Dodatkowa kinematyka LinuxCNC
TurekPolski
Post napisał: TurekPolski » 18 sty 2013, 21:12
Szanowni Państwo mam pytanko.. Próbuję ruszyć z tym pliczkiem i EMC2 jako całością i mam jedno zasadnicze pytanie:
Cóż wykonać z tym plikiem dalej? Ściągam, podpinam go do jądra (comp --- i tak dalej) po czym? Piszę swojego nowego .hal'a? A kiedy to już zrobię, w jaki sposób podpinam go do maszyny? Domyślam się, że umieszczenie plików .hal w folderze z pozostałymi Sample Configurations nie wystarczy, ponieważ wtedy nie widzi go na liście przy uruchamianiu.
Prosiłbym o taki mikroskopowy poradnik krok po kroku (nie koniecznie wytłumaczone, wystarczą informacje n.t. czego mam szukać) jak dodać nową maszynę do EMC2 ( w tym przypadku wspominiany tripod)
Pozdrawiam i dziękuję ;-)
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2013, 11:14
Mnie działa. Póki co, przygotowuje tutka, jak zrobić to tak, aby działało. Cierpliwości:)
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Opole
Post napisał: Opole » 19 sty 2013, 20:54
Bardzo ciekawie zrobione urządzenie. Gdyby dać przekładnie planetarne z wkrętarek na osie dałoby się uzyskać większe siły. Tutaj było o takich przekładniach: https://www.cnc.info.pl/topics64/przekl ... t35308.htm
archeo
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 19 sty 2013, 22:11
Docelowo będzie tak? : :-)
[youtube][/youtube]
Krzysiek
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 20 sty 2013, 18:53
Raczej coś w ten deseń
[youtube][/youtube]
Robocik do klikania w telefony komórkowe i testowania oprogramowania, jak się patrzy:)
[ Dodano: 2013-01-21, 00:03 ]
Obiecaną konfigurację spisałem i zrobiłem z tego pdf i pliki konfiguracyjne.
Konfiguracja DeltaR
Config-files
Kreatura CNC
TurekPolski
Post napisał: TurekPolski » 21 sty 2013, 16:14
Właśnie problem mam z wyszukaniem tego chociażby w Stepconf Wizzardzie. Nie wiem, czy na pewno dobrze, że to się tak kompiluje, ponieważ on wtedy Tworzy sobie module do jądra (podpinany do niego pliczek .ko) i teraz nie wiem, czy tak ma być?
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 21 sty 2013, 18:21
Nierozumiem... Robi kolega tak jak w pdf i edytuje hal i ini. To wsio.
Kreatura CNC
TurekPolski
#18
Post napisał: TurekPolski » 21 sty 2013, 19:39
Aaa przepraszam najmocniej, nie zauważyłem linków - myślałem, że to sygnaturka i odruchowo nie spojrzałem. :-)
syntetyczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: syntetyczny » 24 sty 2013, 16:05
Prosiłbym o jakieś sprzężenie zwrotne, gdyż jest to mój pierwszy tutek i chciałbym mieć możliwość poprawienia ewentualnych błędów.
Kreatura CNC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 sty 2013, 23:59
Fajny projekt/maszynka :)
Kod: Zaznacz cały
* Description: deltakins.c
*   Kinematics for 3 axis Delta machine
*   Derived from a work of mzavatsky at Trossen Robotics
*                          at forums.trossenrobotics.com
* Author: Jozsef Papp / hg5bsd
*    and: István Ábel at kvarc.extra.hu
* License: coding and fitting it into EMC2 from our part is GPL alike
*          but we won't place the code itself under GPL because we
*          don't know if this would hurt or not the delta robot
*          inventors rights, if you are shure that it doesn't hurt,
*          then you are free to place it under GPL ( in this case place
*          your name in the comment lines, and keep original comments )
* System: realtime Linux, EMC2
* Copyright (c) 2010 All rights reserved.
* Last change:                   2010.07.14.14.28.
#include "kinematics.h"             /* these decls */
#include "rtapi_math.h"
/* robot geometry  /Ref - mzavatsky: Delta robot kinematics/
e = side length of end effector triangle, middle arm - "re"
f = side length of base triangle, middle drive joints - "rf"
re = length of end effector arm
rf = length of drive arm
sample:
e = 115.0;
f = 457.3;
re = 232.0;
rf = 112.0;  */
#ifdef RTAPI
#include "rtapi.h"		/* RTAPI realtime OS API */
#include "rtapi_app.h"		/* RTAPI realtime module decls */
#include "hal.h"
struct haldata {
    hal_float_t *e, *f, *re, *rf;
} *haldata = 0;
#define delta_e (*(haldata->e))
#define delta_f (*(haldata->f))
#define delta_re (*(haldata->re))
#define delta_rf (*(haldata->rf))
#else
double delta_e, delta_f, delta_re, delta_rf;
#endif
 /* trigonometric constants */
 const double sqrt3 = 1.7320508075688772935274463415059;   /* sqrt(3.0);*/
#ifndef PI
#define PI 3.14159265358979323846
#endif
 const double sin120 = 0.86602540378443864676372317075294; /* (sqrt3)/2;*/
 const double cos120 = -0.5;
 const double tan60 = 1.7320508075688772935274463415059;   /* sqrt3;*/
 const double sin30 = 0.5;
 const double tan30 = 0.57735026918962576450914878050196;  /* 1/(sqrt3);*/
 /* forward kinematics: (joints[0], joints[1], joints[2]) -> (pos->tran.x, pos->tran.y, pos->tran.z)
 // returned status: 0=OK, -1=non-existing position*/
int kinematicsForward( const double *joints,
		      EmcPose *pos,
		      const KINEMATICS_FORWARD_FLAGS *fflags,
		      KINEMATICS_INVERSE_FLAGS *iflags)
     double t = (delta_f-delta_e)*tan30/2;
     /* float dtr = pi/(float)180.0; TO_RAD */
     double theta1 = joints[0] * TO_RAD;
     double theta2 = joints[1] * TO_RAD;
     double theta3 = joints[2] * TO_RAD;
     double y1 = -(t + delta_rf*cos(theta1));
     double z1 = -delta_rf*sin(theta1);
     double y2 = (t + delta_rf*cos(theta2))*sin30;
     double x2 = y2*tan60;
     double z2 = -delta_rf*sin(theta2);
     double y3 = (t + delta_rf*cos(theta3))*sin30;
     double x3 = -y3*tan60;
     double z3 = -delta_rf*sin(theta3);
     double dnm = (y2-y1)*x3-(y3-y1)*x2;
     double w1 = y1*y1 + z1*z1;
     double w2 = x2*x2 + y2*y2 + z2*z2;
     double w3 = x3*x3 + y3*y3 + z3*z3;
     /* x = (a1*z + b1)/dnm*/
     double a1 = (z2-z1)*(y3-y1)-(z3-z1)*(y2-y1);
     double b1 = -((w2-w1)*(y3-y1)-(w3-w1)*(y2-y1))/2.0;
     /* y = (a2*z + b2)/dnm;*/
     double a2 = -(z2-z1)*x3+(z3-z1)*x2;
     double b2 = ((w2-w1)*x3 - (w3-w1)*x2)/2.0;
     /* a*z^2 + b*z + c = 0*/
     double a = a1*a1 + a2*a2 + dnm*dnm;
     double b = 2*(a1*b1 + a2*(b2-y1*dnm) - z1*dnm*dnm);
     double c = (b2-y1*dnm)*(b2-y1*dnm) + b1*b1 + dnm*dnm*(z1*z1 - delta_re*delta_re);
     /* discriminant*/
     double d = b*b - (double)4.0*a*c;
     if (d < 0) return -1; /* non-existing point*/
     pos->tran.z = -(double)0.5*(b+sqrt(d))/a;
     pos->tran.x = (a1*pos->tran.z + b1)/dnm;
     pos->tran.y = (a2*pos->tran.z + b2)/dnm;
     return 0;
 /* inverse kinematics
    helper functions, calculates angle theta1 (for YZ-pane)*/
 int delta_calcAngleYZ( double x0, double y0, double z0, double *theta )
     double y1 = -0.5 * 0.57735 * delta_f; // f/2 * tg 30
     y0 -= 0.5 * 0.57735    * delta_e;    // shift center to edge
     /* z = a + b*y*/
     double a = (x0*x0 + y0*y0 + z0*z0 +delta_rf*delta_rf - delta_re*delta_re - y1*y1)/(2*z0);
     double b = (y1-y0)/z0;
     /* discriminant*/
     double d = -(a+b*y1)*(a+b*y1)+delta_rf*(b*b*delta_rf+delta_rf);
     double yj = (y1 - a*b - sqrt(d))/(b*b + 1); /* choosing outer point*/
     double zj = a + b*yj;
     *theta = TO_DEG * atan2(-zj,(y1 - yj)) + ((yj>y1)?180.0:0.0);
     return 0;
 /* inverse kinematics: (pos->tran.x, pos->tran.y, pos->tran.z) -> (joints[0], joints[1], joints[2])
int kinematicsInverse(const EmcPose *pos,
		      double *joints,
		      const KINEMATICS_INVERSE_FLAGS *iflags,
		      KINEMATICS_FORWARD_FLAGS *fflags)
     double x0 = pos->tran.x;
     double y0 = pos->tran.y;
     double z0 = pos->tran.z;
     double theta1;
     double theta2;
     double theta3;
     theta1 = theta2 = theta3 = 0;
     int status = delta_calcAngleYZ(x0, y0, z0, &theta1);
     if (status == 0) joints[0] = theta1;
     if (status == 0) status = delta_calcAngleYZ(x0*cos120 + y0*sin120, y0*cos120-x0*sin120, z0, &theta2); /*rotate coords to +120 deg*/
     if (status == 0) joints[1] = theta2;
     if (status == 0) status = delta_calcAngleYZ(x0*cos120 - y0*sin120, y0*cos120+x0*sin120, z0, &theta3); /*rotate coords to -120 deg*/
     if (status == 0) joints[2] = theta3;
     return status;
 /* implemented for these kinematics as giving joints preference */
int kinematicsHome(EmcPose * world,
		   double *joint,
		   KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags,
		   KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags)
    *fflags = 0;
    *iflags = 0;
    return kinematicsForward(joint, world, fflags, iflags);
KINEMATICS_TYPE kinematicsType()
    return KINEMATICS_BOTH;
#ifdef RTAPI
#include "hal.h"
EXPORT_SYMBOL(kinematicsType);
EXPORT_SYMBOL(kinematicsForward);
EXPORT_SYMBOL(kinematicsInverse);
MODULE_LICENSE("GPL");
int comp_id;
int rtapi_app_main(void) {
    int res = 0;
    comp_id = hal_init("deltakins");
    if(comp_id < 0) return comp_id;
    haldata = hal_malloc(sizeof(struct haldata));
    if(!haldata) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("deltakins.e", HAL_IO, &(haldata->e), comp_id)) != HAL_SUCCESS) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("deltakins.f", HAL_IO, &(haldata->f), comp_id)) != HAL_SUCCESS) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("deltakins.re", HAL_IO, &(haldata->re), comp_id)) != HAL_SUCCESS) goto error;
    if((res = hal_pin_float_new("deltakins.rf", HAL_IO, &(haldata->rf), comp_id)) != HAL_SUCCESS) goto error;
    delta_e = delta_f = delta_re = delta_rf = 1.0;
    hal_ready(comp_id);
    return 0;
error:
    hal_exit(comp_id);
    return res;
void rtapi_app_exit(void) { hal_exit(comp_id); }
#endif
czy to moduł kinematyki zastosowany DeltaR?
może popróbowalibyśmy wyprowadzić na nowo równania tam zawarte?... takie małe zadanie z geometrii...
