Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#151
Post napisał: jacek-1210 » 09 sie 2012, 22:31
Spróbuję może faktycznie trochę podostrzyć, co wyjdzie to wyjdzie, gorzej już nie będzie :smile: , dziś przyszła mi nowa dolfa 4p 8mm więc w razie czego mam zapas, choć wolałbym ją z drugiej strony stołu męczyć, już pod chłodzeniem. Jak to ostrzyć - może łatwiej byłoby mi na jaskółkę ? Pewnie trochę i wgniatał - powierzchnia po obróbce na 5.6k obr była w dotyku gładka jak pupcia noworodka :smile:
Pół godz. temu, bardziej dla draki niż z przekonania, założyłem nowy 4p 6mm HSS i ze zdziwieniem stwierdziłem na szybko, że przy zagłębieniu 0.2, 1500 obr i posuwie 15mm/min chińczyk w stali jeszcze może :smile: . Przejechałem dwie ścieżki na sucho, a frez zimny jak alpejski lodowiec..
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#152
Post napisał: IMPULS3 » 09 sie 2012, 22:39
Bo grunt to nie szaleć. :smile:
jacek-1210
#153
Post napisał: jacek-1210 » 12 sie 2012, 00:34
Ostatnio stwierdziłem, że nie mogę już dłużej tak poniewierać spawarki, i czas najwyższy wziąć się za wózek. Wózek własnego pomysłu i konstrukcji, wzór 2012 :smile: :
blacha 3mm, powinna sporo wytrzymać, tu już prawie w komplecie. Prawie, bo wciąż brak chłodnicy:
A dziś znowu wziąłem się za frezowanie. Zgrubne robiłem tym umęczonym węglikiem, słabo chechłał, ale w końcu uchechłał:
Zabielenie początkowo chciałem robić hss-em 4p mm, ale przy posuwie 15mm skończyłbym to chyba w poniedziałek rano. Ostatecznie, z bólem serca wyciągnąłem nówkę Dolfę 4p 8mm, zagłębienie 0.2, obroty 3000, posuw 100 i po prostu serce rośnie - prawie bez dygotek i całkiem całkiem:
http://youtu.be/1F4xnWPPWEY
ostateczny wynik - zabielenie wszystkich 6 uchwytów ok. 1.5 godz. :smile: :
jacek-1210
#154
Post napisał: jacek-1210 » 28 sie 2012, 11:51
Życie wciąż uczy człowieka pokory :smile: . Coś się tam robi, wydaje się że już jakoś w miarę, aż przychodzi taki tydzień jak ubiegły, gdzie za co bym się nie wziął to nic nie szło :smile: . Po przerwie, wziąłem się za spawanie osłon bocznych, bo muszę w końcu zrobić chłodzenie żeby dalej frezować, spawanie proste, przyłożyłem się odpowiednio żeby wyszło porządnie i efekt końcowy był taki:
Pół dnia zachodziłem w głowę czemu tak się wygięło i dlaczego w tę stronę skoro powinno w przeciwną ???? Na szczęście dało się jakoś rozmontować i pospawałem jeszcze raz, ale trochę inaczej i z innym mocowaniem:
Wyszło ok, ale... nauczka i poczucie pokory pozostanie na jakiś czas :smile:
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 28 sie 2012, 11:54
osłona kuloodporna :mrgreen:
jacek-1210
#156
Post napisał: jacek-1210 » 31 sie 2012, 11:38
Do końca jeszcze daleko, ale obudowa chłodnicy do tiga prawie gotowa:
szacuję, że powinienem zmieścić się w ok. 50-60% ceny fabrycznej. Żałuję tylko, że nie dałem do lakiernika - pewnie nie wyszłoby taniej (na spray'e poszło ok 80zł :shock: ) ale na pewno byłoby lepiej i dla mnie zdrowiej :smile:
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 31 sie 2012, 17:27
Wygląda pro :) Trzeba było dać do malarni proszkowej, 1m2 malowania proszkowego kosztuje około 20-22zł (w jednostkowym malowaniu) ... a efekt jest baaardzo dobry :)
jacek-1210
#158
Post napisał: jacek-1210 » 10 wrz 2012, 19:07
Ba, Radomsko to nie Szczecin, gdzie na co drugim skrzyżowaniu jest lakiernia proszkowa :wink: . W każdym razie, po kolejnej pogarszającej poprawce, wkurzony oddałem to co żółte do lakiernika samochodowego :smile:
Dziś postanowiłem dokończyć moje wielkie dzieło, całkowity koszt oceniam na ok. 700zł, gdzie najtańsza chłodnica kosztuje 1200, ale myślę że tę moją trzebaby porównywać z tymi za ok. 2000zł.
Tu mało atrakcyjny środek:
a tu już z zamontowanym wentylatorkiem. Miałem taki gotowy zestaw chłodnica ze wskaźnikiem przepływu, kupione na allegro za 60zł :smile: , wskaźnik poszedł do maszyny, a chłodnica wreszcie doczekała się instalacji. Niestety, wiatrak w niej na 12V, więc musiałem wstawić jakiś stary zasilacz który nie wygląda najlepiej:
Tu już w pełnej krasie:
a tu już tzw. komplet z nowym uchwytem :smile: :
Może to nie fabryka, ale chyba nie wygląda najgorzej :smile: . Może będę miał na zbyciu stary uchwyt z przewodem masowym - gdyby był ktoś zainteresowany, póki co muszę pomyśleć i nacieszyć oko :smile:
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 10 wrz 2012, 21:35
jacek-1210 pisze:Może to nie fabryka, ale chyba nie wygląda najgorzej
Przestań pitolić! :D Jakość wykonania pierwsza klasa!
Gratuluję.
AOLEK
#160
Post napisał: AOLEK » 11 wrz 2012, 07:48
No i potem "tacy z forum" mogą krytykować moje prowizorki. :mrgreen:
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
