Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#311
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2013, 22:50
MlKl pisze: freecada, heekscada i heekscama. To, co się instaluje przez apta do niczego się nie nadaje.
Freecad się zainstalował ale fakt że dziwnie działa, w takim razie na razie sobie odpuszczę, wole aby ręce z nerwów mi nie drżały.. :smile:
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 01 sty 2013, 22:58
IMPULS3 pisze:To ja mam mniej szczęścia bo ściągnołem HEEKSA zainstalowałem i mam tylko ikonkę. :roll:
Jednak pod windą chodzi lepiej. Moze dlatego ze komp duzo lepszy :)
G3d
Posty w temacie: 9
Post napisał: G3d » 01 sty 2013, 23:02
Reaguje na kliknięcie ale dalej nic się nie dzieje. :sad: Oprócz instalacji robiliście coś jeszcze?
No podstawowe pytanie win czy lin :P ?
Na linuxie zobacz z terminala normalnie komenda, bo on robi jakos po huculsku ikone, ktora prowadzi w kosmos.
Na windowsie dziala samo z siebie.
Oftop sie pietrzy moze idzmy do jakiegos dedykowanego topicu ?
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#314
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2013, 23:21
G3d pisze:No podstawowe pytanie win czy lin :P ?
Próba na linuxie, jak będe miał czas ściągnę na na windowsa, na razie lużny temat dla mnie,
Faktycznie warto tą dyskusje przenieść choćby do linuxa bo tam już był taki temat.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 sty 2013, 11:26
Ja dodam od siebie, że Heeksa testowałem i na Ubuntu 11.04 i na Windows 7 i widać, że był pisany pod Windę. Na Linuksie jakieś niezamierzone kliki powodują fikołka programu. Na Windowsie takie błędy użytkownika nie wywracają aplikacji.
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#316
Post napisał: jacek-1210 » 02 sty 2013, 20:58
Dzięki, G3d, czy masz może jeszcze sposób na jazdę po rampie ? I druga sprawa: puściłem dziś obróbkę na 4 mostkach i wyszło tak, że na 1,2 i 4-tym mostku zagłębienie i wyjazd mostka były na prędkości zagłębienia podanej w "profilu" a na 3-cim mostku wjazd i zjazd z mostka robił praktycznie na pełnej prędkości - czy ja gdzieś czegoś nie dokonfigurowałem ? Jest też parametr "rapid safety space" w którym określam jak nisko nad wybrany materiał może mi frez zjechać w G0. To działa mi w pocket'cie, ale chyba nie działa w "profilu" ?
Ten offtop mi nie przeszkadza, maszyna właściwie skończona, pozostały kosmetyczne detale. Może przeszkadzałby trochę w czytaniu, ale kto za miesiąc czy kilka m-cy zajrzy do tego wątku ? :smile:
Dziś puściłem frezowanie zacisku, St3 10mm, 9k obr, 0.2x1000. Nagrałem krótki film:
[youtube][/youtube]
i kilka zdjęć:
w trakcie obróbki:
po obróbce:
Nie za bardzo wyszło planowanie z wierzchu, ponieważ robione było kiedy zacisk trzymał się już na 4 mosteczkach 2x1mm :smile: . Swoją drogą, Heeks chroni trochę przed głupotą operatora: kiedy w projekcie mostki były takie strasznie długie, to skracałem je jak mogłem. Niestety, poniżej parametru "2" Heeks nie skracał. Wkurzałem się bo mostki wciąż były strasznie długie. Dopiero kiedy maszyna ruszyła, uświadomiłem sobie, że mądry operator patrząc na ścieżkę narzędzia domyśliłby się, że w ścieżce musi też być uwzględniona grubość narzędzia :smile: .
W projekcie było 8mm, a moja przedpotopowa suwmiarka pokazuje coś pomiędzy 7.95 a 8mm. Biorąc pod uwagę jaka to maszyna i fakt że frezowane było od razu na gotowo, bez obróbki wykańczającej, to wynik chyba nienajgorszy :smile: :
A ten pierwszy egzemplarz najchętniej zostawiłbym sobie na pamiątkę :smile: :
Tu powierzchnia po przecięciu płaskownika:
Oczywiście cięte było za pomocą Kamarowej kieszeni :grin:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
sajgon
Posty w temacie: 19
#317
Post napisał: sajgon » 02 sty 2013, 21:22
jacek-1210, nie masz litości dla wrzeciona , maszynki i uszu (uszów ,uch, uchów :razz: ) :twisted:
Pozdrawiam , Michał. ;)
jacek-1210
#318
Post napisał: jacek-1210 » 02 sty 2013, 21:35
Wbrew pozorom, nie jest jakoś bardzo głośno - wydaje mi się, że sam Kress (jak oglądam filmy) wyje sporo głośniej niż u mnie przy obróbce, poza tym najczęściej kiedy wszystko poustawiam, to wychodzę z pomieszczenia żeby każdy z nas (ja i maszynka) mógł robić swoje :wink: . Dlatego mam krańcówki na limitach i muszę przyznać, że na kilkadziesiąt przejazdów po stole kieszenią Kamara, miałem 3 lub 4 przypadki, kiedy maszyna zamiast zjechać na 0,0 i robić kolejną warstwę pojechała po X dalej i stanęła na krańcówkach. Jak to dokładnie było nie wiem, bo nie było mnie przy tym, zawsze była to pierwsza zdejmowana warstwa, nie wiem czy jakiś błąd w procedurze czy coś mój komputer źle liczy, ale krańcówki się przydały... :smile:
G3d
Posty w temacie: 9
Post napisał: G3d » 02 sty 2013, 22:28
No i pieknie :)
Sposobu na rampe z automatu niestety nie mam.
Oczywiscie mozna ja sobie bez problemu dopisac, ale to troche przeczy idei CAD/CAM ;)
Do planowania, proponuje sprobowac:
Pocket + material allowance np. -2, i zig-zag na 90*
Dzieki temu mamy planowanie w 1 strone, wieksze od powierzchni detalu o material allowance.
Mniej gadania - więcej robienia.
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 04 sty 2013, 12:06
Prośba do kolegi MIKI, aby wziął maznął tutka do instalacji HeeksCADów itp. Bardzo by to było pomocne:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
