skrobanie
bogus105
#241
Post napisał: bogus105 » 26 paź 2012, 15:06
Skrobaki jeszcze nie dotarły, bo kurier zawalił. Będą w przyszłym tygodniu niestety więc nie mam na razie żadnych wrażeń:/ Kupiłem wspomniany Poradnik ŚLusarza Narzędziowego Wzorcarza autorstwa Bronisława Ciekanowskiego. Skrobaki, wg książki, mają oznaczenie RGSa i znalazłem takowe w bydgoskiej hurtowni narzędzi VISLA:
http://www.visla.pl/Skrobaki-plaskie-RGSa-1579.html
Tanie są więc zamówiłem kilka rozmiarów.
Czytając ww. poradnik wynika, że błękitu paryskiego się nie rozrabia z olejem. Używa się samej farby. Właśnie się bawię płytą i liniałem traserskm 60stopni i te plamki nie wychodzą tak jak to jest opisywane - może właśnie dlatego, że farbę rozrobiłem z olejem.
Dzisiaj przyszła płyta traserska 500x500. Płyta jest używana, ale 'na oko' powierzchnia ok. Liniał jest leżakiem magazynowym - nieużywanym, ale o ile jedna strona jest równomiernie pokryta plamkami (pierwsze próby - farba z olejem), ale druga strona już nie jest taka idealna. Jak się teraz zorientować, czy to płyta jest be, czy liniał? Nie mam dostępu do pewnej płyty w Bielsku. Może ktoś z Kolegów z forum mieszka w rejonie i ma 'pewną' płytę pomiarową?
Poniżej ciekawy filnik, gdzie gościu stworzył aplikację, która kapitalnie tłumaczy zjawiska podczas odbijania tuszu na powierzchni obrabianej:
[ Dodano: 2012-10-26, 16:15 ]
Jednak sama farba robi robotę.
Poniżej zdjęcia z prób. Widać jednak, że plamki mają raczej jednolity kolor... Nie widzę, tych 'spotów' jasnych otoczonych ciemniejszym kolorem. Dlaczego tak się dzieje? Może za dużo farby rozprowadziłem na płytę?
mrozanski
Posty w temacie: 46
#242
Post napisał: mrozanski » 26 paź 2012, 21:04
dokładnie tak sie dzieje jak naniesiesz za duzo tuszu/farby
spuciarz
#243
Post napisał: spuciarz » 09 gru 2012, 00:36
Czy płyty granitowe których używają skrobacze to są jakieś specjalne ? czy każdy granit obrabiany na płasko sie nadaje? powiedzmy typu płyta nagrobna, bądź blatowa by się nadawała?
acetylenek
Posty w temacie: 9
#244
Post napisał: acetylenek » 09 gru 2012, 09:44
Według mojej opinii materiał nie ma większego znaczenia jak się nadaje na nagrobek to pewnie i na płytę traserską. Płyty traserskie żeliwne też nie są z jakiegoś cudownego żeliwa.
Cuda polegają na odpowiedniej obróbce i nie wystarczy że jest gładka powierzchnia (lustrzana) ona ma być jeszcze płaska. Raczej płyta nagrobna nie będzie wystarczająco płaska bo w nagrobku nie ma to znaczenia. Coś mi też mówi że ewentualna obróbka granitu (wyprowadzenie powierzchni) nie będzie łatwa.
Na jakimś forum anglojęzycznym gość pisał mniej więcej tak: używamy płyty traserskiej nie kamienia nagrobnego.
ALZ
Posty w temacie: 16
Post napisał: ALZ » 23 lis 2013, 14:25
Po każdym skrobaniu zawsze przecierałem powierzchnię pastą osełkową rozprowadzoną na twardym klinie ze skóry. Pasta się skończyła i ciekaw jestem czego Wy używacie do ściągnięcia mikrozadziorów?
wilk321
Post napisał: wilk321 » 05 sty 2015, 14:40
Przeczytalem caly watek, jednak padaly rozne odpowiedzi na podstawowe pytanie:
1. Dlaczego w dzisiejszych czasach nadal stosuje sie skrobanie?
Prosilbym kogos doswiadczonego o odpowiedz na to pytanie w kolejnosci waznosci argumentow.
Pytanie pomocnicze:
2. Czyms się różni powierzchnia skrobana od szlifowanej, skoro w prowadnicach obrabiarek raz stosuje się taką a raz taką.
ak47
#247
Post napisał: ak47 » 05 sty 2015, 16:35
ad2. W innym wątku na forum ktoś wspominał, ze powierzchnie skrobane znacznie lepiej utrzymują film olejowy niż prowadnice po szlifie. Więc prowadnice się wolniej wycierają.
Było też coś na temat tego 1 pytania, zdaje się że miało to związek z maszynami gdzie elementy przesuwające się po sobie mają masę nastu ton i znów takie po skrobaniu lepiej utrzymują film więc się wolniej wycierają
zdzicho
Posty w temacie: 44
#248
Post napisał: zdzicho » 05 sty 2015, 16:41
Ad1 dlatego ,ze nie da się oszlifować większej maszyny na mniejszej,wiec te największe ,do szlifowania tych nieco mniejszych da się obrobić wyłącznie skrobaniem.
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2015, 21:17
Skrobanie ma na celu usunięcie śladów poprzedniej obróbki np. toczenia oraz otrzymania powierzchni o małej chropowatości, szczególnie w przypadku, gdy obrabiane powierzchnie mają dokładnie do siebie przylegać lub przesuwać się po sobie..
W przypadku niedostatecznego przylegania, skrobie się wystające miejsca pokryte farbą zaczynając od miejsc, w których farba została starta w wyniku kontaktu dwu powierzchni. Operacje te powtarza się aż do osiągnięcia wymaganego stopnia przylegania. Dokładność obróbki mierzy się ilością plamek na kwadracie o boku 25 mm. Najdokładniejsze powierzchnie mają od 20 do 25 plamek.
O, to właśnie, szlifowaniem nie można usunąć punktowych, czy małych gabarytowo wypukłości na sprawdzanej powierzchni...
[img]http://sltzn_dryszel.republika.pl/Klasy_skrobania.jpg[/img]
koala.g
#250
Post napisał: koala.g » 04 lut 2015, 16:03
Czy da się skrobać łoże jeśli nie mamy liniału ?
A tylko stół traserski.
Jak sprawdzałem to liniał kosztuje 1600-2000 zł czyli tyle co tokarka praktycznie.
Powiedzmy że mam dwie tokarki używane stare.
Czy można by wykorzystać łoże jednej z nich jako liniał. Zdemontować i położyć na łożu drugiej tokarki.
Lub uprośćmy to jak powstał pierwszy liniał ?
Nie było wzorca, jakoś trzeba było pierwszy zrobić.
Wróć do „Obróbka metali”
