Projekt: driver silników korkowych
ursus_arctos
- Posty w temacie: 26
markcomp77
- Posty w temacie: 24
w M545 są IRF540 -- czyli 100V
sam układ wyłącza się i zapala LED-RED przy 63-68V (badałem organoleptycznie)
kondensator jest na 63V
jest przetwornica (z małym trafem)
są jakieś drivery IR210x(2..3.. lub 4 już nie pamiętam)
piotr_olbrysz
- Posty w temacie: 54
ursus_arctos pisze:Chińczycy, jak widać, zrobili tak, jak mówiłem
Niestety przez te zdjęcia straciłem gwarancjemarkcomp77 pisze:w M545 są IRF540 -- czyli 100V
Po napisach przy fotografiach widać że ogladalo je już 18 osób. Wnisek z tego ze trzeba je dawać na początku strony to bedzie jeszcze więcej.
CHiskie ale, na płytce na zasilaniu są dwa kondensatory 220uF/63V Rubycon i dwa ceramiczne, tak na oko 4,7uf. Tranzystory ( sot23) mają kody G1 i 2D , sa to prawdopodobnie KST5551 i KST92
jarekk
- Posty w temacie: 53
To by oznaczało stosunkowo mały prąd ładowania/rozładowania bramki - kilkaset mA ?piotr_olbrysz pisze:Tranzystory ( sot23) mają kody G1 i 2D , sa to prawdopodobnie KST5551 i KST92
[ Dodano: 2012-10-26, 21:26 ]
Na jakie napięcie ? Do którego obowdu je dołączyli ?piotr_olbrysz pisze:tak na oko 4,7uf
piotr_olbrysz
zasilanie główne czyli 20 do 50V ( sprawdzone omomierzem). Małe prądy ale IR2101s dają też raptem 0.5A.jarekk pisze:Na jakie napięcie ? Do którego obowdu je dołączyli ?
Jeden mały drobiazg. Tranzystory IRFZ44N przy napięciu bramki 4.5V dają prąd >10A.
30 osób obejrzało zdjęcia
Ciekawy przykład sterowania MOSFET (dla servo) wraz z historią zmian, prawie jak na tym forum
http://www.openservo.com/Forums/viewtop ... sc&start=0
Na koniec polecam tą notę
http://www.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
- Załączniki
- AN-6076[1].pdf
- (498.7 KiB) Pobrany 674 razy
jarekk
Uwaga - lektura tych not grozi wpadnięciem w depresję maniakalną albo nabawieniem się kompulsywnej chęci nawijania transformatorów
Czytałem je już raz, ale po kolejnej lekturze przypomina mi się dlaczego chciałem robić stopień mocy na P/N mosfetach z niezależnym zasilaniem driverów - bez bootstrapów, charge pump i tym podobnych.
Szkoda że tamten projekt serwa upadł ( ?) - no bo nikt się tam nie pochwalił sukcesem
O ten cermiczne podpytywałem, bo 4uF na takie napięcie to rzadkość
piotr_olbrysz
skoro kolega jeszcze się nie załamał, to za chwilę dołączę fotkę kawałka papieru z fragmentem co rozrysowalem z M542.jarekk pisze: stopień mocy na P/N mosfetach
Nie mam pojecia z kąd jest pobierane sterowanie V40 i V39 ale zasda tworzenia dodatkowego napięcia jest prosta. Napiecie Vboost okreslone jest napieciem diody zenara .
To napiecie podawane jest na Emitery tranzystorów PnP ( połowy)
- Załączniki
- M542_1_0001.pdf
- (174.02 KiB) Pobrany 248 razy
Ostatnio zmieniony 27 paź 2012, 12:48 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_olbrysz
ursus_arctos
Widzę, że zasiałem HIPowy ferment tutaj
Ja mam ich kupione 7 sztuk, więc też wolałbym, żeby do czegoś się przydały.... No, ale ja robię serwo, nie krokowca.
Swoją drogą, to zamierzam użyć sterowania prądowego, więc będzie podobne do sterowania krokowców - jak mi się uda, to będę służył radą - schamatów raczej nie będę podsyłał, bo mam w zwyczaju robić je ręcznie i tylkoo częściowo, a na kompie tylko płytkę projektuję.
Na razie projekt zakłada:
procesor główny: STM32F4Discovery (płytka prototypowa)
procesor pomocniczy: ATMega8AU
DAC: TLC7226
Komparatory: AP393s
Pomiar prądu na rezystorach 0.1Ω/2W
Sterownik mostka: HIP4081AIB
Tranzystory: IRFR1018E (D-PAK, 60V/59A)
Do ładowania bramek rezystory 10Ω, do rozładowywania schottky, do zabezpieczenia dwukierunkowe transile 15V.
DAC: TLC7226
Komparatory: AP393s
