Od dłuższego czasu zajmuję się tematyką robota delta, jak na razie z punktu widzenia mechanicznego, i przyszedł czas na zrealizowania sterowania na LinuxCNC.
Wydawało mi się, że jest to prosta sprawa, gdyż kod już jest: TU. Jednakże po instalacji wymaganych modułów:
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install emc2-dev
sudo apt-get install build-essentialKod: Zaznacz cały
sudo comp --install deltakins.c
Kod: Zaznacz cały
loadrt deltakinsJedyną modyfikacją jaką wykonałem w pliku deltakins.c to wpisanie:
Kod: Zaznacz cały
double e = 115.0;
double f = 457.3;
double re = 232.0;
double rf = 112.0;Kod: Zaznacz cały
#ifndef HAL_SUCCESS
#define HAL_SUCCESS 0
#endifKolegów forumowiczów prosiłbym o pomoc:)
