Już jakiś obraz tego mam, no i forum jest bogatsze o "skręcanie na tokarce" bo powiem szczerzę mało można znaleźć w necie o czymś takim. Pozdrawiam
Skręcanie na tokarce
BlackMatt
- Posty w temacie: 29
No dobrze ale to tylko siła, tutaj mówisz że jest mała ale ja powiem szczerze jestem początkującym dopiero się uczę i nie znam wytrzymałości tokarki na obciążenia. Jednak zgadzam się że czasem najlepiej po prostu coś obliczyć. lukadyop o to mi chodziło konkretna odpowiedź dziękuję poprzez "pomógł" to samo atom
BYDGOST ponawiam prośbę tych wymiarów bo jestem ciekaw (mniej więcej widzę ale podaj
skoti
Ja do skręcania miałem zrobiony przyzad jak na rysunku . Jedna strona pręta w tym przyzadzie a druga w widełkach zamocowanych w imaku nożowym . Skręcałem wtedy pręty 14mm ty chcesz znacznie grubsze wiec warto by zafrezowac miejsca pod szczeki lub zrobić go z 6-kąta .
Zrobienie takiego przyzadu jest proste . Trzeba utoczyc tuleje z otworem takim jak skręcany pręt . Następnie na pile wycinamy cześć która będzie ruchoma . Następnie frezujemy obie części , odległości do ścianek odmierzamy od wytoczonego otworu .
W rowki warto wkleić kawałki gumy żeby ruchoma cześć nie wypadała .
Co do materiału który chcesz kupić to nie sadzisz ze fi40 to trochę mało ? Pret kwadratowy 20mm ma przekątną 28,2mm wiec zostanie Ci ścianki 6mm .
- Załączniki
- mocowanie kwadratu.jpg (7.81 KiB) Przejrzano 1723 razy
- mocowanie kwadratu.zip
- (1.75 KiB) Pobrany 237 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
atom1477
Akurat moment a nie siłaBlackMatt pisze:No dobrze ale to tylko siła
120Nm to tak jak 12kg umieszczone na dźwigni o długości 1m.
We wrzecionie masz koło zębate o średnicy pewnie większej niż 10cm i raczej dość dużym module. Promień więc wynosi kilka cm. A przynajmniej u mnie w TSS150 tak jest.
Na zębach będzie więc nacisk ze 120...250kg. I stawiam że pojedynczy ząb to wytrzyma bo nawet na oko to z 500...1000kg powinien wytrzymać. Ale tylko stawiam
BYDGOST
- Posty w temacie: 21
Narysowałem od nowa tak na szybko pod Twoje potrzeby tzn. kwadrat 20x20. Tak to sobie wyobrażam:
Nie miałem czasu zaznaczyć. Z lewej strony tulei u góry ten prostokącik to mógłby być wstawiony wpust służący jako zabierak dla zabezpieczenia przed obracaniem się w uchwycie. Wymiaru 54 i 60 powinny być ozn. jako ø.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2012, 00:29 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
BlackMatt
Skoti twój pomysł jest pomysłem nie powiem że złym ale jednak wydaję mi się że mniej roboty będzie przy wersji BYDGOSTa, dlatego też wykonam takie coś. Masz rację wałek powinien mieć 60mm tylko teraz pytanie (ten otwór w uchwycie tokarki ma 60mm) czy on tam wejdzie tak na styk?
Jutro pojadę na złom, ciekawe czy będą mieli taki wałek ;P
skoti
Wszystko zależy od ilości tych prętów . Jak masz tego kilka kilkanaście czy nawet 100-200 szt to wiadomo ze nie cuduje się z jakimiś przyzadami . Ale jak chcesz sobie naskrecac prętów na 20 metrów płota to warto pokombinować bo Cie zaboli ręka od odkręcania i zakręcania tych śrub o czasie nie wspomne.
Moj chomik
BYDGOST
Oczywiście, że tak. Przy większej ilości warto zrobić tuleję z kwadratowym otworem i nie mocować śrubami. Wtedy do każdego kwadratu trzeba mieć osobną tuleję, ale przy większej ilości to się opłaciłoby.
[ Dodano: 2012-11-13, 01:03 ]
Jeśli nie wejdzie to wiertarką robisz nakiełek, chwytasz tyle ile da się uchwycić w jednym końcu, drugi podpierasz kłem i toczysz do takiej średnicy, która wejdzie w uchwyt.BlackMatt pisze:się zastanawiam czy ten wałek mi wejdzie na styk do tokarki.
