Ploter XY projekt Pick and Place
- Posty w temacie: 21
witam.
dokładnie takich elementów jak na rys. to oczywiście nie ma w gotowcach.
poszukaj na forum w projektach i albumach .
przecież niekoniecznie to musi właśnie tak wyglądać - no chyba że musi.
ile by to kosztowało ? - zapodaj ofertę w stosownym dziale to ktoś się penie zgłosi.
można to i owo uprościć .
np. zamiast podtoczenia ( między łożyskami ) można dać tulejkę a otwór zrobić na wylot o jednakowej średnicy - duże uproszczenie wykonawcze.
można zrobić od jednego zamocowania dwa otwory .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 35
Kolega buduje coś na kształt:
Jeżeli mogę coś doradzić - lepiej zostać przy jednej głowicy. Wiele głowic to duża komplikacja techniczna i duże pole martwe ( odległość między głowicą a osią kamery która zmniejsza efektywne pole pracy)
Mi bliżej do czegoś takiego
http://www.ntscope.com/autodispensers.html
http://www.ntscope.com/m2-2_parts.html
Konstrukcji mechanicznej nie polecam (wiotka i lekka), ale pewne rozwiązania można podpatrzeć. Zwłaszcza ssawki - ja używam 5 różnych, 3 to absolutne minimum.
Ta maszyna którą kolega pokazywał na początku została zrobiona przez kogoś kto miał dostęp do naprawdę dobrego parku maszynowego. Elementy obrabiane z 3-4 stron z gniazdami na łożyska wymagają sporej dokładności ( i maszyny z głowicą pomiarową).
Wysłałem linka człowiekowi który mi robi elementy - co by ocenił jak trudne i drogie są to elementy do wykonania.
I pora na "pytanie główne" - kolega chce mieć maszynę dla siebie czy traktuje to jako produkt ?
Koszt rozwoju jednej takiej sztuki jest duży. Jeżeli ma to być dla siebie , to za 10..15k można dostać sesnowną maszynę używaną ( choć trzeba polować - jak rok szukałem, ale znalazłem 3 letnia polską maszynę za 1/4 ceny producenta).
[ Dodano: 2012-09-16, 10:02 ]
Np. http://www.e-*.pl/fk10-p-320.html
(sponsor filtruje konkurencje http://www.e-$pol$tech$cnc.pl/fk10-p-320.html należy skasować '$' )
http://allegro.pl/bloki-lozyskujace-do- ... 36580.html
Jest to co prawda do śrub, ale ma dwa łożyska skośne - może więc tylko dotoczyć odpowiedni wałek - ciekawe czy by "pociągnęło" takie nieosiowe obciążenie od koła paska zębatego.
Pytam bo w swojej kosnstrukcji wziąłbym profile stalowe zamiat alu.
Czy można by użyć gotowej piasty ?pukury pisze:np. zamiast podtoczenia ( między łożyskami ) można dać tulejkę a otwór zrobić na wylot o jednakowej średnicy - duże uproszczenie wykonawcze.
pozdrawiam.
- Posty w temacie: 29
Maszynka dla mnie. Do prototypów i małych serii. Męczy mnie układanie 200 płytek ręcznie. Wieczorami po robocie przez 2 miesiące muszę to ciułać.
Maszynka tego typu ma obciążenia nikłe statyczne a duże dynamiczne. Tak jak kol. jacekk pisał ważna jest dokładność. Ja dodam jedno słowo: statyczna. Dynamicznie może to się giąć jak z papieru. Widziałem na youtubie nawet takie coś że ruch w osi X i Y nie był ze sobą skorelowany. Maszyna ruszała się po liniach łamanych
Ważne aby wylądowała w końcu w punkcie o współrzędnych XY. I tam wykonała ruch głowicą Z. Te łożyska skośne w obudowach nie są tanie, dlatego zastanawiam się czy nie lepiej zrobić takie gotowce i mieć to od razu z głowy. Pytanie czy taniej dać na obróbkę czy klecić z takich drogich podzespołów.
Tak się zastanawiam nad tym co pisze kolega o ssawkach - pewnie tyle potrzeba. Jednak muszę mieć równolegle pin do pociągania tasiemek. Dyspenser też musi być na osobnej Z bo nie wyobrażam sobie układu zmiany głowicy z przyssawką na głowicę z dyspenserem w osiągalnej dla śmiertelnika cenie. Co do pola martwego - kamerę można otoczyć głowicami. 3 głowice zamontuję na ściankach profilu o przekroju kwadratowym a w środku profilu mikroskop USB
witam.
co do ceny - sprawdź , złóż ofertę w dziale oferty
i będziesz wiedział .
każdy kto ma frezarkę jest to w stanie bez problemu zrobić .
z tymi obciążeniami dynamicznymi to bym nie przesadzał - nie są wielkie .
jak w " normalnym " ploterze przemieszcza się oś z plus jakieś wrzeciono - to dopiero obciążenia .
jeden kol z forum robi plotery tnące / frezujące ( pcb - np ) na linkach i jakoś idzie .
co do konstrukcji - niestety mimo porad musisz sam zdecydować .
poszukaj po forum i albumach jest dużo ciekawych rozwiązań .
i jeszcze - narysuj to sobie w skali 1 - 1 - nawet na papierze pakowym.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wiadomo że lepiej. Ale to się też da zrobić inaczej - ta sama ssawka może przesuwać taśmę używając nie otworu a pustego miejsca po elemencie. Można też mieć specjalną "ssawkę" iglę tylko do przesuwania taśmy - szło by to wolno(ze względu na konieczność zmian ssawki), choć odkrywając po np.25 elementów na raz byłoby już akceptowalne ( zrobię eksperymenty jak wychodzi lepiej )lu-dzik pisze: Jednak muszę mieć równolegle pin do pociągania tasiemek.
To prawda - to nie cnc więc osie XY mogą przez większość czasu chodzić niezależnie.lu-dzik pisze:Widziałem na youtubie nawet takie coś że ruch w osi X i Y nie był ze sobą skorelowany. Maszyna ruszała się po liniach łamanych
Żeby dać coś tak skomplikowanego do obróbki ( ze względu na wiele płaszczyzn i precyzyjne pasowania) trzeba mieć kogoś zaufanego. Bo dać komuś na z ulicy - to efekt niewiadomy a i ceną będzie wysoka.lu-dzik pisze: Te łożyska skośne w obudowach nie są tanie, dlatego zastanawiam się czy nie lepiej zrobić takie gotowce i mieć to od razu z głowy. Pytanie czy taniej dać na obróbkę czy klecić z takich drogich podzespołów.
Nie musi być. Normalnie przecież nie jest używany, więc strzykawka z pastą nie jest montowana. Do pracy dyspensera zdejmuje się ssawkę i przymocowuje obok ( ale do tej samej zetki)lu-dzik pisze: Dyspenser też musi być na osobnej Z
Z decyzją w którą stronę poczekam aż otrzymam oferty. Jacekk prawie mnie przekonałeś. Narazie może uproszczę głowice Z do jednej sztuki. Ułożę na blacie 20 płytek obok siebie, zapuszczę taką serię to dyspenser będzie się pastwił z godzinę. Po godzinie głośne BEEP oznajmi konieczność zmiany narzędzi i Enter: układanie elementów przez 5h. W takim trybie prawie automat jest do zaakceptowania.
Co do przesuwania taśm drobny szczegół mnie nęka: co zrobić z tą folią zabezpieczającą elementy? Będzie chciała się pałętać i przeszkadzać w polu roboczym. Może ssawką ją pociągać aby się odklejała? Tylko że z foliami nigdy nic nie jest pewne. Może ją palić?
Remiza strażacka niedaleko...
Przy takiej serii to lepiejh szablon. Cena około 200zł . Różnica jest taka że tqfp po szablonie nie trzeba już poprawiać po lutowaniu - to robi kolosalną różnicęlu-dzik pisze:Ułożę na blacie 20 płytek obok siebie, zapuszczę taką serię to dyspenser będzie się pastwił z godzinę.
Właśnie ta taśma robi podajniki tak trudne do zrobienia. Każdy producent przykleja to nieco inaczej ( tzn. inna siła jest potrzebna do jej oderwania). Niektóre łatwi się rwą.lu-dzik pisze:Co do przesuwania taśm drobny szczegół mnie nęka: co zrobić z tą folią zabezpieczającą elementy?
Najprostsze rozwiązanie to dodać ciężarek i wystawić poza stół - wszystkie tanie maszynki tak mają.
Igła przesuwa taśme a ciężar ciężarka odkleja taśmę. Trzeba tylko mieć wysoki stół
[ Dodano: 2012-09-17, 08:51 ]
To nie musi być nawet tak - zależy to trochę od konstrukcji chwytaka. Można to zrobić tak, że po zdjęci/odstawienu ssawki igła strzykawki jest najniższym punktem i wtedy nic nie trzeba przestawiać.BEEP oznajmi konieczność zmiany narzędzi i Enter
Tak w międzyczasie doradźcie mi jakie paski zastosować? Gdzieś mi się obiło o uszy aby unikać tych z zębami T ze względu na luzy pasowań. Patrząc na oferty HTD to cienko z zaopatrzeniem. Wybrać paski raster 3,4,8mm? I gdzie go dostać? Pasek musi być bezluzowy. No i jakie silniki jaki moment obrotowy? Napewno musi być niemały ale jaki? Zbyt duży silnik to wyrzucenie pieniędzy.
Zrób projekt tak aby móc używać paska "z metra". Zresztą wtedy łatwiej kasować luzy.lu-dzik pisze:Patrząc na oferty HTD to cienko z zaopatrzeniem
Pokaż konstrukcję. Generalnie dobrze jest dać przełożenie ( aby zwiększyć rozdzielczość ), ale to trzeba przekalkulować do konkretnej konstrukcji.lu-dzik pisze: No i jakie silniki jaki moment obrotowy? Napewno musi być niemały ale jaki?
Na mój gust <= 1.9Nm - pamiętaj że kołnierze są standaryzowane więc możesz poeksperymentować. Silniki kup na końcu.
[ Dodano: 2012-09-17, 22:23 ]
Obiecałem kilka zdjęć. Jest to polska maszyna ze Szczecina ( Mechatronic Systems ), model P1
Projekt w trakcie pracy
Magazyn - nie wiem czy widać all ssawki są kierunkowe - mają wcięcia
Głowica ( podobno Siemens)
Podajniki ręczne
Jeszcze raz głowica
Ssawki - zapasowe
Tu widać liniał
Tył maszyny
Głowica - bebechy
