OUS-1 dla laików
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Re: Rysunki Ous1
#421
Post napisał: Andrzej 40 » 13 gru 2012, 01:18
Paldi88 pisze:W tej DTR są tylko wymienione, ale że pracuję w tej placówce gdzie były produkowane owe tokareczki to myślę że wygrzebanie tych rysunków to kwestia kilku dni :)
Dostaniemy pod choinkę? :wink:
scq
#422
Post napisał: scq » 13 gru 2012, 18:36
Witam Wszystkich
Stałem się szczęśliwym posiadaczem OUS-a bez konika.
Czy są gdzieś do zdobycia paski klinowe oryginalnej szerokości ok. 8mm!
Czy należy koła pasowe przerabiać na paski "z"!
pozdrawiam: scq
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 13 gru 2012, 18:52
Oryginalne paski były 10mm, chyba, że ktoś koła przerabiał. Kupując paski, weź 'uzębione', lepiej układają się na małych kołach.
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 13 gru 2012, 19:28
tomcat65 pisze:Oryginalne paski były 10mm, chyba, że ktoś koła przerabiał. Kupując paski, weź 'uzębione', lepiej układają się na małych kołach.
Witaj tomcat65. A ja mam oryginalne koła (Oświęcim) na 8mm paski. Na drugim wrzecienniku, też raczej oryginalne koło na 9mm :mrgreen: . Coś mi się wydaje, że w czasach słusznie minionych koła robiono pod możliwość zakupu pasków.
W kiepskiej DTRce na ten temat ani słowa.
8mm znalazłem f-my Optibelt. U siebie przeciąłem wzdłuż stary pasek wieloklinowy od Mazdy 626. Miał 5 klinów po 4mm, wyszły 2 paski po 2 kliny=8mm i 1 środkowy klin na straty. Marzę o uzębionych, ale te zaczynają się od 10mm.
scq
#425
Post napisał: scq » 13 gru 2012, 19:37
Dziękuję za odpowiedzi.
Jednak koła pasowe w moim egzemplarzu posiadają rowki o maksymalnej szerokości 8mm!
Koła wyglądają na oryginalne. Wygląda na to że były robione różne wersje.
Jakie są oryginalne długości pasków?
Na aukcji http://allegro.pl/paski-klinowe-do-toka ... 87479.html oferują paski 8mm, ale raczej są zbyt krótkie.
pozdrawiam: scq
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 13 gru 2012, 20:21
scq pisze:Dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam: scq
Wg moich starych pasków można stosować długości 700-750mm używając kół pośrednich lub od 700 do 1000mm z jednym paskiem i falownikiem. Możesz zresztą ustawić sobie koła i pomierzyć dokładnie w jakich tolerancjach musisz się zmieścić. Wyboru w 8mm wielkiego nie ma. Te z Allegro na pewno za krótkie.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 13 gru 2012, 20:58
Poczłapałem do piwnicy i:
-faktycznie koła są na 8mm i na wrzecionie i na kołąch pośrednich. Silnika nie wyciągałem, ale pewnie tak samo. Sorki za pomyłkę, ale paski kupiłem typowe 10tki i pracowały bez problemu. To, że lekko wystają ponad koło nie wpływa na pracę. A długości to mam 4 :) , ale w granicach 600-650mm powinno wystarczyć. Te dwa inne to już tylko moje wymysły.
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#428
Post napisał: oswiecimskie » 13 gru 2012, 21:19
Ja mam tak jak tomcat , szersze ale pasują i działa wszystko elegancko;)
Tomcat ostatnio pisaleś ze nie bedziesz mial czasu na forum,jednak dasz rade poswiecic troche czasu?;)Wielu czeka na dalsze prace przy udziale OUS-CNC;]
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#429
Post napisał: panzmiasta » 13 gru 2012, 21:48
O witam krajana z okolicy :mrgreen: , tak takie paski nieco przykrótkie . Nie jestem fanem zakładania najtańszych pasków na świecie , jak bym miał kupować to dołożył bym te 5zł więcej i kupił firmowe . W moim przypadku dostałem " na chwilę " zębatą uzywkę o długości 930mm , starta bokami ma 9,6mm a w rowkach kół jest 8,2mm szerokości [ w nowym kole ] tak że wystaje minimalnie , miałem zmieniać ale 2 rok już leci i nawet naciągać nie musiałem . Oczywiście nie był bym sobą jak bym nie znalazł w mojej dtr jaki rozmiar pasków należy złożyć i tak : 8x5x 585/600 . U mnie bez koła pośredniego sprawdza się rozmiar 930 , wejdzie też 900 a bez kolumny frezerskiej nawet i 650mm , to tyle .
Edit : tu masz w miarę pasujący 10x660 za dyszkę ; http://moto.allegro.pl/pasek-klinowy-bo ... 12117.html
pasek zębaty w ous
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
qqaz
#430
Post napisał: qqaz » 13 gru 2012, 22:15
Andrzej 40 pisze: Marzę o uzębionych, ale te zaczynają się od 10mm.
Wiekszość firm takie posiada np WHM
