skrobanie
egojack1
I bardzo dobrze, że bez montażu, szkoda czasu, to nie Hollywood i produkcja pod Oskara, lepiej zamiast tracić czas na montaż i dopieszczanie filmików pokazać w to miejsce coś nowego, ciekawego. Zapowiada się bardzo ciekawie, stopniowo budowane jest u widzów napięcie. Dziękuję za filmy, pozdrawiam.manfix pisze:będzie dziś za 30 minut bo się wgrywa pozdrawiam zapraszam
czy się podobało , filmy bez montażu
- Posty w temacie: 25
Poprzeczne prążki to efekt skokowego nacinania metalu przez krawędź skrawającą skrobaka, a to wynika z pchającego, nierównostajnego ręcznego, a przez to sprężystego prowadzenia narzędzia. Czyli krotko mówiąc drgań. Chyba, że używamy elektrycznego skrobaka. Czy mniejsze czy większe rysy zależą od skrawanego materiału, oraz geometrii i jakości ostrza.
Prawdopodobnie nie da się tego całkowicie uniknąć, skrobak też nie ma super sztywnego "zawieszenia" czy prowadzenia, a poza tym jego mechanika też generuje wibracje, więc "lusterka" raczej nie da się osiągnąć. Ponadto sam materiał, podobnie jak przy np toczeniu czy przecinaniu, ma pewną charakterystykę tworzenia i rwania wióra, a nie zapominajmy że sama geometria ostrza nie jest przy tej czynności może najbardziej laminarna.
