Skręcanie na tokarce
BlackMatt
Posty w temacie: 29
Post napisał: BlackMatt » 12 lis 2012, 17:35
No dobrze ale to tylko siła, tutaj mówisz że jest mała ale ja powiem szczerze jestem początkującym dopiero się uczę i nie znam wytrzymałości tokarki na obciążenia. Jednak zgadzam się że czasem najlepiej po prostu coś obliczyć. lukadyop o to mi chodziło konkretna odpowiedź dziękuję poprzez "pomógł" to samo atom :) BYDGOST ponawiam prośbę tych wymiarów bo jestem ciekaw (mniej więcej widzę ale podaj :) )
Już jakiś obraz tego mam, no i forum jest bogatsze o "skręcanie na tokarce" bo powiem szczerzę mało można znaleźć w necie o czymś takim. Pozdrawiam
skoti
Post napisał: skoti » 12 lis 2012, 18:16
Ja do skręcania miałem zrobiony przyzad jak na rysunku . Jedna strona pręta w tym przyzadzie a druga w widełkach zamocowanych w imaku nożowym . Skręcałem wtedy pręty 14mm ty chcesz znacznie grubsze wiec warto by zafrezowac miejsca pod szczeki lub zrobić go z 6-kąta .
Zrobienie takiego przyzadu jest proste . Trzeba utoczyc tuleje z otworem takim jak skręcany pręt . Następnie na pile wycinamy cześć która będzie ruchoma . Następnie frezujemy obie części , odległości do ścianek odmierzamy od wytoczonego otworu .
W rowki warto wkleić kawałki gumy żeby ruchoma cześć nie wypadała .
Co do materiału który chcesz kupić to nie sadzisz ze fi40 to trochę mało ? Pret kwadratowy 20mm ma przekątną 28,2mm wiec zostanie Ci ścianki 6mm .
mocowanie kwadratu.jpg (7.81 KiB) Przejrzano 1727 razy
mocowanie kwadratu.zip
(1.75 KiB) Pobrany 237 razy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 lis 2012, 18:43
BlackMatt pisze:No dobrze ale to tylko siła
Akurat moment a nie siła :D
120Nm to tak jak 12kg umieszczone na dźwigni o długości 1m.
We wrzecionie masz koło zębate o średnicy pewnie większej niż 10cm i raczej dość dużym module. Promień więc wynosi kilka cm. A przynajmniej u mnie w TSS150 tak jest.
Na zębach będzie więc nacisk ze 120...250kg. I stawiam że pojedynczy ząb to wytrzyma bo nawet na oko to z 500...1000kg powinien wytrzymać. Ale tylko stawiam :D To też pasowało by policzyć żeby mieć pewność.
BYDGOST
Posty w temacie: 21
Post napisał: BYDGOST » 12 lis 2012, 19:08
Narysowałem od nowa tak na szybko pod Twoje potrzeby tzn. kwadrat 20x20. Tak to sobie wyobrażam:
Nie miałem czasu zaznaczyć. Z lewej strony tulei u góry ten prostokącik to mógłby być wstawiony wpust służący jako zabierak dla zabezpieczenia przed obracaniem się w uchwycie. Wymiaru 54 i 60 powinny być ozn. jako ø.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2012, 00:29 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
BlackMatt
Posty w temacie: 29
Post napisał: BlackMatt » 13 lis 2012, 00:13
Skoti twój pomysł jest pomysłem nie powiem że złym ale jednak wydaję mi się że mniej roboty będzie przy wersji BYDGOSTa, dlatego też wykonam takie coś. Masz rację wałek powinien mieć 60mm tylko teraz pytanie (ten otwór w uchwycie tokarki ma 60mm) czy on tam wejdzie tak na styk?
Jutro pojadę na złom, ciekawe czy będą mieli taki wałek ;P
BYDGOST
Posty w temacie: 21
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2012, 00:33
Szczęki będą chwytały za tuleję ø54 a reszta o średnicy ø60 ma wystawać poza uchwyt. A tak w ogóle to nie jest mój pomysł, tylko tak po prostu często się robi. Kiedyś gdy nie było uchwytów samocentrujących to takie uchwyty królowały.
BlackMatt
Posty w temacie: 29
#17
Post napisał: BlackMatt » 13 lis 2012, 00:43
ja wiem ale najpierw muszę go jakoś zeskrawac i się zastanawiam czy ten wałek mi wejdzie na styk do tokarki.
BYDGOST twój pomysł w sensie że ty go mi tu zaproponowaleś :) ale ciekawostka spoko bo nie wiedziałam szczerze powiem.
skoti
#18
Post napisał: skoti » 13 lis 2012, 00:52
Wszystko zależy od ilości tych prętów . Jak masz tego kilka kilkanaście czy nawet 100-200 szt to wiadomo ze nie cuduje się z jakimiś przyzadami . Ale jak chcesz sobie naskrecac prętów na 20 metrów płota to warto pokombinować bo Cie zaboli ręka od odkręcania i zakręcania tych śrub o czasie nie wspomne.
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2012, 00:56
Oczywiście, że tak. Przy większej ilości warto zrobić tuleję z kwadratowym otworem i nie mocować śrubami. Wtedy do każdego kwadratu trzeba mieć osobną tuleję, ale przy większej ilości to się opłaciłoby.
[ Dodano: 2012-11-13, 01:03 ]
BlackMatt pisze:się zastanawiam czy ten wałek mi wejdzie na styk do tokarki.
Jeśli nie wejdzie to wiertarką robisz nakiełek, chwytasz tyle ile da się uchwycić w jednym końcu, drugi podpierasz kłem i toczysz do takiej średnicy, która wejdzie w uchwyt.
BlackMatt
Posty w temacie: 29
#20
Post napisał: BlackMatt » 13 lis 2012, 01:05
Też racja, projekt bardziej przyszlosciowy : p tutaj trochę powiem że się zastanawiam czy nie zrobić coś takiego ale z drugiej strony musiał bym kombinować z redukcja na mniejszy pręt no i raczej całego ogrodzenia bym nie robił, to nie masowe skrecanie :)
