tokarka 2 tsb
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
#41
Post napisał: golot » 12 gru 2012, 21:13
mrozanski pisze:dorabiałeś całe nowe? jak wyszedł zewnetrzny stozek? chodzi mi o to czy nie ma innego kata. duzo cie to kosztowało?
Oczywiście że całe nowe.
Stożek wyszedł zgodnie z tym co narysowałem . inaczej mówiąc pasuje w swój otwór.
Teraz zostało mi wszystko zmontować, ale to pewno nie w tym tygodniu.
Będę miał wolną chwilę to trzasnę foty.
Co do kosztu to ciężko oszacować bo materiał miałem, a za robotę -na swojej TUE nie chciałem robić stożków więc dałem znajomemu (starszy człowiek - całe życie toczył więc troszkę się zna). Zapłaciłem mu 150 zł.
pozdro golot
golot
Posty w temacie: 32
#42
Post napisał: golot » 14 gru 2012, 22:57
Zgodnie z obietnicami kilka fotek nowych panewek.
Panewka przenia:
Panewka tylna:
Jeszcze nie powiercone i nie porozcinane panewki na wrzecionie:
Tylna panew w swoim gnieździe:
Obrazek ,
i przednia w swoim:
Obrazek.
zostało powiercić otwory i na frezarce porozcinać, a potem poskrobać.
Sugestie i komentarze mile widziane.
Panowie jeszcze jedno pytanie do posiadaczy tokarki 2TSB.
Jako że tokarka moja różni się od tego co jest w DTRce chciał bym dowiedzieć się czy oryginalne panewki w wersji tokarki z dwoma gwintami na panwi też są także ponacinane na obwodzie jak w wersji tokarki z jednym gwintem przy panwi (patrz rys z DTRki).
pozdro golot
PS. jak by ktoś potrzebował man jedną tuleję (nową, przednią) za dużo, niestety ze zbyt małym stożkiem - walnąłem babola przy rysunku. Stożek ma o 1,4 mm mniejszą średnicę :(
PSS. A tak przy okazji pytanie jak odróżnić brąz od mosiądzu?
Wiem że brąz powinien być bardziej czerwony od mosiądzu ale już np brąz BA1032 nie jest tak czerwony jak B101 i mi przypomina mosiądz. Macie jakieś metody na rozróżnienie co jest co ??
mrozanski
Posty w temacie: 18
#43
Post napisał: mrozanski » 15 gru 2012, 08:47
golot pisze:czy oryginalne panewki w wersji tokarki z dwoma gwintami na panwi też są także ponacinane na obwodzie
pewnie tak bo jest to po to zeby panewka lepiej sie ukladala.
nie wiem czy takie zludzenie na zdjeciu czy w tylnej panewce od strony gitary jak nakrecisz nakretke to oprze sie juz o stozek?
golot
Posty w temacie: 32
#44
Post napisał: golot » 15 gru 2012, 19:01
mrozanski pisze: nie wiem czy takie zludzenie na zdjeciu czy w tylnej panewce od strony gitary jak nakrecisz nakretke to oprze sie juz o stozek?
nie ja zrobiłem zdjęcie niejako "od środka" to koło którew widać to koło od odboczki.
wszystko jest dobrze mam dużą możliwość regulacji.
pozdro golot
mrozanski
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: mrozanski » 15 gru 2012, 23:46
spoko jakos mi sie wydawalo ze to zdjecie od drugiej strony :) to czekamy teraz na rozcieta panewke :mrgreen:
golot
Posty w temacie: 32
#46
Post napisał: golot » 16 gru 2012, 22:41
Dziś tak dla relaksu odwiedziłem swój warsztat, wszak to niedziela.
Zamiast jutro ganiać do frezera pobawiłem się na TUE dłutując. efekty niżej :)
zostało ją rozciąć i pofazować, a potem wziąć się za tyną panew.
pozdro golot
golot
Posty w temacie: 32
#47
Post napisał: golot » 29 gru 2012, 20:53
Miałem mały wypadeczek i prace warsztatowe na kilka dni stanęły, ale już dochodzę do siebie i zaczynam myśleć o skrobaniu, może jest ktoś na forum co by podpowiedział z doświadczenia na co zwrócić uwagę.
interesuje mnie jeszcze jak oryginalnie były smarowane te panwie? Mam wrażenie że coś przeoczyłem.
pozdrawiam
Golot
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2012, 23:31
A oryginały nie miały kanałów smarowniczych na wewnętrznej otworu?
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
https://www.cnc.info.pl/topics56/drewni ... 918,10.htm
mrozanski
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: mrozanski » 29 gru 2012, 23:39
smarowanie jest przez otworek we wrzecienniku. olej splywa przez filc i do panewki przez dolny otwor. tylko nie wiem czy ten filc powinien byc od samej gory czy nie. bo mam u siebie problem z grzaniem sie przedniej panewki.
jak koledzy dodaja zdjecia bezposrednio na forum?
golot
Posty w temacie: 32
#50
Post napisał: golot » 29 gru 2012, 23:54
Oczywiście że moje panewki posiadają rowki smarne wewnątrz (zrobię foty później).
Gryzie mnie natomiast sposób podawania oleju, u mnie nie było żadnego filcu tylko ktoś napchał wszędzie smaru.
Zastanawia mnie jak ten filc był ułożony, czy dotykał wrzeciona, czy był włożony w któryś z otworów w panewkach?
pozdro golot
