić z równowagi.
madziax
- Posty w temacie: 10
witam
odnośnie Pioterka
Jeżeli obecne koło B-64z będzie zazębiało koło 100z lub 105z, a drugie koło z127 będzie zazębiało koło A z24 - średnica tego koła 37mm ,wówczas będzie ok. Natomiast jak będzie odwrotnie koło B 64z będzie zazębiało koło większe przyjmijmy 127z. Drugie koło 100 z lub 105 z będzie zazębiało A -24z i w tej opcji może koło 127z dotykać do osi koła A. Być może dojdzie do tarcia.
odnośnie Pioterka
Andrzej 40
Przy stałym rozstawie otworów wchodzą w rachubę tylko 2 koła - F127z i B93z. Zostaje do zmian koło A w zakresie ca 22z-62z, przy założeniu, że nic nie przerabiamy w mocowaniu kół.pioterek pisze:chodzi o to, że przy stałym rozstawie nie da się za wiele kół policzyć i tu dopasować, nawet dla kilku gwintów to zbędna robota, w dodatku koła nie są metryczne, a ile ich by trzeba? - ? drogo by to wyszło i kto by to zrobił. Dużo przekładania kółek by było, a tak korzystając z tych co są plus proponowane dwa można gwintować i coś podtoczyć. Kilka ruchów dźwignią i znów gwint.
Koszty - koło 127z identyczne dla obu rozwiązań, koło 100z kosztuje ca tyle ile 2 koła 50z i 60z czyli suma w obu przypadkach zbliżona.
Wykonanie - na Forum są koledzy wykonujący koła zębate, może sie wypowiedzą odnośnie kosztów.
Toczyć można bez demontażu kół w obu rozwiązaniach, oczywiście w przy mojej propozycji z mniejszym wyborem posuwów automatycznych.
Za to nie trzeba niczego, poza kołami, dorabiać.
Wybór należy do właściciela tokarni.
wt
Wykonanie koła zębatego kosztuje drogo. Ale drogo nie musi być. Taki posiadacz tokarki może poszukać materiału, dającego się obrabiać, stali lub mosiądzu, bo dla amatora to i mosiądz wystarczy. Z materiału robi się otoczkę, czyli taki krążek wielkości koła, do tego kawałek wałka, żeby się ten krążek dał nałożyć. Nie trzeba tego na gotowo zrobić. Wtedy nacięcie zębów w kole nie powinno przekroczyć 50, a to już pewnie nie jest dużo. Pozdrawiam
pioterek
I tak właśnie ma być!.madziax pisze:witam
odnośnie Pioterka
Jeżeli obecne koło B-64z będzie zazębiało koło 100z lub 105z, a drugie koło z127 będzie zazębiało koło A z24 - średnica tego koła 37mm ,wówczas będzie ok. .
I co do wyboru...
też tak myślę.Andrzej 40 pisze:Wybór należy do właściciela tokarni.
pioterek
Witam. Odnośnie propozycji "Andrzej40" wyszło mi tak: od C-B do D-E M44z, od D-E do F M66z, od C-B do F M110z, M127z+M93z/2=M110z więc się zmieści. Moduł M="/18.
- Załączniki
- Madziax-Andrzej40.xls
- Tu tabelka
- (5 KiB) Pobrany 358 razy
Andrzej 40
Jest dokładnie tak jak w tabelce. Do gwintów brałem pod uwagę tylko 1 i 3 kolumnę tabelki, bo potem są albo nietypowe albo się powtarzają. Mała uwaga - moduł kół oznacza się małym m, duże M jest przy gwintach. I tak jak piszesz, jeżeli jest calowy, to m=1/18". To jest 1,411.. mm i tu ci co nacinają i zjedli na tym zębypioterek pisze:Witam. Odnośnie propozycji "Andrzej40" wyszło mi tak: od C-B do D-E M44z, od D-E do F M66z, od C-B do F M110z, M127z+M93z/2=M110z więc się zmieści. Moduł M="/18.
