Digikey - jak zwykle najtańszyursus_arctos pisze:Jest dość drogi - na farnellu 30zł - ale na alledrogo można go kupić za 17zł.
1 5.10000 5.10
25 4.85640 121.41
100 4.12950 412.95
jarekk pisze:http://www.ti.com/lit/an/slva505/slva505.pdfLeoo pisze:W trzech słowach: generator np. 20kHz (NE555), dwa kondensatory i cztery diody małej mocy.
Można jeszcze zastosować tego typu rozwiązanie jak powyzej używa TI, czyli komparator i bramki wyłączajace sygnały sterujące driverów
mamy też w TME HIP4082 za 14.60
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn3676.pdf
Widzę ze kolega zaczyna się łamać, zadam pytanie ma dobrze czy tanio?. I tak najwięcej czasu poświęci kolaga na testowanie softu. Sadzę że na tym etapie lepiej robić tak aby można było ten soft pisać i nie za często palić hardware.jarekk pisze:W chwilach zwątpienia marzy mi się taki prosty i mało efektywny układ:
Napięcia zasilające górne drivery muszą być separowane od siebie, tak więc w wypadku sterownika krokowego potrzebne są 4 niezależne źródła 15V plus piąte, wspólne dla LSW. Pompa ładunkowa ze współdzielonym generatorem będzie tańsza. Eagla pozbyłem się już dawno, używam wyłącznie Kicada i śpię spokojnie.jarekk pisze:- Jedne uczepione do GND ( zasilanie LSW), drugie zaczepione do V ( czyli dające V+15)
Pikuś w tym, żeby generator pompy był niezależny od zawisu proca.markcomp77 pisze:czy nie dało by się zrobić tego generatora programowo na jakimś nie przydzielonym wyjściu uC?
albo zastosować to co jest w M542 sprzedawne przez kolegę. W środku M542 mamy MC34063 jako przetwornicę step down. Jest jeszcze LM317 w To92, mamy kompartor LM339, OP typy 272. Tranzytory MOSFET sterowane są przez układ na tranzystorach.markcomp77 pisze:no tak... ale przecież do zrobienia tej pompy ładunkowej potrzebny jest jedynie generator... i już można pompować
