tokarka 2 tsb
marek_marian
Post napisał: marek_marian » 14 lis 2012, 13:24
georgio
Nie wiem co się stało,ale nicdo mnie nie doszło(DTR)
pozdrawiam
Marek.
georgio
Posty w temacie: 10
Post napisał: georgio » 14 lis 2012, 13:54
ale musisz mi podać prv emaila bo na forum nie położę .Plik waży 75 Mb.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 14 lis 2012, 13:58
A skanowałeś w kolorze czy jako czarno biały?
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
georgio
Posty w temacie: 10
Post napisał: georgio » 14 lis 2012, 14:22
czarno białe ale w pdf-ie
vicdoc
Post napisał: vicdoc » 14 lis 2012, 14:31
Jeszcze jest ważne: rozdzielczość skanowania ( 150 dpi wystarczy), i rozdzielczość pdf-a. Może spróbuj spakować jako archiwum wieloczęściowe (np. rarem, winrarem ).
georgio
Posty w temacie: 10
Post napisał: georgio » 14 lis 2012, 16:05
spakowałem wyszło 6 plików po 10 Mb
chyba było skanowane z za dużą rozdzielczością
golot
Posty w temacie: 32
#17
Post napisał: golot » 14 lis 2012, 16:30
dzięki chłopaki
wiele mi już to wszystko wyjaśniło.
jak widać trochę się one różniły między sobą
jeśli możecie poróbcie forty swoich tokateczek.
Wyszło mi jeszcze że brakuje mi dźwigni podnoszenia silnika, jeśli proszę o fotkę.
chętnie taką dźwignię bym zakupił,
możecie zrobić mi fotkę silnika.
co do pytania o smarowanie przekładni na pas płaski.
Widziałem jak kiedyś sąsiad smarował pas transmisyjny kalafonią, widziałem też taką "bryłę" w krztałcie walca, czarnego koloruto było, przypominało to troszkę smołę lub lepik.
Nakładał to sąsiad (i kalafonię i te coś) przez przykładanie do pracującego pasa od jego wewnętrznej strony, to coś się topiło i przyklejało do pasa.
PDF dotarł dzięki wielkie jak by co mogę podesłać jak do kogo nie dotarło.
pozdro golot
mrozanski
Posty w temacie: 18
#18
Post napisał: mrozanski » 14 lis 2012, 18:53
postaram sie zrobic jakas fotke w najblizszym czasie. ja mam w tokarce na pasek klinowy. jest to lepsze rozwiazanie niz na plaski pas bo nie trzeba tak duzego naciagu. ale i tak sam wiszacy silnik nie dawal rady naciagnac paska. zamiast dzwigni dorobilem naciag paska na srubie rzymskiej. ale to wszystko dosc mocno obciaza wrzeciono i panewki.
georgio
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: georgio » 15 lis 2012, 09:23
Teraz DTR -ka ma 13 Mb,ale nadal nie mogę jej wrzucić.
Jaka jest max wielkość pliku ?
Wie ktoś ?
A tu moja tokareczka.
Do tej szkoły w Tczewie dzwoniłem i mieli DTR do 8'' ,ale nie wiem czy na pasy klinowe czy na transmisyjne.
Załączanie posuwu.
mrozanski
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: mrozanski » 15 lis 2012, 10:26
a czy ktos z was rozbieral wrzeciono? czy na panewce od strony uchwytu macie jakis klin? mam tokarke taka jak w dtr lecz u mnie tego nie ma. wiec chyba sa jeszcze drobne roznice.
