LinuxCNC - tokarka
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 28 lis 2012, 12:23
MlKl pisze:Ta składanka to 3 zakładki w kobyle, .
To już było przerabiane wiec bajeczek nie opowiadaj :)
I nie 3 zakladki w kobyle tylko 3 kobyły w zakładkach :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 28 lis 2012, 14:13
3 skoki kobyły w aktualnym stanie:
Wszystkie trzy wymagały wypełnienia tych samych pól, pierwsze dodatkowo planowania czoła - razem wypełniłem 19 pozycji. Nie miałem rysunku, więc na oko, ale z rysunkiem robię to w jakieś 3 minuty.
Zmieniłem trochę kolejność pól formularza.
Na to po skończeniu kobyły potrzeba będzie dwóch skoków.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 28 lis 2012, 15:41
Miki, mnie to ty już nie przekonasz, próbuj innych :) Sprawdziłem, nie pasuje mi i tyle.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 28 lis 2012, 16:37
Na razie to próbuję rozgryźć, jak to jest z g2 i g3 przez i i k a nie przez r.
g3 z10 x10 i10 k1.25 f100 takie coś robi okrąg, albo jego wycinek w drugą stronę przy g2. Ale leci w tysiące milimetrów - dlaczego?
[ Dodano: 2012-11-28, 16:39 ]
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 28 lis 2012, 17:12
Nie wiem :)
Posty w temacie: 23
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2012, 18:15
MlKl pisze:Ale leci w tysiące milimetrów - dlaczego?
No bo masz coś popieprzone.
Ja wiem że innej odpowiedzi oczekujesz, ale ta akurat jest prawidłowa.
Zrób porządek z plikiem ini, przejdź na milimetry, ustaw jakieś rozsądne skale, powinno pomóc.
Ja mam tak :
Kod: Zaznacz cały
[EMC]
VERSION =  Ngcgui-lathe
MACHINE =  ngcgui-lathe
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE       = sim-lathe.var
SUBROUTINE_PATH      = ../../nc_files/ngcgui_lib/lathe:../../nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs
USER_M_PATH          = ../../nc_files/ngcgui_lib/mfiles
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX       = ../../nc_files
# Note: TKPKG (one or more) specifies tcl/tk apps to embed in axis tab pages
TKPKG                = Ngcgui 1.0
NGCGUI_FONT          = Helvetica -12 normal
# for startup NGCGUI_PREAMBLE, NGCGUI_SUBFILE, NGCGUI_POSTAMBLE, TTT_PREAMBLE
# items, specifly:
#   a) absolute filename (start with /)
#   b) relative filename: search directories specified by
#      [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX and [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
NGCGUI_PREAMBLE      = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = id.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = od.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = taper-od.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = g76base.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = g76diam.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = toczenie.ngc
# specify "" for a custom tab page
NGCGUI_SUBFILE       = ""
#NGCGUI_OPTIONS       = noiframe
DISPLAY              = axis
LATHE                = 1
EDITOR               = gedit
# use tooltable columns for: diam front back orien
TOOL_EDITOR          = tooledit diam front back orien
CYCLE_TIME           = 0.100
POSITION_OFFSET      = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK    = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE    = 1.2
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.0
INTRO_TIME           = 1
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py  = python
[TASK]
TASK       = milltask
CYCLE_TIME = 0.001
[EMCMOT]
EMCMOT       = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT    = 0.010
BASE_PERIOD  = 50000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = core_sim.hal
HALFILE = axis_manualtoolchange.hal
HALFILE = simulated_home.hal
HALFILE = lathe.hal
[TRAJ]
AXES                 = 3
COORDINATES          = X Z
LINEAR_UNITS         = mm
ANGULAR_UNITS        = degree
CYCLE_TIME           = 0.010
DEFAULT_VELOCITY     = 2.0
MAX_VELOCITY         = 20.0
DEFAULT_ACCELERATION = 20.0
MAX_ACCELERATION     = 20.0
[AXIS_0]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.000
MAX_VELOCITY         = 20.0
BACKLASH             = 0.000
SCALE                = 400
#INPUT_SCALE          = 4000
#OUTPUT_SCALE         = 1.000
MIN_LIMIT            = -10.0
MAX_LIMIT            = 100.0
FERROR               = 0.050
MIN_FERROR           = 0.010
HOME_OFFSET          = 1.0
HOME_SEARCH_VEL      = 5.0
HOME_LATCH_VEL       = 1.0
HOME_USE_INDEX       = NO
HOME_IGNORE_LIMITS   = NO
HOME_SEQUENCE        = 0
HOME_IS_SHARED       = 1
[AXIS_2]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.0
MAX_VELOCITY         = 20.0
BACKLASH             = 0.000
SCALE                = 400
#INPUT_SCALE          = 4000
MIN_LIMIT            = -500.0
MAX_LIMIT            =  50.0
FERROR               = 0.050
MIN_FERROR           = 0.010
HOME_OFFSET          = 1.0
HOME_USE_INDEX       = NO
HOME_SEQUENCE        = 1
HOME_IS_SHARED       = 1
[EMCIO]
EMCIO                       = io
CYCLE_TIME                  = 0.100
TOOL_TABLE                  = lathe.tbl
TOOL_CHANGE_POSITION        = 1 0 1
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
Działa jak powinno.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 28 lis 2012, 18:43
Dokładnie tego potrzebowałem - trzeba było wywalić skalowanie z .ini. A ono tam jest defaultowo.
THX
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 29 lis 2012, 18:43
I świerza, b. skomplikowana acz przydatna procedurka wiercenia z suportu albo wleczonym kuniem. Miki dostal nowe zmienne to pewnie dołączy do kobyły :)
Kod: Zaznacz cały
(       W I E R C E N I E        )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-11-28 13:33> )
(info: wiercenie )
o<wiercenie> sub
#<glebokosc> = #1 (=-15 Glebokość wiercenia)
#<skok> = #2 (=5 Skok)
#<predkosc> = #3 (=30 prędkosć)
#<wyjazd> = #4 (=60 wyjazd koncowy)
g61
g17
m3 s1 m8
g0 z2
g0 x0
o100 if [#<skok> gt 0]
g83 z#<glebokosc> R2 Q#<skok> F#<predkosc>
o100 else
g81 z#<glebokosc> R2 F#<predkosc>
o100 endif
g80
m5
g0 z#<wyjazd>
o<wiercenie> endsub
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 29 lis 2012, 18:55
kamar - ja naprawdę nie jestem fanatykiem. Tego z niczym nie potrzeba łączyć, podobnie jak rowków na segery, czy odcinania, które notabene też robię twoim seger.ngc
Tamto wymaga posiadania możliwości ustawiania ok 10 z 50 parametrów za każdym razem, i tego nie przeskoczę. Na emc-developers już się pytał jeden, czy tego nie da się w Pythonie napisać. Ja nie napiszę, bo w nim jestem za cienki, a uczyć mi się go nie chce w tej chwili za bardzo.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 29 lis 2012, 19:38
Przecie żartuje. Co do pytona to Artur już pisał coś podobnego do Twojej kobyły i gdyby nie pojawilo się ngcgui to pewnie bym mial. Na frezarkę było bardziej zaawansowane i juz wiele rzeczy się robiło. Jednak ngcgui jest wygodniesze. Trza je tylko trochę oswoić.
