Projekt: driver silników korkowych
jarekk
Posty w temacie: 53
#41
Post napisał: jarekk » 25 paź 2012, 15:35
ursus_arctos pisze:Jest dość drogi - na farnellu 30zł - ale na alledrogo można go kupić za 17zł.
Digikey - jak zwykle najtańszy :-)
1 5.10000 5.10
25 4.85640 121.41
100 4.12950 412.95
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 25 paź 2012, 15:50
jarekk pisze:
Leoo pisze:W trzech słowach: generator np. 20kHz (NE555), dwa kondensatory i cztery diody małej mocy.
http://www.ti.com/lit/an/slva505/slva505.pdf
Można jeszcze zastosować tego typu rozwiązanie jak powyzej używa TI, czyli komparator i bramki wyłączajace sygnały sterujące driverów
mamy też w TME HIP4082 za 14.60
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn3676.pdf
jarekk
Posty w temacie: 53
#43
Post napisał: jarekk » 25 paź 2012, 18:09
W chwilach zwątpienia marzy mi się taki prosty i mało efektywny układ:
- 3 napięcia zasilania - główne ( V ) ~40V, i dwa pomocnicze 15V ( niezależne)
- Jedne uczepione do GND ( zasilanie LSW), drugie zaczepione do V ( czyli dające V+15)
- Stabilizator na zenerce dużej mocy + opornik ograniczający prąd
W zasadzie opornik to kiepski pomysł - lepszy byłby układ ograniczający prąd ( ładowanie kondesatora byłoby szybsze). Wszystko by się niemiłosiernie grzało, ale byłoby proste.
Nie widziałem nigdy takiego rozwiązania - nie liczyłem jeszcze bilansy mocy i strat - pewnie jest bardzo źle :-(
ursus_arctos
Posty w temacie: 26
#44
Post napisał: ursus_arctos » 25 paź 2012, 19:47
To już chyba lepiej dać pompę ładunku (można ją częściowo zintegrować - jeden generator może pompować wszystkie bramki w układzie) i te izolowane drivery TLcośtacośtam. Będzie prosto i bezpiecznie.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, 20:11 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 25 paź 2012, 19:57
oj... na etapie testowania lepiej zrobić dostawkę zapewniającą właściwą polaryzację górnych tranzystorów (np. na małej płyteczce z 555)
ale docelowo po dopieszczeniu sekwencji -- niech będzie tak jak wszędzie... bootstrap...
ursus_arctos
Posty w temacie: 26
#46
Post napisał: ursus_arctos » 25 paź 2012, 20:13
Bootstrap to wiadomo, jest potrzebny, bo pompa sama z siebie raczej nie wystarczy. Ale pompa jest przydatna - niby krokowców się nie steruje na 100%, ale z jakiegoś powodu pompa jest integrowana w układach od Allegro (które swoją drogą przyzwoicie działają).
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 25 paź 2012, 20:30
no tak... ale przecież do zrobienia tej pompy ładunkowej potrzebny jest jedynie generator... i już można pompować
czy nie dało by się zrobić tego generatora programowo na jakimś nie przydzielonym wyjściu uC?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 25 paź 2012, 20:36
jarekk pisze:W chwilach zwątpienia marzy mi się taki prosty i mało efektywny układ:
Widzę ze kolega zaczyna się łamać, zadam pytanie ma dobrze czy tanio?. I tak najwięcej czasu poświęci kolaga na testowanie softu. Sadzę że na tym etapie lepiej robić tak aby można było ten soft pisać i nie za często palić hardware.
Pytanie czy zasilanie ma być docelowe czy tylko do testów, ja bym sugerował jeden zasilacz główny 48V /120W , a potem przetwornice step-down na jakimś LM. Jak brakuje miejsca to te HIP4082 też pownny być dobre ( są też w DIL)
Leoo
#49
Post napisał: Leoo » 25 paź 2012, 21:03
jarekk pisze:- Jedne uczepione do GND ( zasilanie LSW), drugie zaczepione do V ( czyli dające V+15)
Napięcia zasilające górne drivery muszą być separowane od siebie, tak więc w wypadku sterownika krokowego potrzebne są 4 niezależne źródła 15V plus piąte, wspólne dla LSW. Pompa ładunkowa ze współdzielonym generatorem będzie tańsza. Eagla pozbyłem się już dawno, używam wyłącznie Kicada i śpię spokojnie.
[ Dodano: 2012-10-25, 21:07 ]
markcomp77 pisze:czy nie dało by się zrobić tego generatora programowo na jakimś nie przydzielonym wyjściu uC?
Pikuś w tym, żeby generator pompy był niezależny od zawisu proca.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 25 paź 2012, 22:25
markcomp77 pisze:no tak... ale przecież do zrobienia tej pompy ładunkowej potrzebny jest jedynie generator... i już można pompować
albo zastosować to co jest w M542 sprzedawne przez kolegę. W środku M542 mamy MC34063 jako przetwornicę step down. Jest jeszcze LM317 w To92, mamy kompartor LM339, OP typy 272. Tranzytory MOSFET sterowane są przez układ na tranzystorach.
Na kazdy duży tranzystor przeznaczone są 3małe tranzytory (Sot23) dwie małe diody i duzo oporników. Układ pobiera ok 50mA
W MD560 zasilanie zrobione jest następująco:
mamy od zasilania 60 V dany tranzystor pracujacy jako wtórnik emiterowy ( zasilacz ok 35V, dioda zenara od bazy do gleby). Te 35V podawane jest na step down na MC34063, dajace 12V do zasilania 4 szt. IR2101. Z 12V robione jest 3.3V na LF33A dla FPGA . Przy braku silnika , pobierane jest ok 60 mA,
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, 22:49 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
