Dostaniemy pod choinkę?Paldi88 pisze:W tej DTR są tylko wymienione, ale że pracuję w tej placówce gdzie były produkowane owe tokareczki to myślę że wygrzebanie tych rysunków to kwestia kilku dni
OUS-1 dla laików
Andrzej 40
- Posty w temacie: 57
Re: Rysunki Ous1
Andrzej 40
Witaj tomcat65. A ja mam oryginalne koła (Oświęcim) na 8mm paski. Na drugim wrzecienniku, też raczej oryginalne koło na 9mmtomcat65 pisze:Oryginalne paski były 10mm, chyba, że ktoś koła przerabiał. Kupując paski, weź 'uzębione', lepiej układają się na małych kołach.
W kiepskiej DTRce na ten temat ani słowa.
8mm znalazłem f-my Optibelt. U siebie przeciąłem wzdłuż stary pasek wieloklinowy od Mazdy 626. Miał 5 klinów po 4mm, wyszły 2 paski po 2 kliny=8mm i 1 środkowy klin na straty. Marzę o uzębionych, ale te zaczynają się od 10mm.
scq
Dziękuję za odpowiedzi.
Jednak koła pasowe w moim egzemplarzu posiadają rowki o maksymalnej szerokości 8mm!
Koła wyglądają na oryginalne. Wygląda na to że były robione różne wersje.
Jakie są oryginalne długości pasków?
Na aukcji http://allegro.pl/paski-klinowe-do-toka ... 87479.html oferują paski 8mm, ale raczej są zbyt krótkie.
pozdrawiam: scq
pozdrawiam: scq
Andrzej 40
Wg moich starych pasków można stosować długości 700-750mm używając kół pośrednich lub od 700 do 1000mm z jednym paskiem i falownikiem. Możesz zresztą ustawić sobie koła i pomierzyć dokładnie w jakich tolerancjach musisz się zmieścić. Wyboru w 8mm wielkiego nie ma. Te z Allegro na pewno za krótkie.scq pisze:Dziękuję za odpowiedzi.
pozdrawiam: scq
tomcat65
- Posty w temacie: 82
Poczłapałem do piwnicy i:
-faktycznie koła są na 8mm i na wrzecionie i na kołąch pośrednich. Silnika nie wyciągałem, ale pewnie tak samo. Sorki za pomyłkę, ale paski kupiłem typowe 10tki i pracowały bez problemu. To, że lekko wystają ponad koło nie wpływa na pracę. A długości to mam 4
, ale w granicach 600-650mm powinno wystarczyć. Te dwa inne to już tylko moje wymysły.
oswiecimskie
- Posty w temacie: 32
panzmiasta
- Posty w temacie: 49
O witam krajana z okolicy
, tak takie paski nieco przykrótkie . Nie jestem fanem zakładania najtańszych pasków na świecie , jak bym miał kupować to dołożył bym te 5zł więcej i kupił firmowe . W moim przypadku dostałem " na chwilę " zębatą uzywkę o długości 930mm , starta bokami ma 9,6mm a w rowkach kół jest 8,2mm szerokości [ w nowym kole ] tak że wystaje minimalnie , miałem zmieniać ale 2 rok już leci i nawet naciągać nie musiałem . Oczywiście nie był bym sobą jak bym nie znalazł w mojej dtr jaki rozmiar pasków należy złożyć i tak : 8x5x 585/600 . U mnie bez koła pośredniego sprawdza się rozmiar 930 , wejdzie też 900 a bez kolumny frezerskiej nawet i 650mm , to tyle .
Edit : tu masz w miarę pasujący 10x660 za dyszkę ; http://moto.allegro.pl/pasek-klinowy-bo ... 12117.html
- Załączniki
- pasek zębaty w ous
- pasek.jpg (58.18 KiB) Przejrzano 2030 razy
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
