PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#151
Post napisał: IMPULS3 » 01 paź 2012, 21:09
No wlaśnie to mi się za bardzo nie podoba. Z racji że to mój debiut z CNC to jeszcze nie mam wielkiego skrzywienia więc może się przyzwyczaję, choć jest to zupelnie nie po mojej myśli, z resztą w tokarce też bym zamienil X z zetką. :smile:
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 01 paź 2012, 21:14
Skrzywienie to już masz od korbek :) i właśnie to trzeba przewalczyć .
IMPULS3
#153
Post napisał: IMPULS3 » 01 paź 2012, 21:18
I tak wszystkich korbek nie oddam! I basta. :cool:
pixes2
#154
Post napisał: pixes2 » 01 paź 2012, 23:55
IMPULS3 pisze:No wlaśnie to mi się za bardzo nie podoba.
Mnie też, ale nie znalazłem jakiegoś złotego środka - pozostało - strzałka w prawo, stół w lewo. Nawet po długim czasie użytkowania jest chwila zawahania, którą strzałkę wybrać przy ręcznym przesuwie... Trzeba się przyzwyczaić...
Jak kolega wyżej pisał - cam"em wyjdą dziwne rzeczy, a i pisanie z palucha nie raz przyprawi Cię o ból głowy.
Ja bym zrobił to tak :
-bazowanie X - "0,00" - stół z prawej strony. jazda stołem w lewo zwiększa stan licznika osi X.
-bazowanie Y, dla wygody, na max wartości w osi Y, np 300mm - stół wysunięty w stronę operatora. Ruch stołu w stronę kadłuba frezarki - zmniejszanie stanu licznika osi Y .
Jak spojrzysz na ten układ z góry, to masz, wypisz wymaluj, dwie osie układy kartezjańskiego z osią Z w lewym górnym rogu. Nawet wyobraźni przy pisaniu palcem nie trzeba nadwyrężać... :wink:
Tomek.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 02 paź 2012, 05:21
pixes2 pisze:[
... :wink:
Na swoich mam dokładnie odwrotnie :) i chyba jednak bardziej naturalnie.
Stół bazowany w lewo i przy kolumnie, nieużywany nie sterczy na zewnątrz.
IMPULS3
#156
Post napisał: IMPULS3 » 02 paź 2012, 08:21
Tak sobie pomyślalem że mając taki pulpit sterowniczy jak np. Kimla to można go sobie obrócić ustawiając z boku frezarki i wtedy to by bylo ok. Swoją drogą to trochę się sklaniam w tę stronę. Wiem że Kamar to krytykuje ale taki pulpit można ciągac dookola maszyny więc odnoszę wrażenie ze jednak wygodniej niż na stalej podpórce i na niej klawiatura i mysz.
Jak by nie bylo to cieszę się że kolega pixes2, zwrócil na to uwage bo lepiej się uczyć dobrze od początku niż póżniej oduczyć . :smile:
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 02 paź 2012, 09:03
Kamar nie krytykuje, kamar doradza :) I jak mawiał kol. wieslawbarek - pazyjosz, uwidzisz :)
P.s. A podpórki pod klawiaturę nie są stałe co doskonale widać na zdjęciach :)
Przy plażmie to nawet jeżdzi na hiwinkach :)
IMPULS3
#158
Post napisał: IMPULS3 » 02 paź 2012, 21:40
Wiem i doceniam, ale krytykę byle konstruktywną przyjmuję. :smile: Zetka prowizoryczna gotowa,prowadnice 30, jutro test.
pixes2
#159
Post napisał: pixes2 » 02 paź 2012, 23:54
kamar pisze: Na swoich mam dokładnie odwrotnie
Ale "0,00" w osi X masz kolego, gdy stół jest po prawej ?
Moja "wypoczywa" dokładnie w takiej samej pozycji, a to ze względu na umeblowanie ...
Po robocie jadę na X500/Y250 i po sprawie. Moja daje się wyłączyć w dowolnym miejscu... :lol:
Po włączeniu bazowanie i stoliczek grzecznie wysuwa się ku mnie i jedzie w prawo. Tak mi jakoś bardziej na rękę...
IMPULS3 pisze:Zetka prowizoryczna gotowa,prowadnice 30
Duuuża ta "Z" - prowadniczki 30 wyglądają na niej chudo jakoś...
W pierwszej chwili myślałem, że to krzesełko takie malutkie... :grin:
Tomek.
IMPULS3
#160
Post napisał: IMPULS3 » 03 paź 2012, 18:31
Nie wiem, może to krzeselko się skurczylo....
A tak wygląda na maszynie:
ObrazekObrazek
