Remont tokarki MINI LATHE
robert.rut
Posty w temacie: 17
#51
Post napisał: robert.rut » 30 gru 2012, 17:36
Po testach silnika przyszedł czas na jego mocowanie do maszyny w miejsce oryginalnego. Po wielu przemyśleniach wybrałem chyba najprostszy sposób zamocowania. Kątownik spełnia też rolę tłumika dla wypływającego powietrza z chłodzenia i je rozprasza. Całość wykonana z inox, które mi zalegało w warsztacie. Resztę widać na zdjęciach
vip.felix
#52
Post napisał: vip.felix » 19 sty 2013, 18:06
Mam problem z moja MINI LATHE
Spalilem silnik i za chiny nie moge dokupic nowego.
Pomózcie bo mnie juz szlag przy tym szukaniu trafia
M 52
Post napisał: M 52 » 19 sty 2013, 18:25
I nie kupisz. Albo dobierzesz sobie jakiś silnik dostępny u nas, albo musisz kupić za granicą. Kiedyś szarpałem się z zakupem uszkodzonej obudowy. Wiele maili, telefonów, proszenia się rozmaitych "importerów". Bez skutku. W końcu za oceanem kupiłem bez kłopotu i przesyłka dotarła po dziesięciu dniach.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
robert.rut
Posty w temacie: 17
#54
Post napisał: robert.rut » 19 sty 2013, 19:44
U importerów raczej ciężko coś kupić mimo, że załączają wykaz części do maszyny. Można spróbować u Bass Polska, katalog gdzieś w sieci znajdziesz. A jak się nie uda to pozostaje albo nowy zakupić w UK, USA ewentualnie Chiny, lub przezwoić. Koszt przezwojenia około 150 zł. Ja mam na zbyciu po przezwojeniu, ale nadaje się tylko do lekkich prac, dlatego wymieniłem na wielokrotnie mocniejszy z przekładnią jak na zdjęciach wyżej.
Tu masz namiar na silniki i wirniki w USA: części
Tu masz Chiny
A tutaj UK i tutaj też UK
vip.felix
#55
Post napisał: vip.felix » 20 sty 2013, 09:44
dzieki za pomoc
u nas zaden fachowiec nie chcial sie podjac czegos takiego
myslalem o zakupie jednofazowego 0.55 kW i dorobieniu walka posredniego
Powiedz jeszcze ile bys chcial za swoj silnik.
dziabi3
#56
Post napisał: dziabi3 » 21 sty 2013, 20:49
ja w swojej mini mam silnik 500w dc i nie zamieniłbym go na 0.55AC dlatego że sterownik od silnika dc sam sobie dodaje momentu gdy wyczuje obciążenie, siedzi tam mały sprytny sterownik
szukaj w stanach są stronki z osprzętem do mini i znajdziesz wszystko dosłownie wszystko
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
vilu
Posty w temacie: 14
#57
Post napisał: vilu » 16 lut 2013, 15:12
Mam mały problem z moją tokarką EINHELL MTB 3000 .
Mianowicie wrzeciennik przestał działać ,tak jak by był cały czas na luzie i na pierwszym i na drugim biegu.
Co może być przyczyną ?
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#58
Post napisał: aviator » 16 lut 2013, 15:19
Sprawdź koła zębate (czy mają wszystkie zęby).
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lut 2013, 15:20
To pytanie do wróżki - może pasek, może klin, może tryby.
vilu
Posty w temacie: 14
#60
Post napisał: vilu » 16 lut 2013, 15:21
Czyli bez rozbiórki wrzeciennika raczej się nie obejdzie .
Czytałem ten cały temat i tak też myślałem
[ Dodano: 2013-02-16, 15:22 ]
MlKl, pasek i kliny na zewnątrz ok coś w środku padło
