[ Dodano: 2012-11-15, 08:22 ]
Na prywatna prośbę jednego z kolegów, dokładniejsze zdjęcie mocowania śruby w płycie.
Seger i dystans jeszcze przed szlifowaniem.
No widzisz, na tym polega nowoczesnośćIMPULS3 pisze:że to cale CNC to jedno wielkie nic w porównaniu do tego co bylo wcześniej w maszynie....?
Jak mogę to bym się przyczepilkamar pisze: Dwa dobre, zwykłe kulkowe kryte
Właśnie dlatego daję pierścień dystansowy. Po zamontowaniu silnika sprawdzam luz nawrotny i o tą wartość szlifuję dystans. Kazdy robi jak mu pasi ale zgrzyt wałeczkowego jak mu wiórek wpadnie, piękny nie jest.IMPULS3 pisze:[
a po za tym zawsze jak wezmę zwykle to jest wyczuwalny luz nawet w rękach.
