OUS-1 dla laików
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#401
Post napisał: oswiecimskie » 12 lis 2012, 17:13
panzmiasta pisze:Chyba lepiej się sprawdza niż w naszych maszynkach , jeśli dobrze widzę to jest prywatne rozwiązanie kol Bydgost , w końcu na coś się przyda ta podziałka w stopniach na obudowie a nie jak w seryjnym rozwiązaniu co 15 st [ jeśli dobrze pamiętam ; ]
Ostatnio kupiłem OUS-ka drugą sztuke i na nim mam tez taką tarczke założoną wiec nie wiem czy to inwencja posiadacza czy fabryczny kształt
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#402
Post napisał: BYDGOST » 12 lis 2012, 18:58
Zbych07 pisze:......dobrze sprawdza się takie rozwiązanie ?
To nie jest moje rozwiązanie. Taką już kupiłem. Kolumny używałem tylko raz w wersji wiertarka pionowa. Po prostu nie mam takiej potrzeby.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 13 lis 2012, 14:49
Pomysł ciekawy i prosty, pod warunkiem nieużywania kolumny. Wtedy i tak trzeba by gdzies go przemieszczać.
Tak na marginesie, skoro kol. nie używa kolumny, i tegoż krążka, to jak bym chętnie w razie czego odkupił :) za rozsądne pieniądze. Co prawda mam zrobiony z alu, ale co blacha to blacha.
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#404
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2012, 18:50
Ja Cię rozumiem, ale to ciężki grzech tak dekompletować maszynę. Poza tym już się przydała ta kolumna i kto wie co ją jeszcze czeka. A ten pomysł narodził się z potrzeby chwili i dlatego jest prosty i skuteczny.
skrzat
#405
Post napisał: skrzat » 13 lis 2012, 23:02
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#406
Post napisał: panzmiasta » 18 lis 2012, 11:10
A propo super precyzyjnej frezarki z Oświęcimia , nasz Andrzej 40 wynalazł w doskonałych pieniążkach , była całą godzinę na all i taniej niż nie jeden osiołek > http://allegro.pl/frezarka-do-metali-i- ... 60382.html
Zbych07
Posty w temacie: 35
#407
Post napisał: Zbych07 » 18 lis 2012, 21:22
panzmiasta pisze:A propo super precyzyjnej frezarki z Oświęcimia , nasz Andrzej 40 wynalazł w doskonałych pieniążkach , była całą godzinę na all i taniej niż nie jeden osiołek > http://allegro.pl/frezarka-do-metali-i- ... 60382.html
Dobra cena do zakupu.
Szkoda, że ten typ mzszynek pojawia się w sensownych cenach tak rzadko. :???:
DTR-ki też nigdzie nie można znaleźć. :???:
skrzat
#408
Post napisał: skrzat » 19 lis 2012, 08:58
Zbych07 pisze:Szkoda, że ten typ mzszynek pojawia się w sensownych cenach tak rzadko. :???:
wcale nie tak zadko :) w srode kupilem FXB12 za cale 1800zł, tylko po prostu szybko sie sprzedaja ;)
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#409
Post napisał: oswiecimskie » 21 lis 2012, 17:07
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#410
Post napisał: panzmiasta » 21 lis 2012, 19:23
Wy to macie promocję tylko pozazdrościć , fiu fiu , to co powiecie na to :shock: :shock: :shock:
http://allegro.pl/mini-tokarka-i2812133056.html
