Dzięki za odpowiedź. Makra już wcześniej sprawdziłem działają, ale chciałem się upewnić czy do końca poprawnie zrozumiałem, że na czas pomiaru muszę zewrzeć XY Home
Tak. Ponieważ każda oś ma własne wejście HOME a tu występuje ruch w dwóch osiach.
Problem jest w tym, że taka sonda jest NC. Można oczywiście dorobić układ na tranzystorze. I tu mamy dwie opcje
1. Dajemy extra zasilanie i mamy minimum 3 kabeki.
2.Zasilanie i sterowanie dajemy na dwóch przewodach, ale w tym wypadku musimy zagwarantować aby prąd w stanie OFF był mniejszy niż wymagany do załączenia transoptora. Biorą pod uwagę że stosowany transoptor ma duże rozrzuty prąd ten jest bardzo mały rzędu 100uA.
Jest jeszcze trzecie rozwiązanie: do środka dać bateryjkę (taką zegarkową) niektóre czujniki tak mają choć co prawda działają na nieco innej zasadzie. Wtedy można dać też lampkę sygnalizacyjną.
I oczywiście odwrócenie fazy na tranzystorze.
Można tą sytuację poprawić, ale trzeba równolegle z diodą led transoptora dać opornik w granicach 1k. Ale czy w takim wypadku nie stracę gwarancji?
Jakże bym śmiał pozbawić gwarancji
Jako ciekawostkę powiem, że w nowszych płytach (tych aktualnie w sprzedaży) te oporniki już są, ja daję 2,2k.
