Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 23:40
kamar pisze:Żeby więcej krańcówek założyć
Hehehe, zapomniałem że Ty masz od groma wolnych nawet na LPT ;)
Wiesz nie do końca tak to wygląda. Ja osobiście chętnie wykorzystam wejścia/wyjścia do obsługi automatycznego magazynu narzędzi (obrotowego), pilot joga, przyciski funkcyjne i chociażby bazy home :P
Do frezarki można podpinać czujniki wysokości narzędzia i materiału, centrownik, skaner... To wszystko można mieć na jednym sterowniku. Nie każdy ma taki luksus jak Ty, że w warsztacie znajdzie się miejsce przynajmniej na jeszcze jedną porębę, a maszyn masz tyle, że nie musisz robić kombajnów :P
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 23:41
Dzięki. W poniedziałek bedzie luz to potestujemy.
[ Dodano: 2012-12-29, 23:48 ]
gaspar pisze:[
Do frezarki można podpinać czujniki wysokości narzędzia i materiału, centrownik, skaner... To wszystko można mieć na jednym sterowniku.P
Pewnie ze mozna i jak przyjdzie potrzeba to sie założy z tym co jest albo rozbuduje.
Jedyne co mogłoby mnie skłonić to jakieś wybitnie lepsze sterowanie silnikami w co nie bardzo wierze. A jak to osiągnąć gdy te co mam chodzą bez zastrzeżeń i na żadnej z maszyn nie odczuwam braku mocy czy predkosci. ?
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 23:50
cztery polecenia i plik z heeksa wygląda tak :
Kod: Zaznacz cały
N40 G90 G21 G17 G54
N50 G00 Z38.000S3000.0M03
N60 G00 X52.489 Y-5.996
N70 G00 Z13.000
N80 G01 Z10.000 F100.00
N90 G01 X58.766 Y-10.650 F1000.00
N100 G03 X58.383 Y-11.235I4.754J-3.531 F1000.00
N110 G03 X47.585 Y-11.167I-5.546J-23.337 F1000.00
N120 G03 X52.489 Y-5.996I-13.561J17.772 F1000.00
N130 G00 Z38.000
N140 G00 X11.897 Y-8.981
N150 G00 Z13.000
N160 G01 Z10.000 F100.00
N170 G01 X12.531 Y-9.799 F1000.00
N180 G01 X9.452 Y-9.799 F1000.00
N190 G01 X11.897 Y-8.981 F1000.00
N200 G01 X12.687 Y-6.609 F1000.00
N210 G03 X17.195 Y-11.799I20.709J13.435 F1000.00
N220 G01 X-2.838 Y-11.799 F1000.00
N230 G01 X12.687 Y-6.609 F1000.00
N240 G01 X13.567 Y-4.207 F1000.00
N250 G03 X23.936 Y-13.799I19.902J11.114 F1000.00
N260 G01 X-15.131 Y-13.799 F1000.00
N270 G01 X13.567 Y-4.207 F1000.00
N280 G01 X14.558 Y-1.768 F1000.00
N290 G03 X51.942 Y-3.102I19.030J8.794 F1000.00
N300 G01 X61.635 Y-10.288 F1000.00
N310 G03 X59.406 Y-13.581I7.980J-7.802 F1000.00
N320 G03 X45.134 Y-13.959I-6.578J-21.243 F1000.00
N330 G02 X33.664 Y-15.800I-9.861J24.785 F1000.00
N340 G01 X-16.687 Y-15.799 F1000.00
N350 G03 X-18.888 Y-15.798I-1.108J-16.850 F1000.
A zrobiłem to tak:
Kod: Zaznacz cały
miki@miki-cnc:~/linuxcnc/nc_files$ sed -i "s:G: G:g" Zacisk3d_Heeks.ngc
miki@miki-cnc:~/linuxcnc/nc_files$ sed -i "s:X: X:g" Zacisk3d_Heeks.ngc
miki@miki-cnc:~/linuxcnc/nc_files$ sed -i "s:Y: Y:g" Zacisk3d_Heeks.ngc
miki@miki-cnc:~/linuxcnc/nc_files$ sed -i "s:Z: Z:g" Zacisk3d_Heeks.ngc
miki@miki-cnc:~/linuxcnc/nc_files$ sed -i "s:F: F:g" Zacisk3d_Heeks.ngc
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 23:52
Spoko. Wierzę. Nie mam w tym interesu by na siłę Cię przeciągać na stronę Piko, kurczę za marketing powinienem przynajmniej w greetsach wylądować ;) Sam będę używał EMC`a do tokarki bo na razie nie mam alternatywy. Tzn mam jeszcze licencję na Macha, ale nie wiem czy chcę go na tokarce.
cosimo
#285
Post napisał: cosimo » 30 gru 2012, 00:00
A wracając do kwadratury koła..
Te dxf-y są z natury „kanciaste” - heeks pozamieniał to na łuki i wygląda lepiej skubany ;-)
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 00:04
gaspar pisze:. Nie mam w tym interesu by na siłę Cię przeciągać na stronę Piko, .
Poza tym, zmiana sterowania u mnie to nie takie proste nawet gdyby piko kiedyś miał tokarki czy te pięć osi. Już to raz przerabiałem. Wbudowany cam w piko to jego wielka zaleta, tu linuxaCNC bije ale to troche mało dla mnie. Ale przyszłość ma. :)
sajgon
Posty w temacie: 19
#287
Post napisał: sajgon » 30 gru 2012, 00:17
generalnie jak sie poprawiło dxf-a to wygląda tak :
przy zapisie usunąć .txt
Zacisk poprawiony .dxf.txt
(20.58 KiB) Pobrany 192 razy
zacisk poprawiony.nc.txt
(9.47 KiB) Pobrany 192 razy
Pozdrawiam , Michał. ;)
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 30 gru 2012, 03:07
I prosty konwerter plików Heeks CNC do strawniejszej postaci:
Kod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
echo 'Konwerter plików Heeks CNC'
echo '#####################################'
echo 'Wpisz nazwę pliku'
echo 'Po wpisaniu wciśnij Enter by przejść dalej.'
read plik
 sed -i "s:G: G:g" $plik
 sed -i "s:X: X:g" $plik
 sed -i "s:Y: Y:g" $plik
 sed -i "s:Z: Z:g" $plik
 sed -i "s:F: F:g" $plik
 sed -i "s:S: S:g" $plik
sed -i "s:M: M:g" $plik
 sed -i "s:I: I:g" $plik
 sed -i "s:J: J:g" $plik
sed -i "s:L: L:g" $plik
 sed -i "s:P: P:g" $plik
 sed -i "s:T: T:g" $plik
echo "Gotowe!"
Zapisać jako plik konwerter.bin w katalogu z plikami do konwersji, nadać prawa do wykonywania i odpalić w konsoli przez wpisanie ./konwerter.bin
Zapyta o nazwę pliku do konwersji, trzeba ją wpisać lub wkleić, i nacisnąć enter. Pochwali się że gotowe natychmiast, i tak własnie będzie :)
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 12:05 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 30 gru 2012, 07:07
Miki, co robisz ? Widzisz że koledzy nawet krótkie pliki dopinają a Ty sypiesz kobyłami i muszę kręcić rolką aż palec boli. :) I jeszcze byle jak konwertorowane. Gdyby miało byc do przyjęcia, to musialby usuwać te kretyńskie F przy kazdej lini roboczej.
I ma to robić postprocesor przy generowaniu.
cosimo
#290
Post napisał: cosimo » 30 gru 2012, 09:00
Jeszcze kilka słów o planowaniu takiego elementu.
W załączniku dwa warianty:
1. Robimy sobie offset pomocniczy z głównego konturu i z niego robimy pocket
2. Dodajemy sobie w cam-ie „z ręki” prostokąt i robimy na nim pocket
(jak dodać element „z ręki” w manualu na 53str.)
Miki - jakbyś poprawił tego tasiemca powyżej byłbyś kochany.
Wariant 1:
Wariant 2
warianty.zip
(2.9 KiB) Pobrany 138 razy
